Musst du normalerweise einstellen in den Einstellungen z.B. bei den Workouts/Trainings. Bei dem FTP test setzt er es glaube ich am Ende, aber vielleicht macht er es mittlerweile auch automatisch, wenn man nichts einstellt (keine Ahnung)Hallo,
ich bin gestern zum erstenmal in Zwift bei einem Event mitgefahren. Das Event hat insgesamt vier "anaerobe Intervalle" beinhaltet. Woher "weiss" Zwift, was bei mir "anaerob" ist bzw. woher kennt Zwift meine FTP? Die Zielleistung in den Intervallen hat beim gestrigen Event erstaunlich gut zu meiner momentanen FTP gepasst, aber mir ist nicht bewusst, dass ich explizit in Zwift meine FTP eingestellt habe.
Danke!
Kann ich dann während dem 20 min all out Intervall die Wattzahl mit der Zwift App noch variieren?
Vielen Dank
Nein und ja.vielen Dank für die Antworten!
Diese Textstelle habe ich gefunden: https://support.zwift.com/hc/en-us/articles/209980783--How-to-use-ERG-mode-in-Workouts
Q: I can't get enough resistance during the actual FTP test
A: The actual FTP test portion holds a flat resistance, so you'll need to change your gears to increase/decrease wattage, like you would on a regular ride.
Bedeutet ich kann (im Erg Modus?) durch den Wechsel der Gänge die Wattzahl variieren?
Deswegen ERG komplett auslassen (ist im Testabachnitt sowieso aus). Die Voreinstellung ist dafür da, dass das Warm-up ungefähr passt, falls deine FTP zu hoch eingestellt ist wirst du das im Warm Up merken und trittst einfach weniger Watt als gefordert. Also einfach eine konservative Schätzung eingeben und gut ist.vielen Dank für die Antworten!
Ein FTP bei dem ich vor dem Start schon auf die Wattzahl festlegen muss ist doch nicht sinnvoll. Erst im Test kann ich meine genaue FTP Grenze erkennen.
Ansonsten würde ich z.B. mit der Tacx Software den FTP Test durchführen und den Wert dann bei Zwift per Hand eingegeben.
Zwift ist schlau genug (ist ja nicht sooo schwer...) um für die 20 Minuten von ERG auf Festwiderstand (je schneller desto Watt) umzuschalten. Das wird in der Leistungsvorschau durch die Wellenlinie symbolisiert.Hi,
heute steht ein FTP Test bei Zwift an. Ich verwende die Tacx Neo Rolle. Mit der App kann ich schon vorher eine zu erwartende FTP Leistung einstellen. Kann ich dann während dem 20 min all out Intervall die Wattzahl mit der Zwift App noch variieren? Gibt Zwift die Strecke vor?
Vielen Dank
Ist denke ich Geschmackssache für einfachere Einheiten finde ich es ganz nett, weil man sich nicht konzentrieren muss. Aber wenn es Richtung VO2max geht, fahre ich lieber selber, da eine leichte Leisungsreduzierung im ERG-Mode ganz böse bestraft wird.Ich hab mir jetzt mal den Wahoo Snap bestellt und werde schauen, ob sich die Sache mit ERG überhaupt lohnt. Bislang finde ich es eigentlich auch ganz gut, unkompliziert mit einer simplen und auch sehr leisen Fluid-Rolle zu fahren (aber halt mit PM am Rad). Bei vorab geplanten Einheiten mit längeren Belastungsintervallen könnte ERG ganz gut sein.
Haha, ne der ist schon gut so wie er ist, aber ich bin z.B. auf der Rolle nicht immer so Leistungsfähig wie draußen und ohne ERG kann man einfach mal 5 bis 10 Watt rausnehmen. Im ERG-Modus kommt dann die Todesspriale und man versaut sich das Intervall. Für alles drunter finde ich es mal ganz praktisch, weil man einfach nur stumpf trampeln mussTja, wir brauchen wohl einen intelligenten ERG-Modus, der das Schwinden der Kräfte berücksichtigt .
Nachfrage:Haha, ne der ist schon gut so wie er ist, aber ich bin z.B. auf der Rolle nicht immer so Leistungsfähig wie draußen und ohne ERG kann man einfach mal 5 bis 10 Watt rausnehmen. Im ERG-Modus kommt dann die Todesspriale und man versaut sich das Intervall. Für alles drunter finde ich es mal ganz praktisch, weil man einfach nur stumpf trampeln muss
So mach ich es. Wenn du z.B. 280 Watt treten sollst und hast eine Kadenz von 95 aber bist mal kurz nicht 100% da mit dem Kopf und reduzierst die Kadenz auf 85 erhöht der Trainer den Widerstand und du musst nochmal mehr Druck geben, weil du 280 Watt mit niedrigerer Kadenz treten musst. Das ist auch alles richtig so und für Stufentest genial, aber bei sehr harten Intervallen finde ich das für den Kopf deutlich anstrengender.Nachfrage:
Im Erg Modus zwingt die Rolle strikt die Zielleistung im Intervall einzuhalten, während sonst durch Kadenz und die gewählte Übersetzung eine Anpassung plus/minus möglich ist, korrekt?
Somit für ödes GA 1 Training mit Erg Modus und harte Intervalle eher ohne?
