In meinem NIB Bremsenset waren damals keine dabei, nur die Züge mit - @morda wird's gefallen - grauen Hüllen. Schellen hätten da eigentlich mit drin sein müssen. Also gibts entweder keine, waren vorherrausgenommen, oder ich hab sie irgendwo verbaut und das dann vergessen.
ah, guter hinweis.
da schau ich dann auch ma rein
Hab gerade bei dem Rad meines Sohnes festgestellt, dass wohl das Gewinde des Lenkkopflagers kaputt ist. Daher suche ich einen shimano 600 Steuersatz. Dann kann ich gleich alles tauschen. Im Zweifel auch nur das Lenkkopflager.
Vielen Dank
Ich suche so ein Vorderrad. Nabe ist egal. Nur muss ein Komplettrad sein, mit blauer Felge. Kann leider nicht selbst einspeichen.
Gibt es eigentlich Suntour Superbe Oberrohrschellen und wenn ja wie sehen die aus @morda ?
Wenn es die gibt benötige ich drei Stück, über Angebote via PN würde ich mich freuen!
Conni,
hab eben mal mein NOS Set geöffnet.
Tüte is noch zugeschweißt, also solltens die Originalen sein :)
Danke für Eure Nachfragen. Der Steuersatz lockert sich immer wieder und die obere Lagerschale kann ich nicht richtig festziehen. Daher denke ich, dass das Gewinde nicht in Ordnung ist. Es handelt sich um folgende:
Würde immer noch einen einzelnen verwahrlosten Campa Schalthebel ohne Alles suchen... :rolleyes: Via Kleinanzeigen hat sich leider nix ergeben:(
ah, guter hinweis.
Conni,
Anhang anzeigen 926736Anhang anzeigen 926737Anhang anzeigen 926738Anhang anzeigen 926739
Danke dir, jetzt weiß ich zumindest wie die aussehen!
Exacto.
Und wie ich gerade an den Bildern vom @morda sehe, hab ich meine ähm am Dave Russell verbaut...
Also kein Beschiß und nix vorher rausgeklaubt. Ich war´s. Einfach verdaddelt wo ich sie drangeschraubt hab. Naja, das Alter....
Loch in der Mitte (wie bei Huret), aber dann noch zwei Aussparungen in Mondsichelform rechts und links. Unbeschriftet! Nix mit Suntour, Superbe oder Made in Japan.
Nacked.
Anhang anzeigen 926755Anhang anzeigen 926756
Gewinde Kopfmutter defekt-Kopfmutter tauschen-z.B. auch gegen Shogun mit extra Madenschraubensicherung
Gewinde obere Schale defekt-Steuersatz tauschen.
Kontrolle , ob Nase von der dazwischenliegenden Nasenscheibe abgeschert ist, ggf. ersetzen.
Funktionierende Nasenscheibe ist wichtiger Bestandteil des ordentlich mit 2(!)Schlüsseln gekonterten Steuersatzes.
schau dir mal alle Gewinde an also Lager und Gabel. Ggf. fehlt auch nur die Zwischenscheibe mit dem Zahn oder zwei. Das du die Mutter nicht fester anziehen kannst mag ggf daran liegen, dass sie oben bereits an der Gabel anligt und nicht mehr klemmen kann.
im Bild kann ich nicht sehen ob da was fehlt oder die Gabel paar mm zu lang ist.
Ja die Option gibt es. Aber es sprechen eben auch Dinge dagegen:
  • Reiserad bedeutet bei mir nicht gemütliches gezuckel - es bleibt sportlich
  • Lenkerendschalthebel (LES) schaltet man gerne mal mit den Knien im Wiegetritt / beim Anfahren
  • Aktuell habe ich Packtaschen die ich erstmal verwenden werde
  • Wenn ich eh umgreifen muß, worin liegt der Vorteil von LES gegenüber Rahmenschalthebeln, die ich optisch schöner finde. Das wäre ja auch ne Option...
Ich freue mich über alle Vorschläge und Ideen. Aber den Aufbau will ich erstmal mit STIs und ohne Lenkertasche machen. Dann fahr ich mal ein bisschen. Und wenn dann die Lenker- / Randotasche kommen soll löse ich das Problem, sobald ich es habe. Allerdings finde ich ist es nicht zu unterschätzen, wenn man immer eine Hand zum schalten vom Lenker nehmen muß, gerade wenn Gepäck vorne dran hängt, man müde ist, mitten in der Nacht, dunkel, nach 20h Fahrt... da hätte es auch einen Sicherheitsvorteil den Lenker nicht loslassen zu müssen...
Hab hier noch ein Campy Mirage Schaltset 9fach Mit Ergos, SW und Umwerfer, falls das interessant sein sollte. Innenlager und 3fach Kurbel sind auch noch da...
Hallo Leute,
Ich bin auf der suche nach 3 Oberrohrschellen für die Bremszugführung. Simplex wäre schön, oder ohne Branding. Wenn jemand so was rumliegen hat und loswerden will würde ich mich tierisch über ein Angebot freuen.
Danke euch
Wo ist denn die Zwischenscheibe?
Ich könne mir vorstellen, dass deswegen die obere Mutter schon am Gabelschaft anliegt und die Lagerschale noch nicht fest ist.
