Nochmal kurz zusammengefasst, was mit Sicherheit funktioniert:
Alle Suntour-Schaltwerke der letzten Generation vor der Pleite passen zu Shimano-Schalthebeln und -STI der Dura Ace 740x-Serien.
Damit schalten sie dann die Ritzelzahl, die der Schalthebel vorgibt, auf einer dazu passenden Shimano-Kassette auf einer Shimano-Nabe.
Gemeint sind die Suntour-Schaltwerke aller Rennrad-, Trekking- und MTB-Serien, die schon ein Schrägparallelogramm
und eine Feder am Befestigungsbolzen
und eine feststehende Stellschraube für die Zugspannung hatten.
Also Cyclone 7000, Sprint 9000, Superbe Pro, GPX, diverse Alpha, diverse XC oder anders ausgedrückt, alle, die im weitesten Sinne so aussehen:
oder
Diese Schaltwerke funktionieren auch mit anderen Shimano-Schalthebeln, Shimano-Rennrad-STI bis 10-fach und MTB-STI bis 9-fach "top-normal", wenn man den Zug anders klemmt:
Das geht bei der Superbe Pro nur, wenn man eine kleine Kerbe ins Parallelogramm feilt oder eine zweite Unterlegscheibe verwendet, wegen der Kante am unteren Rand.
So umgeklemmte Schaltwerke funktionieren dann mit Shimano-Kassetten und Shimano-Naben, die zum Schalthebel passen.
Der Schaltschritt aufs kleinste Ritzel braucht dann meistens etwas mehr Zeit, als bei einer sortenreinen
Shimano-Kombination.
Die Schaltpräzision hängt immer auch davon ab, wie weit die Stellschraube für die Zugspannung reingedreht ist und in Richtung der Klemmschraube im Freien steht, weil sich dadurch die Hebelverhältnisse ändern. Da muss man meistens ein wenig hin und her probieren und ist froh, wenn sich die Zuspannung noch an einer anderen Stelle einstellen lässt, z.B. am Unterrohranschlag, wenn STI verwendet werden. Das Problem mit der Stellschraube gibt es auch, wenn originale Suntour-Hebel, -Zahnkränze usw. verwendet werden, das ist ein Konstruktionsfehler.
Ab 9-fach sollte das Schalwerk schmalere Kettenrädchen bekommen.
Passende gibt es von
Tacx, mit Adaptern für die etwas dickeren Schrauben (Adapter als "
Sram" markiert).
Bitte die Zähnezahl der Rädchen beachten.
Für die schmaleren Rädchen muss die obere Schraube ein wenig gekürzt werden, weil sie sonst am Rand auf die Plastikabdeckung des Gelenks drückt. Die Schraube des unteren Rädchens darf ruhig überstehen.
Suntour-Umwerfer müssen nicht unbedingt mit Shimano-Schalthebeln funktionieren.
Das muss man im Einzelfall ausprobieren, aber gerade mit
Shimano Rennrad-STI verwende ich lieber die dazu passenden Umwerfer, weil sich die STI nicht wirklich trimmen lassen.
Andere Kombinationen von Schaltwerken, Hebeln, Zahnkränzen und Naben verschiedenster Hersteller können im Einzelfall auch sehr gut funktionieren, aber das lässt sich kaum auf einen Standard herunterbrechen. Da kommt es auf den Versuch und die persönliche Hartnäckigkeit an.
Wir haben hier z.B. auch schon eine Huret Jubilée mit Campa-Hebeln gerastert schalten sehen, und zwar präziser, als die originalen Campa-Schaltwerke zu diesen Hebeln. Oder ganz alte Suntour-Teile mit topmodernen Hebeln, oder aktuelle
Shimano-Schaltwerke mit alten Campa Ergopower, oder...
Für eine genaue Beschreibung des jeweils funktionierenden Einzelfalls sind wir immer dankbar.
