Das gefällt mir, aber ich glaube das Außenmaß der Klopapierrolle ist zu groß🙃
Ich hab's jetzt mal nur gefettet und wieder so zusammengebaut wie es war. Werd mir dann aber einen Faltenbalg besorgen und ein Loch reinbohren. Hab halt nur etwas Bedenken wegen dem Lack, soll ja dort dann nicht zu rosten beginnen.
Davon abgesehen, fahr ich mit dem Rad eh nur bei Schönwetter.
Schneide Gewinde in das Löchlein und drehe ein Schräublein rein mit Scheibe und Fett drunter .
Dann hat der Rahmen eine Ablassschraube....
Da gibbet keine Rollen für!
Doch, aber nicht für rektale Anwendungen. Zum Enthaaren taugt's wiederum prima.
Gibt es hier im Forum irgendwo eine Anleitung um 10-fach Record Ergos zu überholen? Die videos im Netz waren alle andere Modelle oder es bleiben Teile über nach dem Zusammenbau 😅
Sieht für mich nicht so aus, daß da urplötzlich etwas auseinander fallen würde. Sollte man beim Fahren merken wenn die Steuersatzschalen nicht mehr sauber sitzen. Im Zweifelsfall Schalen raus bauen und schauen ob der Riß nach innen durch geht.
A könnten es nur Risse im Lack und Grundierung sein sein
B ist vielleicht ja noch eine Aluhülse im Steuerohr verklebt - war bei vielen Carbonrahmen oft der Fall (…habe so ein Schadens Bild schmal bei einem C40 gesehen - da war aber eine Aluhülse einlamentiert …vermutlich genau deswegen)
… das ist monocoque-Bauweisec ich denke da ist eine Aluhülse drin wie bei Kestrel, Vitus & Co.
...toll, wegen COV+ habe ich die letzten Tage/Nächte so viel geschlafen, das ich nun seit rund 2h nicht einschlafen kann... Dann kann ich jetzt auch meine Bastelfrage formulieren, die mir durch den Kopf geht:
Welche Shimano-Kassetten (8-, 9- oder 10fach) entspricht von den Ritzelabständen am ehesten den Ritzelabständen einer Campagnolo 10fach-Kassette?
Hintergrund dieser wilden Bastelei:
Seit rund einem Jahr war ich auf der Suche nach einem 26Zoll-Crosser für meinen Sohn. Nun sind wir endlich fündig geworden, allerdings mit Shimano-kompatibler HR-Nabe. Da er mit Campagnolo Ergos mit Abstand am besten klar kommt, würde ich ihm da gerne etwas passendes zurecht basteln, ggf. auch 1 oder 2 Ritzel mittels Anschlagschraube sperren (wodurch die Abweichung in Summe ja reduziert würde).
BTW:
Ich war neulich erstaunt, wie gut meine 9fach Ergos mit entsprechendem 9fach Schaltwerk die Campagnolo 8fach-Kassette schaltet... Da muss mit den vorhandenen 10fach-Ergos samt Schaltwerk doch auch irgendwas gehen. Wie gesagt, notfalls auch über die Bandbreite von nur 9 oder 8 Ritzeln. Im Gelände kam er bisher mit 1x8 super klar, da werden 2x9 oder 2x8 wohl auch gehen... :)
ich hab eine spezielle 10fach niche für Campa die steckt auf einem MAVIC Cosmic SSC Shimao Rotor ???
Tipp für die Hosenträger mit Gürtegemeindel sicherheitshalber kann man ja 2 cl Öl in die Muffe übers Sattelrohr zufügen
Dann kommt rostiges Öl raus;)
Man kann auch regelmäßig mit WD40 fluten.
Sehr gefährlich ist auch Temperaturwechsel, dabei entsteht Kondenswasser...😱...
Schöne Ostern zusammen und immer ein Loch in der Muffe 🙋🏼‍♂️
Mit "nicht für Camps" meinst du "nicht für Campa-Rotor", jedoch mit Campa-Ritzel-Abstand?
Genau SO ETWAS brauche ich!!!
Ja - Hab die Kassette mit ner 10fach Campa Record am TIME VXR mit Cosmic Carbon SSC mit Shimano Rotor gefahren ( … keinen passenden Campa-Rotor gefunden)
Den Rahmen hat jetzt ein Forumskollege, der LRS ist noch hier … muss schauen welche Abstufung
