68 ist doch BSA oder nicht? Eine Sugino Mighty soll dran, bis jetzt ist sie auf einem Shimano GA Lager und hat eine riesen Kluft zwischen Tretlager und Kurbel...
68 bezeichnet die Gehäusebreite, die das Tretlager haben muss in mm. BSA das Gewinde und JIS oder ISO die Kurbelaufnahme.
Vielleicht brauchst du ein Tretlager mit einer kürzeren Achse, wodurch sich aber die Kettenlinie ändert. Also da sollte man vllt. noch mal genau nachsehen, was du brauchst. Das kann ich so nicht beurteilen.
auf jedenfall eine aufnahme, die es ermöglicht die kurbel weiter draufzuziehen, denn so sind es nur ein paar millimeter.
und wenn ich mich nicht irre, haben italienische lager auch ein 70mm breites gehäuse neben des anderes gewindegangs...
Das ist mir klar, doch das Forum ist mir erst mal lieber als Ebay.
Klar, ist ja auch billiger, nech? Aber ich wollte dir einfach irgendwie klar machen, dass die Suche nach einem Komplettrad zu dem Preis in der Rahmenhöhe allein deutschlandweit ein Problem darstellt, in Berlin sehe ich für dich da völlig schwarz. Nur als Beispiel, ein "abgefucktes" Bianchi Caurus, welches bei Rahmenhöhe 50cm immer noch sackschwer ist und die Komponenten auch bessere Zeiten erlebt haben, geht für 250€ locker über den Tisch. Und ein Rad deiner Vorstellung entsprechend... oh mei, da bist irgendwo bei 350€ aufwärts.
Vielleicht bietet jemand kurzes (^^) vielleicht einen einzelnen Rahmen an?!
Hab doch auch ISO geschrieben :p iso und shimano schliesst sich ja nicht aus oder?
Ja eben doch! ;) Shimano hat nämlich JIS und soweit ich weiß nur JIS. Deshalb dürfte es schwer werden, ein Shimano Innenlager für ISO zu finden und darauf wollte ich aufmerksam machen.
Sugino hat wahrscheinlich beides (wie auch andere Hersteller) und da findest du dann sicher die gesuchte Kombination aus ITA und ISO. Da gibt es aber auch passende neue Patronenlager für einen schmalen Kurs, die dann halt nicht ganz klassisch sind.
Suche immer noch Konterring für französischen Steuersatz...
Hat echt keine_r sowas? Ist das einzige was noch fehlt...
Lg Jonathan
Suche Staubkappe für FC-6207 Shimano 600 Kurbelgarnitur.
Tausche auch gegen OFMEGA-Staubkappe, die derzeit verbaut ist (siehe Foto).
Ansonsten könnte ich im Tausch noch eine neue silberne Kunststoffstaubkappe für Shimano 600 Tricolor anbieten.
Sugino hat wahrscheinlich beides (wie auch andere Hersteller) und da findest du dann sicher die gesuchte Kombination aus BSA und ISO. Da gibt es aber auch passende neue Patronenlager für einen schmalen Kurs, die dann halt nicht ganz klassisch sind.
Also zumindest diese hat laut Velobase einen ISO Vierkant......
achsooo, ja mist. danke dir :)
Dann SUCHE ich ein ITA Innenlager mit ISO und etwa 112mm :)
Nun, ich bin da ja auch kein Experte, aber was ich so lese, sagt mir, dass es von Shimano nur JIS gab/gibt. Auf Velobase würde ich mich weniger verlassen als auf Wikipedia. Ein einziger Eintrag indem das steht? – fraglich…
http://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
Habe hier jetzt noch einmal nachgelesen und wenn es das für ISO gegeben hätte, würde es hier vermutlich unter ISO stehen – Sugino steht im Übrigen bei beiden dabei, unter ISO mit einer Bahnradversion…
Man möge mich korrigieren, aber selbst wenn es so ein Innenlager geben sollte – was ich nicht glaube –, dürfte es schwer sein, ein solches hier zu finden. Deshalb würde ich dann einfach auf eine andere Marke ausweichen.
Was ist mit NJS-Sachen, haben die nicht abweichend ISO-Vierkant?
Jap, steht auch unter dem Link.
Auszug:
"ISO square taper spindles run longer, and taper down to a smaller end than J.I.S. spindles do. Most European-made square taper cranks and bottom brackets use the ISO dimensions.
ISO models include:
  • Campagnolo
  • Older Stronglight
  • Nervar
  • TA
  • Japanese N.J.S. track parts, such as Sugino 75
  • (Note: Old Ofmega/Avocet spindles were quite a bit skinnier/longer even than ISO. There are no modern bottom brackets that work with old Ofmega/Avocet cranks.)"
Und dann auch gleich noch mal für JIS:
"J.I.S. is the Japanese Industrial Standard, and is generally used on square taper cranks made in Asia. All of the common black spindles identified with standard numbering use the J. I. S. taper. Many of these have a threaded boss for a nut on each end, rather than being hollow and threaded internally for a bolt.
J.I.S. models include:
  • Ritchey
  • S.R. Sakae Ringyo
  • Shimano (except older Dura-Ace)
  • Specialized
  • Sugino (except N.J.S. track models and some older units.)"
Nun, ich bin da ja auch kein Experte, aber was ich so lese, sagt mir, dass es von Shimano nur JIS gab/gibt. Auf Velobase würde ich mich weniger verlassen als auf Wikipedia. Ein einziger Eintrag indem das steht? Darauf würde ich mich nicht verlassen.
Nunja, wenn du die von dir verlinkte Seite genauer ansiehst, findest du bei JIS -> "except older Dura-Ace" ( siehe auch JIS lower profile) ........................was dem entspricht was ich gepostet habe. Allerdings gebe ich dir recht...ein entsprechendes Lager zu finden ist schwer.
Arghhhh, nicht so ganz, denn der Spezialfall älterer Dura-Ace ist nicht etwa ISO, wie von dir bzw. Velobase behauptet – zumindest laut der von mir genannten Quelle nicht –, sondern "JIS low profile", wie du ja gerade selbst zitiert hast.
"J.I.S. Low Profile
Some older Shimano Dura Ace used a shorter taper than most other cranks. Most modern cranks will bottom out on the spindles from these cranks A practical option to keep J.I.S. low profile cranks in service is a Phil Wood bottom bracket with a J.I.S. Low Profile taper. If your intention is to restore a bicycle to its original appearance as a collector's item, then you will have to find an older spindle. The Internet is your friend in this endeavor."
Die sind also JIS "Low Profile" und nicht ISO.
Ich halte es im Übrigen für gut möglich, dass derjenige, der das bei Velobase eingestellt hat, es nur für ISO gehalten hat, weil es anders – nämlich kürzer – als das normale JIS ist,
Alles nur kopiert, nicht mein Wissen!
