MaxGymno
Danke, das werde ich mal versuchen!
Geschlitzer Besenstiel und Schmirgel z.B. ...Das Rohr dürfte zumindest sehr schmutzig sein, wie reinigt man das am besten?
Also selbst bei meinem Decathlon Stadtrad würde ich das Bewegen der Sattelstütze als sehr angenehm bezeichnen, aber bei dem MTB geht es nur mit Mühen.Am besten halt Reibahle mit entsprechendem Einsatz für Sitzrohrinnendurchmesser. Aber auch 'nen teures Werkzeug, dafür dass es eher selten benutzt wird. Vielleicht hats der Fahrradladen des Vertrauens rumliegen und machts für den Groschen in der Kaffeekasse.
Kommt übrigens auch bei neuen Rahmen vor. Kollege hatte sich nen neuen BLB Stahlrahmen gekauft (weiß nicht mehr welcher Rohrsatz) mit 27,2mm Herstellerangabe und wir haben da kaum ne 27er Sattelstütze reinbekommen. Musste befeilt werden, weil die es in der Manufaktur einfach vergessen hatten...oder so. Bin da noch nicht mal mit der Ahle reingekommen ins Rohr.
Ich muss schon sagen, das finde ich eine etwas seltsame Frage.Welche Möglichkeit gibt es eine 27,2 mm Sattelstütze in einen 26,8 mm Rahmenrohr zu bekommen?
Ja, andere Sattelstütze wäre am einfachsten, ist aber nicht die Frage ;-)
Kommt auf die Stütze und dan Rahmen an - bei 0,4 mm wuerd’ ich beides in meine Überlegungen einbeziehen und kombinieren - Sitzrohr ausreiben und Stütze abdrehen lassen … je nach Stütze ist eine Reduzierung des Durchmessers um 0.4 mm schon möglichWelche Möglichkeit gibt es eine 27,2 mm Sattelstütze in einen 26,8 mm Rahmenrohr zu bekommen?
Ich habe auch noch eine wahrscheinlich blöde Frage zur Sattelstütze: Ist das bei alten Räder üblich, dass die Montage der Sattelstütze nur mit einer Mischung aus Gewalt und Kraftaufwendung möglich ist? Ich habe hier ein altes Mountainbike mit einer Sattelstütze die zwar ohne Weitung des Rohres o.ä. reinpasst, aber extrem viel Kraft benötigt und meist nur durch "Hin- und herwackeln" reinpasst. Die Stütze ist auch dementsprechend extrem vermackt, sollte aber zu dem Fahrrad passen. Verglichen mit meinen modernen Rädern kommt mir das irgendwie seltsam vor?
Danke und Lieben Gruß
Maximilian
Genau so.Vier Zehntel sind eigentlich zu viel fürs Schleifpapier und zu wenig für die Drehmaschine.
Am besten Du holst Dir eine neue 26,8er und legst die 27,2er auf Lager.
Das ausrichten auf Rundlauf is für einen versierten Dreher eine FingerübungMit einfachen Mitteln geht es noch am besten, wenn Du mit Schleifleinen gleichmäßig! rundrum abträgst. Dabei immer wieder auf der gesamten Länge den Durchmesser kontrollieren.
Abdrehen ist problematisch, weil das nur zwei Zehntel Wandstärke sind. Da ist zum einen die Rundheit der Sattelstütze selbst über die ganze Länge nicht präzise genug, zum anderen wird das Spannen mit genügend Rundlauf schwierig.
Bleibt noch zu erwähnen, dass die Riefenbildung die dabei entstehen kann, bei Aluminium wegen Kerbwirkung nicht unkritisch ist.
Bei zwei Zehntel im Durchmesser geht das, bei vier Zehntel wird es eine stundenlange Sache, wenn es was werden soll.
Rundstab sorgfältig mit doppelseitigem Klebeband bekleben, dann darauf 120er Schmirgelleinen. Die Klebungen müsssen faltenfrei sein. Dann kannst Du das instundenlangerKleinarbeit sorgfältig ausräumen.
Oder eben ausreiben (lassen).
Zur Riefenbildung
Bei geringem Vorschub und hoher Drehzahl bekommt der Dreher Heinrich schon eine glatte Oberfläche hin
Ne SR Stütze 27.2 hat ne Wandstärke von 4,8 mm
Zur Riefenbildung
Hat die Blödheit heut morgen bei dir zugeschlagen
Im Kopf ne Zentrierbohrung setzen für die mitlaufende Spitze... und eine kleine Bohrung auf der Mittelachse zum Gegenhalten des Werkstücks braucht man am Kopfteil
ich würd zudem den Schaft dann komplett abdrehen lassen damit es keinen Aufsitz auf der Muffe gibt und auch wegen dem Übergang, danach muss wieder geschliffen und poliert werden ... ausser Dir gefällt die rillige Optik nach dem abdrehen
Ich habe eine Sattelstütze, die ich ausgesprochen gerne verwenden würde. Da der Unterschied nur 0,4 mm beträgt war meine Überlegung, dass es weder für den Rahmen, noch für die Sattelstützen nennenswerte Stabilitätseinbußen geben sollte, wenn man das Material abträgt.Ich muss schon sagen, das finde ich eine etwas seltsame Frage.
Oder richtig fragenIch habe eine Sattelstütze, die ich ausgesprochen gerne verwenden würde. Da der Unterschied nur 0,4 mm beträgt war meine Überlegung, dass es weder für den Rahmen, noch für die Sattelstützen nennenswerte Stabilitätseinbußen geben sollte, wenn man das Material abträgt.
Da es mir bei dem Aufbau nicht um Originalität sondern um Lösungen geht einen Rahmen aus den späten 70ern mit modernem Material zu bestücken, dachte ich, darauf kommt es auch nicht mehr an. Vielleicht eher mal nachfragen anstatt zu werten ;-)
Zu einer guten Beratung gehört mitunter auch, das Unterfangen als solches zu hinterfragen ;-)Vielleicht eher mal nachfragen anstatt zu werten ;-)
...um das mal zu visualisieren:Im Kopf ne Zentrierbohrung setzen für die mitlaufende Spitze
Heißt es dann nicht eher Untermaß, ein Übermaßkolben ist ja auch nicht kleiner.
Scusi, ich mach das eben etwas anders! Mein Fehler...ich schreibe schon was ich meine.
Durch die Finisharbeiten hat die Stütze dann genau das Maß um saugend zu flutschen.
Rahmen ausreiben auf ein grösseres Maß ist total daneben oben in der Muffe ist ja Material da durch die übergelötete Stütze aber das Rohr darunter ist auch mal nur 6/10. mm in der Wandung , das geht gar nicht , das wird oft vorgeschlagen ist aber totaler Mist , das wird dann so dünn das die Sonne da durchscheint .Ich habe eine Sattelstütze, die ich ausgesprochen gerne verwenden würde. Da der Unterschied nur 0,4 mm beträgt war meine Überlegung, dass es weder für den Rahmen, noch für die Sattelstützen nennenswerte Stabilitätseinbußen geben sollte, wenn man das Material abträgt.
