Frau hätte schon lange gern etwas "mit Spielkarten".
wen das ganze randonneursgeraffel dranhängt, fallen die abplatzer nicht mehr auf, insbesondere bei silbernen teilen.Das ist der Rahmen. Der ein oder andere Kratzer stört mich normalerweise nicht, doch die Gabel hats ordentlich dawischt.
Plan ist lackieren/ Pulver beschichten lassen. Bei den Decals hilft meine Freundin. Aufbau dann als klassischer Randonneur.
Also kurz gesagt Glücksache?
Als Symbol an den Muffen...
Wenn beide Räder das selbe Einbaumaß / Nabenbreite haben geht das wenn noch folgende Bedingungen erfüllt sind :Hallo, ich würde gerne bei dem Winterrad der Freundin einen Satz Alu Felgen spendieren, dass es zukünftig auch mit dem Bremsen besser klappt. Bisher hat sie einen mit 6-fach Schraubkranz. Ich habe einen Alu LFRS mit 7-fach Kassette herumliegen. Sollte das auch mit 7-fach Kassette gehen und ein Gang bleibt leer oder besser lassen? Es ist noch dazu eine Positron Schaltung (leider).
Und warum steht in deiner Signatur, du suchst zur Zeit nix?!Frau hätte schon lange gern etwas "mit Spielkarten".
Danke!Wenn beide Räder das selbe Einbaumaß / Nabenbreite haben geht das wenn noch folgende Bedingungen erfüllt sind :
Abstände der Ritzel 6er zu 7ermüssen gleich sein , und gleich meint gleich , sonst stimmt die Rasterung der Schaltung ja nicht mehr .
Und ja du kannst ein Ritzel dann nicht schalten , vermutl. das kleinste , ich weiss nicht mehr genau wie man die Schaltung justiert , so Endanschlagschrauben sind da ja nicht dran , sondern nur fixe Rasterungen im Schaltwerk selbst .
Die Positronschaltung funktioniert normal gerade für sonst eher unbedarfte gut , das andere hier schon wieder die Nase rümpfen musst du verzeihen , die Leute sind hier im Kopf manchmal auch so alt wie ihre superduper Räder für 3.000 € und völlig abgehoben , dafür tragen sie oft fachlich wenig bei , ätzen aber gerne rum , alten Säcken muss man das nachsehen .![]()
Darf ich mal fragen warum du das machen willst , welche Verbesserung erwartest du davon ?Hallo,
weiß jemand, ob man an einer Shimano 600 tricolor Bremse Polymerzüge ranhängen kann, oder muss es Edelstahl sein? Ich habe bei Bike Components über das Polymer-Bremszugset BC-9000 gelesen, dass es nur mit bestimmten Bremsen kompatibel sei, weil man andere Bremsen nicht so festziehen kann und der Zug dann eventuell rausrutscht. Wisst ihr ob das für die 6400er Bremsen auch zutrifft?
Gruß rahhdler
Wenn es mein Rad wäre würde ich den Lack ausbessern. Wenn man das gut und gründlich macht, wird die Ausbesserung oft unsichtbar oder zumindest kaum störend. Dabei bleibt die Originalität des Rades erhalten. Neulack kann man dann immer noch machen. Wenn aber erstmal neu lackiert wurde, wird das Rad nie wieder „original“, falls einem sowas wichtig ist.Was wäre dein Vorschlag? So aufbauen wie's ist?
Ich bin nicht vom Fach und bau gerade mein erstes Fahrrad auf. Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen dass Polymerzüge besser sein sollen, da dachte ich mir das brauche ich auch..... Aber wenn das bei den alten Bremsen nix ausmacht, nehm ich wohl lieber die günstige VarianteDarf ich mal fragen warum du das machen willst , welche Verbesserung erwartest du davon ?
Die Bremszangen sind mit stinknormalen Hüllen und Seilen die es von z.B. Shimano auch als Meterware bei jedem Händler gibt gut bestückt![]()
