Oude Baas
Vormals Olddutsch
Erst wenn die 2.Komponennte da Is sollte man sich das weitere Vorgehen überlegen
Vorab sich Gedanken machen Kost nur Zeit
Wenn der Abstand im letzten Gang etwas zu groß ist, spielt das keine Rolle, da der Schaltschritt des Schaltwerkes eh größer ist als notwendig, damit es sicher in die Begrenzung schaltet.Besten Dank schonmal. Da ist ja ein UG Abschlussritzel drauf, ich habe mich nur gefragt ob das auch für 7-Fach noch den passenden Abstand hat. Dann würde ich das einfach weiter nutzen. HG soll es ja gar nicht sein.
Weißt du zufällig wo ich diesen 4.5mm Abstandshalter bekomme?
Edit: Den Abstandshalter bekommt man hier.
zähl mal die klicks beim schalten, ohne geklemmten zug...Suntour Superbe Pro SL-SB01-B)
Bin schon fündig gewordenSteh gerade auf dem Schlauch
Hab hier einen Rahmen mit Bremszug durchs Oberrohr. Durch die Öffnungen (4,2mm) bekomme ich gerade so eine Schaltzughülle aber keine Bremszughülle also geht gar nicht erst rein.
Dachte ich habe Adapter aber der passt auch gerade nicht rein.
Gibt's die auch vorn etwas dünner?
Hier der Eingang
Du brauchstIch habe vor mich das erste mal an das Tretlager meines Bianchis zu wagen, leider fehlen mir die Passenden Schlüssel. Ich finde nur das Campagnolo Werkzeugset, welches ungemein Teuer ist. Hat hier evtl jemand einen Link für mich wie ich das billiger bekomme? Egal welche Marke.Danke schonmal im Vorraus!!!
Es spielt beim Abschlussritzel doch keine Rolle wie dick der feste Spacer ist, das kann man doch mit der Anschlagschraube an der Schaltung einstellen, sind ja nur 2/10 mm Unterschied.Das Abschlussritzel hat einen festen Spacer, das habe ich nicht bedacht. Mit guter Feinjustierung läuft das eventuell trotzdem ganz gut - die Unterschiede sind ja relativ gering.
Eine weitere Möglichkeit wäre es den Spacer von Abschlussritzel etwas runter zu feilen. Ist bestimmt nicht so einfach das Plan hin zu bekommen.
Mache ich gerne die Tage, gerade sind Rahmen und Schalthebel nicht am gleichen Ort. Aber worauf willst du hinaus? Ich hab die 6/7 Fach Version der Hebel, leider nicht die 7/8 Fach. Oder meinst du was anderes?zähl mal die klicks beim schalten, ohne geklemmten zug...
ich dachte auch eher das es dann vom letzten aufs vorletzte Ritzel unsauber schaltet, aber die 0.1mm werden vermutlich nicht auffallen.Es spielt beim Abschlussritzel doch keine Rolle wie dick der feste Spacer ist, das kann man doch mit der Anschlagschraube an der Schaltung einstellen, sind ja nur 2/10 mm Unterschied.
Ist da zufällig ein Randonneur dabei den du abgeben würdest?Nitto wurde ja schon erwähnt. Ich habe noch ein paar neue. Ich kann gern mal was raussuchen, wenn das für dich Frage kommt
Wenn du die von Jagwire schon hast und die gerade so nicht reinpassen wäre eine Schlüsselfeile doch am einfachsten.Steh gerade auf dem Schlauch
Hier der Eingang
mein 8f hatte 11 oder 12 klicks...Mache ich gerne die Tage, gerade sind Rahmen und Schalthebel nicht am gleichen Ort. Aber worauf willst du hinaus? Ich hab die 6/7 Fach Version der Hebel, leider nicht die 7/8 Fach. Oder meinst du was anderes?
Schlüssel 36 Maulweite habe ich schon bestellt. Geht's bei einem Hakenschlüssel auch mit so einem Universalteil: Gelenk-Hakenschlüssel 775C 35-60 https://amzn.eu/d/dfKhXEVDu brauchst
1x Hakenschlüssel
1x Stirnlochschlüssel
1x Schlüssel mit Maulweite 36
Im Prinzip muss das alles noch nicht mal fahrradspezifisch sein, solange die Abmessungen passen.
Oder du kaufst die 'heiligen drei Könige' von Shimano.. (musst du mal googeln).
Auch nicht günstig, aber noch bezahlbar denke ich..
Das Bianchi wird wohl ein ITA-Lager drin haben - zum erfolgreichen Ausbau ist häufig gutes passgenaues Werkzeug, Fixierung und ein langer Hebel notwendig.Schlüssel 36 Maulweite habe ich schon bestellt. Geht's bei einem Hakenschlüssel auch mit so einem Universalteil: Gelenk-Hakenschlüssel 775C 35-60 https://amzn.eu/d/dfKhXEV
Und bei einem Stirnlochschlüssel geht auch so einer? : Meccion Schlüssel für Winkelschleifer, Einstellbar 10-46 mm, Universeller Stiftschlüssel mit Rutschfestem, Kunststoffbeschichtetem Griff https://amzn.eu/d/9CzrmhE
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Karsten, aufpassen: die sind u.U. am Ansatz konisch. Wie viel benötigst du, ich glaube zwei Stück ohne Konus könnte ich dir schicken...?
Oh man,Wie stark muß mein Licht am Fahrrad sein? Gibt es da eine Vorschrift?
Ich hab eine neue Strecke entdeckt, Nordtrasse Wuppertal und da muß ich durch Tunnels. Der längste 490m mit Kurve, das heißt dunkel wie im Bärena......
Kollege sagte mir das da öfters Motorradpolizei steht. Deshalb meine Frage ob ich diese Minilichter verwenden kann oder mir eine richtige Beleuchtung zulegen muß.
