Wenn das schon Kriterium ist, solltest Du vielleicht die Länge Deiner offenbar ja schon vorhandenen Trtelagerwelle angeben. Z.B. verträgt sich eine Dura Ace 7400 nicht mit dem Lager der Nachfolgerin 7410 (113 vs. 103mm) und umgekehrt ist auch nicht gesund.Ich suche eine schöne 5-armige Kurbel in sehr gutem Zustand
Wichtig: Die Aufnahme muss JIS Standard haben !!
Jau, hier die TretlagerwelleWenn das schon Kriterium ist, solltest Du vielleicht die Länge Deiner offenbar ja schon vorhandenen Trtelagerwelle angeben. Z.B. verträgt sich eine Dura Ace 7400 nicht mit dem Lager der Nachfolgerin 7410 (113 vs. 103mm) und umgekehrt ist auch nicht gesund.
Ich müsste noch was haben...Moin!
Ich benötige für mein Schmuddelrad eine schwarze Kurbel mit 110er Lochkreis und möglichst das passende Innenlager dazu (BSA).
Hat da jemand etwas liegen und kann mir helfen? Vielen Dank schon jetzt!
Gruß, Micha
Wow, was für eine wilde Konstruktion?!Ich suche für das Rad eines Kollegen einen passenden Vorbau. Das ist ein Ahead Adapter, oder? Also brauche ich einen Vorbau mit 25,4mm Klemmdurchmesser und einem normalen Schaftduechmesser von 22.2mm oder? Richtig?Also ich suche da einen Vorbau mit maximaler Länge von 90mm und gerne günstig. Anhang anzeigen 1462515Anhang anzeigen 1462516Anhang anzeigen 1462517Anhang anzeigen 1462519Anhang anzeigen 1462518Anhang anzeigen 1462520
Den geklemmten Adapter einfach ausbauen und das Schaftrohr nachmessen ?Ich suche für das Rad eines Kollegen einen passenden Vorbau. Das ist ein Ahead Adapter, oder? Also brauche ich einen Vorbau mit 25,4mm Klemmdurchmesser und einem normalen Schaftduechmesser von 22.2mm oder? Richtig?Also ich suche da einen Vorbau mit maximaler Länge von 90mm und gerne günstig.
Sieht toll aus was?Wow, was für eine wilde Konstruktion?!![]()
Ich kann dir zur Hälfte helfen, hab einen fürs Vorderrad.Hello!
Ich suche 2 FT bologna Schnellspanner zur Vervollständigung meines LRS.
Danke euch!
Das mußt Du ohnehin, um den Sattel zu begradigen...Sieht toll aus was?
Ich weiß....habe ich aber vergessen, als ich vor Ort war. Gab es da für Müsing einen Standard, den mir wer nennen könnte? Sonst muss ich da wieder vorbeiradeln, dem sein halbes Fahrrad zerlegen und nachmessen.
Du kannst die Buchse schonend in einen Schraubstock einspannen und die Nase vorsichtig mit einer Spitzzange zurückbiegen (ohne das ganze Ding zu verbiegen). Etwas widerspenstig, aber geht.leider die kleine Nase verbogen, so dass Anschlag am Schaltauge nicht mehr hält.
1" Steuerrohr, Ahead Adapter 1"/22.2 Schaft auf 1"/25.4 Ahead mit 1 1/8"/28.6mm Reduzierhülse.habe ich aber vergessen, als ich vor Ort war
Gesucht wird wohl ein preiswerter 1" Schaftvorbau mit 25.4mm Klemmung und <=90mm Länge, um das Ahead-Ergo-Trumm zu ersetzen. Material, Steigung und Farbgebung wäre noch zu klären.Aheadset
Ich wollte eigentlich diesen Trümmer entsorgen und einen normalen 1" Schaftvorbau verbauen.Du brauchst die Alu-Hülse, die im alten Vorbau steckt.
Die reduziert den Durchmesser von 1 1/8 Zoll auf 1 Zoll. Aheadset Vorbauten gibt es zu 98% nur für 1 1/8 Schaftdurchmesser, das erleichtert Dir die Suche. Dann gibt es die Dinger meist in 3 Grad Zahlen 17 ,6 und Null, damit "stellst" Du die Lenkerhöhe ein. 17 entspricht dem was 72 Grad an einem "altertümlichen" Vorbau ist. Meist fährt man aber nur 6° .......
@BuddyBuda hatte neulich einen ganzen Sack Vorbauten im Angebot ....
Oliver
Ja genau diese Auskunft habe ich mir gewünscht.1" Steuerrohr, Ahead Adapter 1"/22.2 Schaft auf 1"/25.4 Ahead mit 1 1/8"/28.6mm Reduzierhülse.
Richtig. Steigung gerne mehr als 0°. Farbe egal, Material egal, hauptsache Studi-Verträglich und kurz.Der Lenker hat tatsächlich 25.4mm Klemmung, so dass viele MTB/Trekking Vorbauten passen (RR-Vorbauten i.d.R. 26.0mm, d.h. auch hier wären Shims nötig).
Gesucht wird wohl ein preiswerter 1" Schaftvorbau mit 25.4mm Klemmung und <=90mm Länge, um das Ahead-Ergo-Trumm zu ersetzen. Material, Steigung und Farbe wäre noch zu klären.
Ein gezielter Griff in den Vorbaueimer förderte zutage:Steigung gerne mehr als 0°. Farbe egal, Material egal, hauptsache Studi-Verträglich und kurz.
