Radon Regard 8.0 FE im Test: Günstiger Gravel-Commuter
Re: Radon Regard 8.0 FE im Test: Günstiger Gravel-Commuter
Fährt das Rad jemand mit 196/95 cm Größe? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der 61cm Rahmen nicht doch zu klein für mich sein könnte....
Hat jemand bei dem Rad schon mal Schutzbleche und damit einhergehend den Gepäckträger getauscht bzw. ist das überhaupt möglich? Also gibt es an der Brücke zwischen den Sitzstreben eine Möglichkeit da z.B. einen Tubus Fly zu montieren? Und ein weiteres Problem könnte ja die Montage an den Innenseiten der Sitzstreben sein.
Habe die gleiche Überlegung für mein Cube Nuroad Race FE. Bin aber über den theoretischen Teil noch nicht hinaus.
Vermutlich sind beim Regard Schutzbleche, Gepäckträger und Ausfallenden baugleich mit dem Cube.
Da die Ausfallenden genau auf den verbauten Gepäckträger abgestimmt sind, dürfte es schwierig werden, den Tube Fly + eine hintere Strebe für das Schutzblech dort anzuschrauben. Der Platz zum kleinsten Ritzel reicht wohl nicht aus. Der vordere Anschraubpunkt des Trägers am Schutzblech sollte kein Problem sein.
Wenn man den Gepäckträger nicht braucht, kann man stattdessen die hintere Schutzblechstrebe nachrüsten (6,95€).
Ein passender "klassischer" Gepäckträger wäre so etwas hier
https://www.cube.eu/de-de/acid-gepaecktraeger-sic-28-rilink/92048
Sieht dann so aus wie beim Nuroad One FE
https://www.cube.eu/de-de/cube-nuroad-one-fe-desertstone-n-green/829220
Das habe ich mir fast gedacht und ist wirklich ärgerlich, dass man mit so einer Kleinigkeit dem ansonsten echt tollen Rad eine einfache Möglichkeit der individuellen Anpassung nimmt. Für mich kommt das Rad damit nicht in Frage, da ich auf meinem Arbeitsweg zwingend auf Schutzbleche angewiesen bin, die auch echten Schutz bieten. Dann bleibe ich erstmal bei meinem Ghost Road Rage und rüste evtl. eine Vollcarbongabel mit integrierter Führung für das Lichtkabel nach. Hätte das Rad dann noch Anschraubpunkte für einen Seitenständer wäre es bis auf die äußerst häßliche Lackierung für mich fast perfekt.
Finde die baugleichen Schutzbleche am Cube jetzt nicht soo schlecht - fahre allerdings 35mm Reifen.
Für den Arbeitsweg bei jedem Wetter würde ich am vorderen Schutzblech wahrscheinlich einen Spritzlappen nachrüsten...
Btw.: Das Cube hat inzwischen ein besseres P/L Verhältnis als das Regard 8.0FE.
Auf meinem Arbeitsweg habe ich ca. 3km Strecke mit feinem Schotter/festem Sand. Das ist in den Wintermonaten halt immer eine sehr schmierige und matschige Angelegenheit. Ich hatte vorher die SKS Edge Schutzbleche in 45mm mit 37mm Reifen. Da ging schon echt viel daneben, so dass die Packtasche am Gepächträger gut eingesaut war und die Schuhe auch nicht sauber blieben. Habe jetzt Bluemels in 53mm (was eigentlich schon zu breit für den Rahmen ist) so tief wie möglich montiert. Damit bleiben Tasche und Schuhe aber sauber.
