Video-Ruckeln: Wir bieten die Videos in zwei Qualitätsstufen an:
- höhere Qualität: mit dem neueren HEVC-Codec (h.265): dieser wird von den meisten Systemen mittlerweile gut unterstützt
- mittlere Qualität: mit dem älteren h.264-Codec
Ich vermute deine CPU ist noch nicht für h.265 optimiert. Daher bitte unter "Setup" und dort "Präferenzen" den Punkt "Videos in H.265 (HEVC)-Qualität" abwählen; dann laufen die Videos deutlich besser durch;
Leistungsdiagramm: Die Info über die aktuellen Watt-Zahlen erfolgt ja hauptsächlich oben links in der Anzeige im Tacho. Du kannst auch im Trainingsdialog die Anzeige mit "Darstellungsoptionen" anpassen. Vielleicht fällt es dir dann leichter deine Watt-Zahl zu lesen. Ob die Skala links, rechts oder mittig steht ist Ansichtssache; mal schauen, ob wir da auch noch ein wenig optimieren können;
Garmin Edge 1030 Plus in den Daten: Damit alle
Garmin-Nutzer ihre Trainingsergebnisse in die
Garmin-Trainingsbelastung reingerechnet bekommen, müssen wir in der FIT-Datei ein
Garmin-Gerät faken. Daher ist dies so sichtbar. Hat also seinen Sinn.
Negative Steigung - voller Widerstand: Um welche Rolle handelt es sich? Wenn es noch eine Saris-Rolle ohne FTMS-Unterstützung ist, kann sein, dass wir hier etwas anpassen müssen.
Trittfrequenz-Sensor: brauchst du wirklich einen extra Sensor, liefert die Rolle bei den Daten die Trittfrequenz nicht mit?
Verlorener Herzfrequenz Sensor: Oben in der Mitte in der Workout-Anzeige kann man schon verbundene Sensoren, wo die Verbindung verloren gegangen ist, nochmals verbinden; theoretisch passiert dies bei der Anbindung der Herzfrequenz auf Windows/MacOS-Systemen per ANT+ sogar automatisch; wir müssen da noch optimieren, dass diese automatische auch für BLE-Sensoren besser klappt;
Fernbedienung: da macht iOS hin und wieder Probleme. Denen nehmen wir uns im Laufe des Dezembers noch an.
Logs: Generell gibt es im Hilfedialog die Möglichkeit uns Log-Files direkt zu senden. Dies funktioniert also sehr einfach. Wichtig ist, dass man einen Grund angibt und eventuell auch über das Kontakt-Formular ein paar Infos zum System.
