Zumindest Neo-Retro: wo bekomme ich einen Expander für diese alte 1Zoll - Vollcarbongabel her? Recht dickwandig, finde nichts passendes..
Frage zur Montage Sattelstütze beim cinelli Mod.B.
M.W.n.sollte eine 26,2 Campa passen. Diese geht aber nur ca. 2,5. cm rein, dann ist Schicht.
Die klemmmuffe ist innen im schlitzbereich ca. 1mm verstärkt. Ist mir so noch nicht untergekommen
was meint ihr…reinwürgen möchte ich nicht…
Bilder?
Den für den geringesten Gabelschaftinnendurchmesser, den ich finden konnte, war der CARBON-TI-Expander-X-Plug:
Ob's den noch gibt, weiß ich nicht.
Grüße,
Klaus
Danke, aber der ist zu dick - ich habe innen grade mal 18,5mm Platz!
Dieses Problem hatten scheinbar andere auch schon: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/suche-expander-für-1-colnago-star-gabel-18mm.127579/
In dem Post hat dann ein Anruf bei SMI Radsport geholfen.
Wenn da mal einer nur den passenden Innendurchmesser angeben würde: :(
https://www.bike-mailorder.de/colum...MIjJuvhMvUiwMVqVtBAh2DTSdBEAQYASABEgIfpvD_BwE
https://www.condorcycles.com/de-de/...GArPawDbKyXGq2elk3GIwc&variant=37698039840918
Mal weniger eine Bastel- sondern eher eine Verständnis/Empfehlungsfrage:
Anschaffung einer Gewindelehre, schön langsam sollte ich mir Eine zulegen.
Bei Schachermayer finde ich eine mit dieser Beschreibung:
Aus Stahl, ausklappbar mit Fixierschrauben. Zum Messen von Steigungen bei Innen- und Außengewinden. Kombiniert für metrisches und Whitworth-Gewinde.
Flankenwinkel metrisch 60°, Steigung 0,25 - 6,0 mm.
Flankenwinkel Whitworth 55°, Steigung 4 - 62 Gänge.
Blattanzahl 52.
Reicht das um all' das messen zu können was so an "exotischen" und "weniger exotischen" Gewinden an unseren Radln vorhanden ist?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Das ist genau mein Colnago-Problem! Ich probiere es mal so..
Blattanzahl 52.
Allemal
Was anderes is mir in meinem langen Berufsleben nicht unter gekommen
Wie bekomme ich einen Campagnolo G3 LRS auf Shimanofreilauf (11-fach?) umgebaut? Geht das überhaupt?
Ja, das geht wunderbar einfach. Es gibt reichlich Freiläufe von Campa und Fulcrum, die für eine Shimanski Kassette passen. Du musst bei der Suche nur beachten, dass es zwei unterschiedliche Typen sind, einmal für einfachere LRS, wie Calima, Khamsin, Vento, Scirocco und einmal ab Zonda aufwärts. Der Unterschied ist der Durchmesser der Achse.
Dein gezeigter LRS sieht stark nach der einfacheren von mir zitierten Gruppe aus.
Nachtrag: Der Freilauf ist nur gesteckt und wird mit einer Mutter mit Linksgewinde (!) festgehalten. Du brauchst also nur einen Inbus und einen Maulschlüssel
