Profiamateur
...schafft mit ‘nem E-Bike ‘nen 23er-Schnitt!
- 27 November 2007
Du bist umgezogen und jetzt Engländer!
![Big Grin :D :D](/forum/styles/default/xenforo/smilies/biggrin.png)
...ach so, deswegen sprechen meine Kinder plötzlich fließend englisch.
I don´t know...und warum ist meine Forums-Software plötzlich auf englisch?!?
Dann noch mal der Bezug verdeutlicht: Wo wäre das Problem, wenn der Gabelschaft zwei statt einen Millimeter unterhalb der Oberkante des Vorbaus endet?...habe ich doch beschrieben. Wenn das Steuerrohr innen konisch zuliefe, ich davon einen Millimeter abfräse und dann die Lagerschalen bis Anschlag einpresse... na ja,... ist doch klar, dass dann das Steuerrohr platzen könnte.
Ich verstehe deine (ernst gemeinte) Frage nicht. Ich habe die Problematik doch oben schon erklärt.
Für mich wäre es überhaupt nur ein Problem wenn der Gabelschaft schon im Bereich der oberen der beiden Vorbauklemmschrauben enden würde. Ob 1 oder 2mm unterhalb der Oberkante halt ich für vernachlässigbar.Dann noch mal der Bezug verdeutlicht: Wo wäre das Problem, wenn der Gabelschaft zwei statt einen Millimeter unterhalb der Oberkante des Vorbaus endet?
Nach dem Brexit nun der Brit-In!![]()
Die verchromte Kappe ist eingepresst....Kann mir jemand helfen und sagen wie die Staubkappen befestigt sind?
Meinst du mit Expander die Reduzierhülse?Ich glaube aber, dass ich auch noch einen Expander mit einem 1mm hohen Kragen habe... bin mir nicht ganz sicher, ob der in die Gabel passt. Wenn ja, dann sollte sich das alles mit dem Fräsen sowieso erledigt haben...
@Recordfahrer und Alle: jetzt habe ich mal gemessen wie viel eigentlich fehlt damit die Bremse nicht am Steuersatz schleift (Hätte ich gleich machen können, ja ja). Es sind 7 mm. Das ist schon viel oder? Wenn ich da einen passenden Spacer zwischensetze, hat das negativen Einfluss auf die Bremswirkung oder die Haltbarkeit? Ansonsten, was wären denn Vorschläge für alternative Steuersätze die auch time-correct sind?@private_ron : Ich habe in meinem Fundus noch einen Spacer gefunden, der allerdings etwas vergrießnaddelt ist:
Der ist 5mm dick, ich würde Dir den zuschicken, mit etwas Sandpapier (leider habe ich nichts feinkörniges - 600/1000 - mehr greifbar) lässt der sich sicher noch etwas aufhübschen.
Nein, nicht die Reduzierhülse! Die hat natürlich die Höhe der Vorbauklemmung... und keinen Kragen. Mit "Expander" meine ich das Teil, welches bei Gabeln mit Carbonschaft die Kralle ersetzt. Eine klassische Kralle wie bei Alu-Schäften üblich würde ich lieber nicht in einen Carbonschaft einschlagen!Meinst du mit Expander die Reduzierhülse?
Wenn ja benutze doch 'ne Reduzierhülse ohne diesen 1mm Kragen.
Mach ich auch meistens.
Hast du da eine Empfehlung was für einen man nehmen sollte? Für ein 1 1/8 Zoll GabelschaftExpander
...keine Ahnung, ich habe hier nur welche in 1" rumliegen...Hast du da eine Empfehlung was für einen man nehmen sollte? Für ein 1 1/8 Zoll Gabelschaft
hätte vielleicht noch dazuschreiben sollen dass es mit zwei Zahnscheiben auch nicht reicht. Drei Zahnschreiben erscheint mir zwar naheliegend, aber vielleicht gibt es ja Vorschläge die professioneller aussehen
mir fehlen 7 mmvermutlich kommst Du mit 1-2 Unterlegscheiben hin - aber nicht vergessen evtl. brauchst Du dann auch eine längere Hülsenmutter
i.d.R. werden für Rahmen die Legierung TI 3AL-2.5V ...manchmal aber auch TI 6AL-5V aus dem Flugzeugbau hab' ich aber nur gelesen nie gesehenJe nach dem verwendetem Steuerrohr vom Erbauer und dem gewählten Steuersatz sind die Bohrunge für die Lagerschalen bearbeitet oder auch mal nicht , also einfach der glatte Innendurchmesser des Rohres passend , bei ISO Steuersätzen (30,2 mm ) i.d.R. bearbeitet , so tief wie der Kragen der Lagerschale reinragt mindestens
Und zwar mit etwa 3/100 Untermaß , ist es mehr (weil die Chromschicht vom Steuersatz nicht beachtet wurde oder Farbnebel drin ist ) passiert es echt beim einpressen das die Muffe aufgeweitet wird und ist die noch verchromt hat der danach feine Haarrisse .
bei JIS Steuersätzen ( 30mm ) oft nicht , da passt der Rohrdurchmesser halt so.
Mir ist da ein Schiebesitz + Loctite 648 lieber , ich mag das brutale einpressen gar nicht so gerne , die dafür verwendeten Werkzeuge haben m.E. viel zu große Hebel und laden zur Grobschlosserei ein .
Wenn das echt eine Titanlegierung ist wird das Fräsen aber sauschwierig , es kann sein das der Fräskopf ( aus HSS Werkzeugstahl ist der ja bestenfalls ) das nicht so gerne hat und aufgibt !!!
Ach ja...,logisch!Nein, nicht die Reduzierhülse! Die hat natürlich die Höhe der Vorbauklemmung... und keinen Kragen. Mit "Expander" meine ich das Teil, welches bei Gabeln mit Carbonschaft die Kralle ersetzt. Eine klassische Kralle wie bei Alu-Schäften üblich würde ich lieber nicht in einen Carbonschaft einschlagen!
Der Expander ist so ein Spreiz-Teil, welches die Druck-Belastung entsprechend besser (weil flächig) verteilt und nicht mit Gewalt eingeschlagen wird. Innen hat der Expander dann natürlich genau wie eine Kralle das Gewinde, in welches der Bolzen zur Steuersatz-Justage greift.
Ich verwende bei einigen Gabelschäften GumGum von Tune,sehr empfehlenswert.Hast du da eine Empfehlung was für einen man nehmen sollte? Für ein 1 1/8 Zoll Gabelschaft
Da kämst Du mit den zwei Scheiben vom von mir verlinkten Gegenhalter von Rose ganz gut hin, das dürften zwei von meiner Sorte sein. Ich weiß, das sind 10 € zuzüglich zumindest anteiliger Versandkosten (solltest Du noch Reifen, Schläuche, Ketten oder sowas, was man eh braucht - oder noch ein Wintertrikot/eine Winterhose mitbestellen), allerdings bestimmt immer noch billiger, als wenn Dir ein Mitglied hier was passendes dreht.@Recordfahrer und Alle: jetzt habe ich mal gemessen wie viel eigentlich fehlt damit die Bremse nicht am Steuersatz schleift (Hätte ich gleich machen können, ja ja). Es sind 7 mm.
