3ttt Record, 130mm, sehr schöner Zustand, der Klemmkonus ebenfalls Preis: 24€
Campa (Nuovo) SR Stütze, 26,4 schöner Zustand, keine tiefen Macken oder Kratzer Preis: 40€ inkl. Versand
Unterer Teil der montierten Satteklemmung hat einen Riss, deswegen gibt's den Ersatz dazu
Weinman 405 Bremsenset, 19€ inkl. Versand (im Gegensatz zur Abbildung sind beide Zugeinstellschrauben vorhanden)
105er Hakenpedale, Haken noch gut, Riemen auch, Lager hört man laufen, könnten neues Fett vertragen, für die Stadtschl** reicht's aber..
Preis: 14€ inkl. Versand
So für einen Kollegen verkaufe ich folgenden Gentsracer-Rahmen aus Tange Champion. Rh sind M-O: 59 cm, das Oberrohr misst 56 cm M-M.
Der Rahmen hat durchaus Gebrauchsspuren, diese halten sich aber für meine Begriffe in Grenzen, leider sind die Unterrrohr-Decals auf beiden Seiten ein wenig angekratzt (Versuch die abzumachen?). Chromgabel ist sehr, sehr schön, der Rahmen ist nur grob geputzt, da geht also noch einiges mehr.
Der Rahmen hat eine Aufnahme für Aero-Sockel, passende 600-Arabesque-Hebel wären auf Wunsch dabei.
Shimano-Innenlager ist liebesbedürftig, der 600 Arabesque Steuersatz läuft noch recht schön. Verbaut waren bzw. sind eine Shimano 600 ax Stütze (mit DynaDrive Kennzeichnung) und der entsprechende Vorbau in 110 mm länge (leider, leider ohne Gummiabdeckung), zudem hängt ein Sakae-Lenker (42 a-a) dran. Das Lenkerband ließ sich bisher nich wirklich schön lösen, die Hebel hängen auch noch dran. Das wird später aber behoben.
Für die Kombi aus Rahmen-Gabel-Lager-Vorbau/Lenker und Sattelstütze hätte der junge Mann gern 170 €+ Versand.
Ggf. drösel ich das ganze aber auch auf.
Fragen beantworte ich gerne, bessere Bilder mach ich bei Interesse auch.
Edith fällt gerade auf, dass ich die Hebel auch dazu packen wollte, bei selbem Preis...
Für´s Winter- oder Stadtrad:
Ungeputzte Shimano RSX (A410) 7-fach Gruppe
3-Fach Kurbel inklusive irgendwelcher Pedale: 30 -reserviert-
Long-Cage-Schaltwerk: 15 -reserviert-
Bremsen: 25
3-Fach Umwerfer Shimano 105 Anlöt (+Schellen-Adapter): 15
STI: 30 € -reserviert-
Laufradsatz bestehed aus RSX-Naben und Rigida-Felgen. Hinten angebremster als vorne, der Zustand ist durchaus ordentlich. inklusive 7-fach Kranz.
Die Reifen sind porös, halten aber die Luft: 70 € -reserviert-
Alles in brauchbarem Zustand, mit ein bisschen putzen würde da eine Richtig Schicke Alltags-Gruppe draus werden. Am liebsten Komplett und dann für 155 €.
Bilder die 2.
Bei Bedarf mache ich dann auch bessere Bilder
Sehen dann so aus.
1 Campagnolo Super Record Bremsgriff ohne Schelle und Griffgummi, Campagnolo Zugführung Modell #626/a und Campagnolo Pumpenhalter Modell # 632. Alles stark gebraucht! Verkauft
Preis? ;)
PS: für 110 mit dem Kranz hätte ich die Räder genommen. Wenn du die olle Kiste noch dazu legst, gerne 150. :D
1" Aheadgabel mit Tecora Steuersatz, Aheadcap, 1cm Spacer und Reduzierhülse für 1 1/8" Vorbauten
Hier und da ein paar Kratzer, nix dramatisches, nur der Spacer ist nicht mehr so schön. Steuersatz dreht gut. Konus geschlitzt, bin mir aber nicht sicher ob der 100% das richtige Maß für die Gabel hat, weil der sich etwas viel weitet. Lief aber in meinem Rahmen ohne Probleme.
16cm Schaft
25€ inkl. Versand mit DHL
MfG
Levent
Das ich jetzt Zeit und Lust habe (Winter), stelle ich meinen sehr schönen und sehr gut erhaltenen Rickert Spezial hier ein.Ich habe ihn auch in der Rickertgruppe angeboten.Der Rahmen ist 60cm Mitte / Mitte und mit Shimano Dura Ace ausgestattet.Lediglich die Bremsschalthebel sind 7fach und Ultegra. Das Rad wird ohne Laufräder verkauft (sind schon weg).Sattel und Lenker sind neu. (alt).Der Preis ist 550€.
105er Umwerfer
Zustand okay, funktioniert, 2,60€ + Versandkosten (im Maxibrief zu 2,40€ sollte gehen)
Es gibt keine 7-fach Ultegra STIs! Die sind auch 8-fach.
Allerdings passen die Schalthebel nicht zum 74xx Dura Ace Schaltwerk, da es eine andere Schaltwerksgeometrie als das passende Ultegra Schaltwerk hat.
