Verschleißteile aus China (AliExpress, Kassetten, Ketten etc.)
bisschen groß dein Post. GIbt sie hier auch bei Ali:
https://www.aliexpress.com/item/328...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_Wobei das mit Keramik wohl etwas irreführend ist, wenn man sich die Beschreibung genau anguckt:
Material
Multi Metal Power
Kevlar Fiber: for heat-resistant and strong synthetic
Resin: made by combing chemicals in a laboratory to stimulate a reaction which results in the formulation of a resinous compound
Ceramics base
Was immer mit Ceramics base auch gemeint sein soll
Re: Verschleißteile aus China (AliExpress, Kassetten, Ketten etc.)
https://de.aliexpress.com/item/32951189725.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dqaDh9HNatürlich Geschmacksache, hier im Forum auch empfohlen worden. Ich find ihn schrecklich unbequem, qualitativ aber gut.
Sattel ist ja sehr persönlich.. Er kommt dem original nahe.. Power Expert heißt das Modell glaube ich. Aber... Er ist flexibler, auch wenn das Polster fest ist. Für schwere Fahrer vlt wirklich nicht optimal.
Ich finde ihn besser als das original, bin damit schon zwei mal über die Alpen..
*Und ich hab sowohl den als auch das original, weil es nur den Specialized in rainbow gibt . 😅
Ich hatte einen Fehlkauf.. War neugierig SPD-SL pedale von "Promend". Sie haben nur mit Gewalt eingeklickt.. Und aus gar nicht mehr. Dazu musste ich mit beiden Armen den Schuh vom Pedal reißen. Rad war auf der Rolle. Wenn ich das nicht drin getestet hätte, wäre ich gestürzt 😑.
Geld gab's zurück und ich musste die Pedale kostenfrei wegschicken.
Fehlkäufe halten sich zum Glück in Grenzen :D
Hier ein paar:
https://de.aliexpress.com/item/4001143449032.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bad4c4dqR5Y65Für den Notfall okay aber dann schleunigst austauschen
die habe ich für 10- und 11- fach in der satteltasche
habe damit schon einigen freunden während der tour aus der patsche geholfen
habe ich selbst auf einem 11-speed rad, bisher keine probleme
was ist bei dir damit schief gelaufen?
habe mit diesem sattel keine erfahrungen
ich fahre China carbonsättel ... soweit alles ok
in meine vorbauten kommen nur stahlschrauben, obwohl ich die faceplate nur mit 4 bis 4.5 Nm festziehe.
nicht nur seit bei uns ein kollege tödlich verunglückt ist, weil seine carbon faceplate gebrochen ist und der lenker aus der halterung gerutscht ist, bin ich besonders vorsicht und akkurat bei der auswahl des materials und der montage.
soviel ich weiß, war der betreffende vorbau kein "Ali etc"- produkt
abgesehen davon würde ich keinen carbonvorbau und auch keinen alu-vorbau mit carbon faceplate fahren und auch nicht daran für andere arbeiten.
ich habe zwar einige alu-schrauben in meiner sammlung, aber wegen den wenigen gramm gewichtsersparnis geh ich dieses risiko nicht ein ... habe selbst die titan-schrauben an einigen vorbauten gegen stahl ausgetauscht.
https://de.aliexpress.com/item/1005001590903758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dqaDh9HSchreckliche Qualität und absolut eklige Farbe. Das ist kein Gold sondern krasses Orange
das habe ich schon oft in reviews gelesen
betrifft mich aber nicht, da an meine räder nur schwarze, seltenst silberne anbauteile kommen.
allerdings habe ich die gleiche sattelstütze auf einem rad montiert, in schwarz natürlich, und bin damit recht zufrieden
:daumen:
https://de.aliexpress.com/item/4001132730316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dqaDh9HBeschichtung nach der ersten Fahrt weg und viel zu weich. Verbiegt sich und die Flasche hält dann nix mehr
:daumen:
:daumen:
Viele Teile ausm MTB Bereich dabei aber glaube das zeigt eben dass man Glück oder Pech haben kann :D
stimmt !
das ist der KLASSIKER :daumen::idee:
https://de.aliexpress.com/item/1005002171723529.html?
Verkauft!
Das wollte ich haben, und dachte das ist ein flexiebler Silikonring den man problemlos über das Ende der Lenkerbandwicklung rolle/schieben kann.
https://www.ebay.de/itm/353471871942?var=622742070629Kekommen ist ein Satz knüppelharter Gummiringe die ich jetzt mal zum Dehnen auf einen Lenker(25mm) geschoben habe.
Eindeutig ein Fehlkauf
Verkauft!
Du kannst die Ringe ja mal mit Armor All einsprühen. Nachdem ich damit mal einen schon etwas älteren Supersonicschlauch eingerieben hatte (da hatte ich die Gewindegänge des aus der Hochprofilfelge schauenden Ventilschafts weggeschliffen, daher die Mühe), nahm der im Umfang zu, ich bekam den nur mit Mühe wieder montiert. Eingelegte Gummidichtungen (diese Mini O-Ringe) waren dann ebenfalls etwas größer, vielleicht hilft das ja. Wenn es nicht klappt, kannst Du das Zeug auch fürs Auto nehmen (Türdichtungen etc.). Oder die Reifen an einem Rad, welches über den Winter nicht benutzt wird. Aber Obacht, dann die Reifen vor der ersten Fahrt mit Spüli saubermachen nicht vergessen, sonst zackpeng!
Verkauft!
werf mal in kochend heises Wasser, dann müsst es gehen,
die Idee mit dem Ring find ich gut
Sag Mal Bescheid ob das funktioniert. Ich hab mir die auch schon überlegt weil mir nach ein paar Monaten immer das Klebeband ab geht.
Hab gerade ein paar Pedale bestellt die ich in nem Video gesehen hab. Wenn die Mal da sind werde ich berichten. Find es super wenn man die Erfahrungen Austauschen kann :)
Lass dieFinger von dem Sattel. Ist Plastik und wird in der Sonne zur Hängematte. Für meine damals 92Kg nicht zu gebrauchen, außer für die Eisdiele. Konnte den aber für nen Zehner noch verkaufen.
bei kleinanzeigen steht son teil fuer 25eur drin ... ich finds schon frech, dass man da Carbon hin schreibt ... nichtmal der Wassertransferdruck sieht nach Carbon aus xD
@d^gn
ganz schöner Hebel, 4 auf 25 :daumen:
und wer günstige HDD braucht, nimmt diese :idee:
https://www.ebay.de/itm/353471800159?
Da steht als Material Nylon also Polyamid und damit ein Produkt der Carbonsäure. Eine solche präzise Materialbeschreibung würde man sich von allen Herstellern wünschen. Und Nylon ist "durable und reliable". Daraus werden Reifen, Kletterseile, abriebfeste Kunststoffteile, Stoffe und vieles mehr hergestellt. Und daran sieht man, welche Eigenschaften der Sattel hat und welche er nicht hat ...
Das Problem mit der Bekanntgabe der Fehlkäufe liegt an den Usern. Wir sind hier in einem Forum der Unfehlbaren, welche sich noch nie verkauft, nie einen Fehler gemacht haben und auch nie einen machen werden. Deshalb wird es schwer klare Aussagen zu bekommen. Ich warte jetzt nur noch auf die guten Ratschläge, nicht beim Kinesen zu kaufen, sowieso nur Müll, keine Garantie ,usw.
Aber sonst gehts mir gut!
Hab gerade eine 50Km Runde gedreht und mir den Kopf über diesen sch...Abschlußring zermartert.
Ab sofort gibts einen "Rawuzaring"! Ich hoffe es hatte noch keiner die Idee. 18ener Schlauch, 4cm abschneiden, auf den Lenker schieben, Band normal wickeln, bis 1cm über das Schlauchstück wickeln. schief abschneiden wie bei einem normalen Abschluß, mit Tesa fixieren und die 3cm Schlauch drüberziehen/rollen.
Gibts in 3Farben, schwarz, Vittoria Latexrose und Bianchi Latexgrün. :D.
Hatte schon jemand diese Idee?
Die Grundidee gefällt mir. Ich wundere mich manchmal über die super sauberen Abschlüsse, die man so sieht. Stellt sich nur noch die Frage was für eine Art Schlauch das dann sein soll. Mit dem Isolierband ("kopfüber" am Abschluss gewickelt, das Lenkerband halb aufgelegt und das Isolierklebeband um das Lenkerband gelegt + weiteres KLebeband herum) könnte es funktionieren?
