@magicmelz
Sich einen Kompaktkranz zu besorgen wäre eine Umgehung des eigentlichen Problems.
Wenn bei 127mm ein 6fach Kranz nicht passt, ist die Nabe "nicht korrekt" gespacert. Das in Anführungszeichen, weil man könnte das durchaus absichtlich so machen. Es ergibt ein besonders stabiles Laufrad, weil die Speichen auf der Antriebsseite einen nicht so steilen Winkel haben.
Sagt mal ihr Campaverrückten der 50/60er Jahre.
Ist es möglich mit der durchaus zickigen, mimosenhaften alten Campa Gran Sport Schaltung eine Übersetzung von 50/40 vorn und 14/28 hinten zu fahren?
14/28 schaltet das Rad wohl schon durch jedoch mit 52/48 vorn.
Ah, die Fahrt des Grauens rückt näher.. ;)
52/48, 51/47 oder 50/46 + hinten max 22 fahr ich sonst das mag hier im Flachland funktionieren - wenn es dann aber mal bergauf geht, geht das gern mal auf die Knie was ich vermeiden will. Daher der Aufbau einer bergtauglicheren Alternative die nicht aufs linke Knie schlägt.
Ich werde klassisch bei 52 bleiben. Dazu gehe ich auf 39 vorn (ggf. auch 38) und hinten auf 14-26.
Damit sollte man klar kommen. Ging früher ja auch. ;)
Wir sind damals mit 42/13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 durch Ratingen, Hösel und Velbert gefahren. Komisch, dass das mal so machbar war. Das sind heute Berge. :eek:
Plattentektonik
Kenne ich.
"Früher" hatte ich 53/42 und 13/21.
Damit bin ich alles gefahren und habe den "Rettungsring" 21'er meistens nicht mal für den Feldberg/Ts gebraucht.
Heute bin ich froh wenn ich mit 38/26 da hoch komme.
So isses eben.
Aber:
Eddy ist den Ventoux früher auch mit 44/24 als leichtesten Gang hoch gefahren.
Damit käme da heute auch kein Pro mehr hoch.
Die Berge waren früher einfach flacher.................
Mille - Greetings
@L€X
Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Das Problem ist der kurze Käfig mit der mittig gelagerten Schwinge. Das ergibt zu wenig Einholweg für die Kette.
Abhilfe könnte evtl. eine Bronze-Record schaffen. Die ist vom Körper her ja gleich, aber hat eine exzentrische Schwingenlagerung und schafft somit mehr Kette.
Ob aber der Ritzelabstand des Parallelogramms (Schwenkweg) 28Z kann, musst du ausprobieren. Ich hatte mal ein viel neueres Galli-Schaltwerk, da war bei 24 Zähnen Schluss, wegen des Parallelogrammkörpers, der da schon aufs Ritzel geschwenkt hat.
Liebes Forum,
weiß zufällig jemand, ob in die eckigen Laufradtaschen von Mavic auch zwei Laufräder passen? Die sollen ja recht geräumig sein.
Danke.
Wie recht der Andreas hat! Da hat sich die große Schlachteplatte unters Trikot geschoben:D.
Es gab doch eine Übersicht bzw Tabelle über die Einbauhöhe von verschiedenen Steuersätzen , finde sie im Moment nicht ,kann mir da jemand weiterhelfen ?
Kenne ich.
So isses eben.
Aber:
Mille - Greetings
@L€X
Und Fausto noch mit 46/23, auch, wenns nicht asphaltiert war...
Kann es sein, dass der Gegenhalter fehlt? also diese "Nudel" aus Alu, meistens silbern, die den Abschluss bildet?
Auf den Bildern sieht es so aus, als hättest du da einen Teil weggelassen... Habe aber kA, ob das soviel ausmacht..
Ich fahre am Crosser die Froglegs von Tektro und bin damit ganz zufrieden. Mit (Mini-)V-Brakes am Crosser stehe ich auch auf Kriegs-Fuß...
