Zwift
Wie leicht ist denn leicht? Mit meinen 73kg war ersteres kein Problem, zweiteres (zumindest draussen) auch nicht. 🤷‍♂️
Mit 73kg würde ich dich schon bei leicht bis mittelschwer einordnen. Richtig leicht wäre für mich 60...70 kg. Ich pendle immer zwischen 80..85kg (Weihnachten eher 85 :D ) und würde mich als schwer bezeichnen.
Ich fahre ab und an TTT Races und wir haben einen im Team mit 61kg - der tut sich beim Renntempo bergab schon recht schwer, trotz Windschatten.
Re: Zwift
Man könnte auch gucken, ob man das PU bekommt, um sich kurzzeitig etwas schwerer zu machen.
vielleicht für die Profis hier eine einfache Frage, aber ich habe keine "Anleitung" dazu gefunden.
Ich würde gerne zwei Trainingseinheiten aus einem Trainingsplan nacheinander auf einer langen Strecke fahren ohne die Strecke neu anzufangen. Geht das und falls ja, wie?
Vielen Dank
Vielen Dank
Mit der Taste E(Windows) kannst du jederzeit das Workout wechseln.
Und per Tablet/Smartphone einfach unten links auf den Bildschirm klicken, dann Menü auswählen und dort dann über Workout das entsprechende auswählen.
Gab gestern im climb Portal nicht nur Feder/+10/+250 sondern auch den LKW und Aerohelm. Bug o. Feature?
Ja, genau das haben die anderen auch berichtet. Lasse mich daher nie zum Climb Portal beamen.
Wg. Climb Portal:
  • Wie erfahre ich, wie oft ich das climb portal hochgefahren bin? Oder zählt jede Route getrennt?
  • wenn man das climb portal mit 50% fährt, bekommt man dann trotzdem alle XP? Bin bisher immer nur mit 100% gefahren.
  • Übrigens: man kann eine Menge Zeit sparen, wenn man ein steering hat, z. B. Zwift Play, bei den vielen Kurven. Im Portal funktioniert das sehr gut. Gegenbeispiel: Ven-Top.
Zu 1: Gar nicht, musst Du dir selbst notieren. Für den Badge zählen alle zusammen.
Zu 2: Ja, die Prozente sind egal. Gibt immer volle XP.
Fahrt ihr eigentlich immer auch herunter? Im Prinzip könnte man ja oben abbrechen und dann neu starten. So könnte man noch etwas Zeit sparen.
