Verkaufe LRS schlauchreifen
Campagnolo Record 32 loch
Mavic * GEL 280 felgen * vorne ganz leicht angebremst hinter fast wie neu
Neue Vittoria Corsa Graphene 2.0 in 23 mm
Mit Tufo Extreme geklebt keine 50km gelaufen
Dura Ace EH 6 fach 12-26
Schnallspanner in schön
250€ plus Versand
Die HF-Nabe hinten sollte 120mm haben. Passt da ein 6-fach Kranz?
Bei Schraubkranznaben mit 120 mm Klemmbreite passt als 6-fach nur ein Kompakt-Kranz mit schmalen Distanzen zwischen den Ritzeln (z.B. SunTour New Winner Ultra oder Maillard 700 Compact).
SR Royal "Raleigh"-Panto Kurbel - 30+V
170mm, 52/42
Iscaselle Wildledersattel - 20+V weg
UG 7fach Kassette 14-24 - 15+V
RESERVIERT BIS ZUM NÄCHSTEN WOCHENENDE
Basso Stahlrahmen inkl. Steuersatz/Tretlager - Columbus SL - 120€ VB - bei Abholung in Ingolstadt.
RH 55 / OR 54 (cc gemessen)
Gegen +20€ gibts das komplette Fahrrad, vorne ist eine RECORD Nabe drin.
Campagnolo Nuovo Record Bremshebel, gelocht und poliert. Sind aber weder super sauber gelocht noch poliert. Die Buchstaben „CA“ bei einen der beiden Hebel hat es leider etwas erwischt 👀 sind trotzdem irgendwie ziemlich nett
90€ + Versand
Procraft III Ahead Vorbau 130mm, 31.8mm, 1 1/8 - 10+V
Weg.
Shimano * Ultegra/600 STIs, ST-6400.
Mit Unterrohr Einstellern.
Hintergrund:
Waren an einem Frankensteen Renner und kombiniert mit ner 105er Schalterei.
Beim Abholen festgestellt dass nur der Rechte funktionierte.
Also beide demontiert, gereinigt und danach beide mit WD40 * versorgt.
Etwas bewegt und zack ging auch der Linke wieder.
Dann beim rechten festgestellt, dass ein kleines Plaste Teil fehlt, hat wohl so gefunzt oder hat sich während der Heimfahrt aufgelöst, ist aber nicht ideal und hier gibt es bestimmt den ein oder anderen, der so ein Teil hat oder eine alten defekten STI Hebel..
Also lange Reder - kurzer Sinn, für 50 biste drin ;-)
Insgesamt in einem noch schicken Zustand, Gummis nicht klebrig etc.
50 Euro bei Abholung in Köln oder 55 inklusive Versand.
Campagnolo Bora One 35 Clincher AC3
Zu viele Laufräder, daher kommen die Boras von meinem Neuzugang direkt wieder auf den Markt.
Rundlauf/Lager 1A. Bremsflanken sehen auch sehr gut aus. Paar kleine Kratzerchen an der HR-Nabe und an den Speichen. Campa Freilauf.
Sind die 2. Generation mit der AC3-Bremsflanke, Bremsleistung vergleichbar mit Alu, wenn nicht besser.
Gewicht 1405g laut Katalog, bei den Weight Weenies waren die meiste gewogenen Sätze tatsächlich aber noch darunter.
750,- plus oder Abholung bei Stuttgart. Reifen * (Conti 5000 25er, vorne wie neu, hinten vllt. 10% Verschleiß) gegen 50,- Aufpreis dabei, sonst ohne.
Sehr schönes Rahmenset.....ich hätte gedacht,
das wäre ein PY 10.
Ich bin jetzt aber auch nicht der Fachmann für Peugeot,
aber rein aus Interesse, kann mir mal jemand kurz den
Unterschied erklären?
Ist nicht ganz trivial da es ganz darauf ankommt von WELCHEM PY10 welchen Baujahres Du sprichst .
Je nach Baujahr z.b. :
  • 531 rot vs 531 grün
  • Anlötsockel für die Mafacbremsen (PY10 CP) oder nicht
  • Anlötteile fur Schaltzugführung oder nicht
  • Anlötteile für Flaha oder nicht
  • Ausstattung (z.b. Schaltwerk, Lager)
Ich bin aber auch kein "Fachmann"...
@DS19Pallas kann das bei gesteigertem Bedarf sicher viel besser und detaillierter erklären als ich
das wäre ein PY 10.
1974 eröffnete Peugeot das Atelier Prestige. Dort wurden Maßrahmen gefertigt und die Räder individuell nach Kundenwunsch ausgestattet. Das Modell PX wurde somit zum PY. Das grundsätzliche Design entsprach weiterhin dem PX. Auf dem Oberrohr findet sich ein entsprechender Schriftzug.
Bestellschein für das Modell Py 10 CP
Im Prospekt wird erläutert, dass es sich beim PY um kein Serienprodukt handelt, sondern um eine Einzelanfertigung. Frühe Modelle haben noch keine Anlötteile, Flaschenhalter * und Schalthebel waren mit Schellen montiert.
https://www.bikeboompeugeot.com/Brochures Germany/Peugeot 1978 Germany Brochures/Peugeot 1978 Germany Brochures.htm
Schreibe deine Antwort....
