wichtigster Punkt.Wie oft nicht mit beachtet.....
Die Muffen , Stege , Trelagergehäuse , Sattelstrebenspitzen etc. wiegen echt viel wenn es wie hier massive Stahlteile (Guss) sind , nur der Rohrsatz ist nur die halbe Wahrheit .
Amen!
Lochzahl habe ich gerade ergänzt 28/32bei leichtbauteilen würde ich eine gewichtsangabe und die nennung der lochzahl erwarten
58er Basso Lotto (?). Wenig bewegtes, aber äußerst achtlos behandeltes Rahmenset mit kleiner Delle im Oberrohr.
Eigentlich ein schönes und mit 2,82 Kilo relativ leichtes Set welches mir allerdings zu groß ist. Ansonsten würde ich es mit ziemlicher Sicherheit behalten, die Delle ausbessern und neu lackieren lassen. So diente das Rad für mich als Spender für super erhaltene Laufräder, Bremsen, Ergos, Sattel und Cockpit. Den Rest biete ich hier an:
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/biete-alte-räder-rahmen-teile.55505/post-5250271
Denke anhand dem Zustand der Teile ist gut zu erkennen dass das Rad nicht wirklich viel bewegt wurde.
Hinterradeinbaubreite ist 130mm. Steuersatz dreht klasse.
Steuerrohrlänge mit Steuersatz ca. 19 cm.
Oberrohrlänge ca. 57cm.
160,- Euro mit Versand.
Ach, und 30,0er Stütze ist auch mit dabei. Hab sie etwas auf Vordermann gebracht, aber da ist noch mehr drin.
Anhang anzeigen 1065202Anhang anzeigen 1065203Anhang anzeigen 1065205Anhang anzeigen 1065208Anhang anzeigen 1065209Anhang anzeigen 1065210
In der 3.Tabelle von oben ist SP mit 28,6mm Oberrohrdurchmesser angegeben.
jetzt nur 15 €Ofmega HR Nabe mit Schnellspanner
ca. 124 mm
32 Loch
19€
Anhang anzeigen 1064636Anhang anzeigen 1064637Anhang anzeigen 1064638Anhang anzeigen 1064639
weg
Zum Zustand:Gazelle Champion Mondial AA-Frame
160€ inkl. Versand
Nette Details die man von Gazelle kennt aber selten so gehäuft findet (verchromter Hinterbau, Butterfly-Steg, Panto auf den Gabelschultern)
Der Vorbesitzer meinte es wäre der Orginallack, aber da bin ich anderer Meinung. Zwischen den Zugführungen und an der Sattelmuffe schimmert etwas Grundierung durch. Fällt kaum auf und der Lack ist ansonsten ganz gut gemacht, war aber bestimmt kein Profi.
Sattelrohr 57cm Mitte-Oben
Oberrohr 56cm Mitte-Mitte
Steuerrohr 14cm
Gabelschaft 18cm (nicht vom Profi gekürzt)
ca. 2150gramm der Rahmen
ca. 720gramm die Gabel
100/126mm Einbaumaße
BSA Gewinde
Zum Zustand:
Es sind für mich keine Risse, Stauchungen oder Dellen zu erkennen. Die Gewinde sind gut in Schuss. Innenlager und Steuerlager ließen sich problemlos entfernen, wobei mir ca. ein Schnapsglas voll Öl entgegen kam. Der Rahmen ist vor der Montage offensichtlich großzügig mit Hohlraumversiegelung (Kriechöl oder so...) ausgespritzt wurden. Auf den kurzen Fahrten die ich mit dem Rad gemacht habe lief es unauffällig und geradeaus (auch freihändig). Die gut zentrierten Laufräder saßen genau mittig.
Die Decals sind soweit in Ordnung bis auf den Reynolds Aufkleber der schon etwas angegriffen ist.
Der Chrom sieht mit etwas Abstand top aus. Ganz aus der Nähe ist zu erkennen, dass er teilweise ganz kleine Narben aufweist die vermutlich mal durch einen leichten Befall von Flugrost verursacht wurden. Am schlimmsten sieht der Chrom auf der Innenseite der Kettenstrebe rechts aus:
Es sind an vielen Stellen kleine Lackschäden vorhanden, sowie der typische Abrieb vom Reifen in den Kettentreben auf beiden Seiten.
Und Spuren vom Anlehnen oder so. Am gehäuftesten sind die Lackschäden an der Kettenstrebe rechts oben, also hier:
Ich bin immer davon ausgegangen dass es sich nicht um Orginallack handelt weil der Lack an ein paar Stellen meiner Meinung nach zu dünn und zu ungleichmäßig aufgetragen wurde. Es war im Forum schon jemand anderer Meinung und am Ende muss wohl jeder selbst wissen, ob er/sie damit leben kann. Ich versuche das mal möglichst umfassend zu beschreiben. Auf den Bildern ist es leider kaum zu erkennen und es fällt auch wirklich nicht auf. An den Kanten der Strebenspiegel und unter und über der Strebenanlegung an der Sattelrohrmuffe scheint leicht die Grundierung durch. Hier auf dem Bild sieht es über der Strebenanlegung aus wie ein heller Schimmer:
Sowas passiert wenn leicht verdeckte Stellen beim Lackieren nicht vom Farbnebel getroffen werden. Ist mir selbst beim Lackieren schon mal passiert aber ich dachte nicht, dass sowas bei Werkslackierungen auch vor kommen kann. Hier an der Spitze der Muffe wirkt der Auftrag ziemlich ungleichmäßig und auch hier sieht man den helleren Schimmer um die Strebenanlegung herum.
Zwischen den Zugführungen, wo es natürlich auch schwierig ist den Lack gleichmäßig zu sprühen, wirkt er ebenfalls etwas zu dünn auf mich.
Kannst du die Bilder im zweiten Teil sehen? Das sind die wichtigen. Habe Angst, dass sie nicht angezeigt werdenSehr schön diese Beschreibung des Zustands.
Mist. Dann kommt das als Nachtrag...Nein, die Bilder innerhalb des langen Textes sind nicht zu sehen.
Das ist doch eine C-Record
oh, dann muss ich nochmal einen Preisfindung starten Danke!Das ist doch eine C-Record
Besser isoh, dann muss ich nochmal einen Preisfindung starten Danke!
hehe - einfach ne 1 vorne ran und weiter gehts Aber Preis passt schon - ist ja in gutem Zustand.oh, dann muss ich nochmal einen Preisfindung starten Danke!
