Hallo, danke für die bisherigen Tipps. Aber wenn ich den Vorbau verlängere dann streckt sich doch nur mein Oberkörper, heisst ich liege flacher auf dem Bike, richtig? Die Becken und Kniestellung ändert sich doch nicht, oder hab ich grad ein Denkfehler? Mein eigentliches Problem ist ja, das ich nicht genug Druck auf die Pedale bekomme, weil mein Knie über die Pedalachse ragt. Aus dem Grund rutsche ich immer wieder mit dem Hintern nach hinten um mehr Kraft entwickeln zu können. Meine Arme sind ja eigtl. in einer guten Position und leicht angewinkelt. Ich werde mir aber einfach mal einen längeren Vorbau montieren und gucken was passiert, auch wenn ich mit dem Lenkverhalten des Bikes eigentlich recht zufrieden bin.
Ja, aber den gestreckteren Oberkörper willst Du kompensieren, indem du mit dem Gesäß weiter nach vorne rutscht, du also den
Sattel * weiter vorschieben wirst.
Das du dadurch weniger Pedalkraft erzeugst, ist ja nur eine Vermutung?!.
Ich als Langbeiner, fahre bei keinen meiner Räder mit dem Knielot, denn das wäre für mich zu weit hinten und würde mir, wie ich nach einigen Versuchen gemerkt habe, Kraft kosten.
Ich hatte das gleiche Problem wie du bei einem MTB.
2cm mehr Vorbaulänge und es hat dann bei mir gepaßt.
Vorbauten für den Versuch gibt es gebraucht um € 5-10.-
Grau ist alle Theorie, gerade bei der Einstellung von der richtigen Sitzposition am Rad.
Ich stelle so immer nur grob nach Anleitung hin und dann probiere ich herum.
Interessant ist auch, dass, wenn ich ein Rad aufbaue oder anschaffe und neu einstelle, ich immer, mit nur ganz wenig Abweichung, auf die gleichen Masse hinkomme wie bei den bestehenden Rädern.
Ohne zuvor bei den bestehenden Rädern gemessen zu haben.
Ich finde, man kann sich da schon gut auf sein Gefühl verlassen. Ich jedenfalls.
Man muß sich halt am Anfang nur die Zeit nehmen, alle möglichen Varianten durchzuprobieren.
Auch wenn der
Sattel * zu nieder eingestellt ist, dentiert man dazu, ihn weiter nach hinten zu schieben.
Und bekommt noch weniger Druck auf das Pedal wenn man den
Sattel * weiter vor schiebt.
