Kann jeder selber rechnen
Danke, das ist sehr interessant und aufschlussreich.
Verstehe ich demnach richtig, dass
a) im Triathlon härter bzw eher am Limit gefahren wird,
b) vor sehr harten Einsätzen es generell Sinn ergibt, die Glykolyse durch gezielte Einnahme von Kohlenhydraten vor dem Start zu aktivieren, und
c) vor längeren Einsätzen, die nicht komplett am Limit gefahren werden, die Einnahme von Kohlenhydraten einige Zeit vorher nicht schadet, das "Gel an der Startlinie" dagegen eher vermieden werden sollte?
Also zu a.) würde ich sagen dass alles vis zu den PTO100 Rennen auf Messersschneide ist mit der Leistung/ Limit. All out thats it.
Bei Langdistanzen spielen sicher noch deutlich mehr Faktoren eine Rolle.
Zu b und c. Grundsätzlich sagtman, gib deinem Körper was du brauchst. Es bringt dir für eine harte Intervallsession also herzlich wenig vorher fetthaltiges zu essen für die Energie, es macht dann Sinn wenn du zB einen lockeren Lauf hast, Radausfahrt. Usw.
Respektive wenn du weisst, es könnte zügiger werden, dass du deinem Körper die Kohlenhydrate gibst.
Wenn du nun die Inuslinausscgüttung vor einer lockeren Einheit anregst, machst du genau das was du nicht willst, nämlich die Fettoxidation hemmen, denn meistens sind lockeren Einheiten da um genau diesen Stoffwechselweg zu tainieren.
Und für die ganzen Zahlenwerfer und Fanatiker
: Grundsätzlich kann man sagen:
Watt x gefahrene Zeit (in h) x 3.6 = Kilokalorien verbraucht
1 kcal = 4.186 Kj
Und in 1g KH = 17kJ
Und in 1g Fett = 37kJ
211 Watt x 7.5h x 3.6 = 5697 kcal respektive 23848 kJ —> 23848 / 17 = 1407 Gramm Kohlenhydrate (theoretisch)
Macht pro Stunde einen Verbrauch im Schnitt von 187 Gramm.
Ob man jetzt 80, 100 oder 130 reinbekommt, halten und verwerten kann, man steht immer mit Verlust da.
Und nun kann man den Bogen zum Triathlon machen: der menschliche Körper kann
maximal 750gr Glykogen speichern, wenn ich also nun 100 Gramm carbs reinbekomme und wir bei der Rechnung von oben bleiben, mache ich pro Stunde 87 Gramm minus die aus dem Depot kommen müssen, deshalb geht auch mal der eine oder andere hoch, Mann mit dem Hammer etc. (alle anderen Einflüsse aussen vor gelassen).
