Das ist die naheliegendste Erklärung.... ein bischen Öl in den Freilauf tröpfeln lassen.
Nun greift er - im 'Handbetrieb'- wieder. habe das Rad aber noch nicht gefahren-
Frage nun- kann das sein, also können die Klinken quasi verharzt gewesen sein und haben deshalb nicht mehr gegriffen; was durch das Öl einfach behoben wurde??
Die Frage ist, was passiert wenn sich das bischen Öl verdünnisiert?Wäre ja elegant, es kommt mir aber zu einfach vor..
Ich habe aktuell einen ähnlichen Fall, Shimano Kassette mit Freilauf in beide Richtungen.Der Freilauf lässt sich nicht öffnen, also erstmal in Petroleum eingelegt. Nun hat der Freilauf eine Blinker-Funktion: geht... geht nicht.... geht... geht nicht... Also noch etwas einwirken lassen, und regelmäßig schwenken, um den Schmodder zu lösen.
Wenn bei Dir unterwegs der Fehler wieder auftritt, hast Du ja nicht viel gewonnen. Also mindestens vorgehen wie @Bonanzero schreibt. Besser erst so mit WD40, Caramba, oder ähnlichem Spülen, dann Ölen. Noch besser, in Petroleum einlegen und dann Ölen. Am allerbesten, den Freilauf öffnen (wenn möglich) und reinigen. Es gibt allerdings Leute, die tun sich das kein zweites mal an
Ja, ohne den Nasenring bestimmt; der hat ja auch rund 1mm Bauhöhe.Ich habe eine 1 " Gabel und knapp 32 mm Platz für ein Lager an meinem Rahmen.
Würde man mit Wohlwollen auch eins mit 33,5 mm Einbauhöhe rein kriegen ? Vielleicht ohne den Nasenring ?
Wie jetzt?Sind nicht die von dir gesuchten - sind für Vollgummireifen
Funktioniert.Moin, ist ein Dura Ace 6fach SL 7400 mit einem Dura Ace 8fach RD 7402 kompatibel bzw. lassen sich alle 6 Gänge sauber durchschalten?
Wüsste jetzt nicht warum das nicht funktionieren sollte. aber vielleicht weiß es ja jemand sicher.
Merci für eure Rückmeldung!
Funktioniert.
