Ist wie bei Campagnolo
Veloce. =. SR Custom
Chorus. = SR Royal
Record. = SR SL/ESL
Super Record. = Dito mit Titanschrauben
Lustiger Vergleich, aber leider fehlerhaft bzw er hinkt...
Es fehlt SR Forged und die SL/ESL sind ebenfalls SR Royal ? und dann sind da auch noch die SR Royal Duralium bzw Super Duralium...
Ich fühle, du möchtest das mit Bildern, Gewichten und Katalogscans mal präsentieren ??
SR Royal SL und ESL Vorbauten unterscheiden sich durch die Titanschrauben, vor allem aber durch die Fräsung an der Klemmfaust durch die wahrscheinlich auch das innere noch mal bearbeitet wurde.
Ganz wichtig; !!! ESL Vorbauten haben wie die anderen Teile aus der Gruppe (Kurbel und Sattelstütze) den aus recht dicker Metallfolie gemachten Aufkleber mit den WM Streifen.
Die ESL Kurbeln sind auch deshalb selten weil sie brutalen Anzugskräften auf möglicherweise nicht passenden Innenlagervierkanten nur wenig entgegenzusetzen haben.
ESL Vorbauten sind in größeren längen nicht sonderlich steif.
Trotzdem, eine komplette ESL Gruppe in gutem Zustand mit allen Aufklebern, ist sicher das Kostspieligste aus Serienproduktion was der Markt aus dieser Zeit zu bieten hat.
War nicht das hochpreisigste Modell nein ;) Aber eigtl unterstell ich dem trotzdem einigermaßen genau zu sein
Ja mit dem Messen ist das so eine Sache: der Metallbauer arbeitet im 1/10mm-Bereich, der Tischler im cm-Bereich und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt?
Bei meinem Cinelli-Lenker hab ich mit einem etwa qualitativ gleichwertigem Meßschieber 26,2 gemessen. Such ich nun nach 26,4 oder besser gleich 26,8 damit ich das gute Stück nicht verkratze? Wieviel 1/10 mm Toleranz schafft die Lenkerklemmung?
Schlauchreifenfelge Fiamme, 36h, 13EUR
Drahtreifenfelge Matrix Aurora Made in the USA, 32h, schöner Zustand, 13EUR
Keine , Bohrung und Lenker müssen 0 auf 0 sein , nur dann klemmt das richtig wie beabsichtigt .
Schon bei 2/10. mm mehr hast du nur noch eine Segmentklemmung .
Das Klemmauge ist ja keine Schlauchschelle die sich rundum zuzieht , sondern ein Massivteil mit einer definierten Bohrung drin Du musst nur vorher das Klemmauge etwas aufspreizen , sonst nichts .
VR Drahtreifenfelge Rigida / Sachs Maillard Nabe, 36h, Schnellspanner, ungereinigt, 15EUR
Hier ein Paar Campa Record 2/8 fach Ergos.Im Wertefaden zwischen 80-110 angegeben.
88 Euro incl.Porto
Bleibt gesund.
Campagnolo 1036
Record Pista Nabe, 36 Loch, von 1973
mit original Lockring, ohne Muttern
frisch gefettet, Laufflächen sind in Ordnung
weg
Schöner C-Record Sheriff-Star Laufradsatz mit Mavic SSC Schlauchreifenfelgen mit Theo Intra gelabelt.
Leider ohne Schnellspanner, mit Maillard Schraubkranz (habe den passenden Abzieher nicht da), ohne Reifen.
Laut Radsportladen Theo Intra wurde der Laufradsatz wahrscheinlich von Radprofi Kai Hundertmarck (PDM, Motorola, Team Telekom) gefahren.
Der Laufradsatz läuft sehr schön rund und weich. 126mm EB.
Ich hätte gerne 380€ zzgl. Versand. - reserviert
Welche EB hinten hat die Nabe? Bei 5fach denke ich gleich an 120mm, aber die Sheriffs waren doch für 7fach, oder? Ist die Nabe umgebaut worden?
Die Nabe gibt es für 7 und 8fach. Gruß Dieter
6 und 7fach. 8fach war dann schon Kassettennabe. Es gab allerdings einige wenige 8fach Schraubkränze, aber da müsste es ja eine 130mm Achse haben. Und ich meine, zu der Zeit gabs die Sheriffsterne nicht mehr.
