Speichen brechen immer wieder
Nach dem Einspeichen und ersten Spannen (also nur bis die Speichen gerade gezogen sind) schauen jetzt immer noch 3-4mm Gewinde an jeder Speiche raus.
Hab noch mal mit den alten Speichen verglichen: Zahnkranzseite sind neu 1mm kürzer als alt, gegenüber ist Alt = Neu. Aber die neuen Nippel sind ca. 2mm kürzer als die alten, ausserdem ist der Kopf etwas breiter, so dass der Nippel nicht so tief in der Öse sitzt.
Wenn ich jetzt die Speichen spanne, sind geschätzt noch 1, max 2 Umdrehungen pro Speiche drin. Also wird immer noch ein gutes Stück Gewinde zu sehen sein.
Ich denke, dass alle Gewinde genug tragen von der Einschraubtiefe her, aber ich hab ein wenig Bedenken wegen der Kerbwirkung.
Was meinen hier die Experten: Nur Schönheitsfehler oder ist die Funktion bzw. Lebensdauer beeinträchtigt?
Ich könnt ja auch einfach die Nippel tauschen, dann spar ich mir das komplette umgespeiche und die Fahrt zum Händler.
Grüsse, Michl
Grüsse, Michl
Speichennippel gibt es in unterschiedlichen Längen. Wenn die Speichenlänge tatsächlich einigermaßen stimmen sollte, könntest du evtl. mit etwas längeren Nippeln noch etwas rausholen.
Ja, ich hab einfach gegen die alten Nippel getauscht. Jetzt siehts gut aus, Rad läuft bei gleichmäßiger Speichenspannung schön rund. Und ich mein, es fühlt sich jetzt geschmeidiger an beim Rollen. Kann natürlich Placebo-Effekt sein :)
Nächste Woche ist der Urlaub rum, dann gehts wieder mit Gepäck zur Arbeit, mal sehn, ob jetzt alles hält.
danke für alle Hinweise
Michl
