Wochenendradler
- 10 November 2013
Die Edith ist nochmal drüber gelaufen:
Die Rahmengröße ist ein limitierender Faktor, weil der Winkel des Sitzrohrs definiert dann wo der Sattel steht, wenn die Stütze am Ende dessen ist, was die Einstellung hergibt.
Ein kleinerer Rahmen, wenn angeraten, hätte dann schon einen steileren Sitzrohrwinkel. XXS zB 75 Grad, XXL 73,3 Grad und das kommt dem gewünschten Ziel natürlich entgegen.
Aber dazu müsste der Rahmen schon gewaltig zu groß sein.
Dir hilft u. U. vielleicht jetzt noch eine Stütze, die weiter noch nach vorn kann. Gibt ja einstellbare von -25 bis +15 bspw, aber ich finde sie gerade nicht.
Deine RH56 kommt mir mit 173cm Größe aber schon arg lang vor. Wenn dein Oberrohr nicht stark abfällt, dann hängt sein Sattel ziemlich tief über dem Oberrohr.
Die erste Formel SLx0,66 ergibt ne 55 (siehe auch CFit), im Zweifel hätte wohl 54 besser gepasst.
Edit X: Sehe jetzt die aktuellen Werte für Einstelllänge und Sattelposition:
Die Höhe ist dem Rechner nach* in Ordnung, aber wieso zum Teufel soll der Sattel noch weiter nach vorne? 5 sollen es sein, 3 sind es jetzt. Eher muss dein Sattel wieder nach hinten.
Passt auch zur Einstelllänge bis zum Lenker, die ist ja auch um diese 2-3 cm zu klein. Wenn du mit dem Sattel weiter runter gehst, kommst du mit dem Knielot dann auch etwa hin. Aber die Höhe vom Sattel wird ja wohl richtig eingestellt sein. Erreichst du mit der Ferse das Pedal noch, wenn es senkrecht unten steht?
* Dem Rechner nach soll ich bei 820-840mm einstellen, aber ich bin bei 800 bis 805 am Ende der Reichweite. Wie die darauf kommen, weiß ich nicht. Die Kurbel war 172,5. Die hab ich ohne Anpassung des Sattels gegen eine 175er getauscht.
