Flachlandtiroler_
- 14 Februar 2016
Mit Massband oder "Zollstock" ist es einfacher....
Hm, warum funktioniert das mit einem Carbon-Steuerrohr nicht?@incognitus @prince67 , danke für eure Hilfe und eure Beiträge.
Ich hatte zwischen den Jahren noch Teile besorgt und wollte jetzt im neuen Jahr mit dem Aufbau beginnen.
Eure Vorgehensweise klingt gut und ich würde es auch so machen aber bei einem Carbon Schaft funktioniert das leider nicht.
Ich habe mir gerade noch einen größeren Expander besorgt um genug Sicherheit am Vorbau zu haben.
Am Freitag habe ich mit der Montage begonnen und habe als Vergleich den Sattel so eingestellt wir an meinen anderen Rädern, auf Höhe meines Beckenknochen wenn ich daneben stehe.
Dann habe ich die Gabel mit Vorbau und einen Lenker montiert und natürlich das Vorderrad.
Danach habe ich mich neben meiner anderen Rädern gestellt und habe mir die Position gemerkt, wir wir vorgebeugt, wie ist die Stellung der Arme und wie angewinkelt sind diese. Dann bin ich ans neue Rad und habe dort ebenfalls neben den Rad stehend die Position überprüft.
Das ist sicher nichts professionelles aber was anderes ist mir nicht eingefallen.
Die Steuerlagerkappe ist recht niedrig, vielleicht 2 mm, der Stapel an spacer ist 33 mm hoch.
Vielleicht fällt euch ja noch was ein. Ich hatte natürlich noch spacer da![]()
Nun das liegt am Carbon, anders als beim Stahl oder Alu Rohr sollte im Bereich das Vorbaus auch der Expander sitzen um das Rohr zu stabilisieren.Hm, warum funktioniert das mit einem Carbon-Steuerrohr nicht?
Das ist so oder so geplantWenn es ein kompetter Neuaufbau mit neuer Gabel, dessen Schaft noch die volle Länge hat, also viel zu lang ist, muss man diesen schon etwas kürzen. Aber lass die noch genug übrig um noch mit die Höhe spielen zu können. So ca 3-4cm unter dem Vorbau und 0,5-1cm über den Vorbau.
Ah, verstanden. Da bist Du m.M.n. ein bisschen zu vorsichtig.Nun das liegt am Carbon, anders als beim Stahl oder Alu Rohr sollte im Bereich das Vorbaus auch der Expander sitzen um das Rohr zu stabilisieren.
Wenn der Expander jetzt so kurz ist wie der Vorbau, dann kann ich mit Spacern zwar über dem Vorbau aufbauen aber im schlimmsten Fall trägt der Expander nur noch zur Hälfte in den Vorbau und das dachte ich wäre schädlich für das Carbon Rohr.
Der neue Expander den ich bestellt habe hat eine trägt auf einer Länge von 40 mm das sollte für ein bisschen Luft oberhalb reichen.
Wow, danke für die Info. Ich hatte bislang noch nie einen Carbon Schaft, von daher meine über Vorsicht.Ah, verstanden. Da bist Du m.M.n. ein bisschen zu vorsichtig.
Es ist richtig, dass ein ausreichend langer und guter Expander die Sicherheit erhöht (siehe mein vorheriges Geschreibsel). Allerdings wird es Dir das Steuerrohr nicht gleich beschädigen, wenn Du während einer Testphase sogar ganz ohne Expander fährst. Je mehr Steuerrohr über dem Vorbau ist, desto stabiler ist es generell. Der Expander wird insbesondere dann wichtig, wenn der Vorbau mehr oder weniger "auf Kante" montiert wird.
Heftige Rumpelstrecken und tiefe Schlaglöcher kannst Du im Testbetrieb ja weglassen
Wenn Du dann deine richtige Länge gefunden hast, sägst Du sauber ab, 5mm Spacer oben und (min.) 5mm unten, und sicherst es mit einem guten Expander zusätzlich ab.
Genau so. Aber dran denken: (funktionierender) Drehmomentschlüssel ist Pflicht beim Vorbau!Wow, danke für die Info. Ich hatte bislang noch nie einen Carbon Schaft, von daher meine über Vorsicht.
Dann weiß ich Bescheid. Ggf kann das richtige ablängen dann bis nach den bikefitting warten. Dann lasse ich mal genug oben stehen![]()
http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.phpWollte mal fragen,
Und zwar ist meine Gabel am BMC SLR01 noch unversehrt und da ich -10 Grad Vorbau fahre dachte ich die Gabel kürzen und einen -6 Grad montieren. Wieviel mm wäre hier der Unterschied -6 Grad und -10 Grad?
bei welcher vorbaulänge?Wollte mal fragen,
110mmbei welcher vorbaulänge?
Danke dirUmfang des Kreises dividiert durch 360° mal 4°
110 x 2 x π / 360 x 4 = 7,67 mm
