ich habe einen alten Stahlrahmen mit Gabel neu lackieren lassen. Bei der Gabel wurde der Konussitz mitlackiert. Meint Ihr, es reicht den Lack mit einer Drahtbürste/ Schmirgelpapier runterzuschleifen oder würdet Ihr ihn neu fräsen?
Und wie ist es am Sitz der Steuersatzschalen? Darf der Lack dort draufbleiben oder würdet Ihr in wegschleifen?
Grüße!
Moinsen
Faggin, Innenlager 70mm:
Rechts und Links sind Rechtsgewinde? Rechte Seite ist bockig. Erstmal nicht schlimm, Achse und Kugelkränze sind draußen und von der anderen Seite aus kann ich ja schmieren. Langfristig soll aber eine andere Kurbel und eine kürzere Welle verbaut werden. Kann ich da schonmal etwas vorbehandeln, bevor ich alles wieder zusammen setze, damit es in ca einem halben Jahr angenehmer wird?
dasulf
Nächste Baustelle:
Horizontale Ausfallenden mit Löchern, Schrauben fehlen.
Was kommt da normalerweise rein? Irgendwas mit Federn und Kontermutter?
dasulf
Noch eine Baustelle:
Unendlich viele Ösen und Gewinde an Rahmen und Gabel. Alle gängig aber rostig.
Direkt etwas unternehmen oder kann das bis Weihnachten warten, wenn der Rahmen hübsch gemacht werden soll.
Selbiges für verchromte Stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit irgendwelchen Mittelchen geht, oder schon zu weit fortgeschritten ist.
Selbiges für verchromte Stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit irgendwelchen Mittelchen geht, oder schon zu weit fortgeschritten ist.Anhang anzeigen 1062653Anhang anzeigen 1062654
Stahlwolle 000 fein, kannst du auch mit etwas Spüli verwenden. Stahlwolle 000 gehört in jeden Haushalt
Mit Stahlwolle und Spüli in M5 Gewinde? Und dann? Bei den unbenutzten einen Tropfen Nagellack oder Revell hinein?
Die Gabel usw. lässt sich damit sehr gut entrosten. In ein 5er Gewinde wird es eng mit der Wolle :rolleyes:, in unbenutzte Gewinde kannst Du erstmal einen Tropfen Öl machen und ggf.das Gewinde nachschneiden wenn das nötig sein sollte.
Moinsen
dasulf
Hi,
hab diese Woche noch mein Faggin zusammengebaut: Das war ITA, also rechts / rechts.
Nächste Frage:
Wie unterscheiden sich die Achsen, Kugelringe und Lagerschalen bei Shimano * ITA Lagern. Wenn ich 107mm symmetrisch brauche, ist es dann baugrößenmäßig egal, ob die Achse von 7400, 6300 oder sonstwo aus dem Shimanoregal kommt?
Also wenn ich 113 möchte, kann ich die 7400er Achse in die 6300 oder 6400 Lagerschalen stecken?
Ich klick mal den Link...
Inwieweit sich die Achsen, Schalen und Kugeln mischen lassen, kann ich dir nicht sagen.
Ich hatte dir nur die Datenblätter bzw. die Shimanodatenbank, wo man die Datenblätter abrufen kann, verlinkt und die jeweilige Wellenlänge des ITA Lagers dazugeschrieben.
Grüße!
Lack muss ab , Lack ist keine Passungsfläche , Schirgelleinen genügt normal dafür .
Nächste Baustelle:
dasulf
Da gibt es zwei verschiedene Versionen, aber frage erst bei "Suche alte Räder/Rahmen/Teile", vielleicht hat die ersten jemand über.
Nächste Baustelle:
dasulf
Das sind stinknormale M3 Schrauben drin , dazu eine Kugelschreiberfeder plus eine M3 Hutmutter , fertig .
Ja, hatte ich gemerkt. Wollte mich gerade daran begeben, die Teilenummern zu vergleichen und habe mal kurz Google bemüht, nach einzelnen Achsen zu suchen. Damit habe ich mir dann den Vergleich gespart. Gibt's nicht in bezahlbar.
Also kommt erstmal wieder Fett hinein und Gefühle ausschalten. Operation folgt dann im Winter...
Hutmutter in der Scheide, Feder und Schraubenkopf außen?
Schraube von innen nach aussen, Feder im Ausfallende, Hutmutter aussen
Die Gabel bekommst du mit alufolie wieder hübsch. Klingt seltsam, ist aber so.
Einfach ein Stück zusammenknüllen und ordentlich auf der Gabel rumpolieren damit. Frag mich nicht, wie das wirkt, aber es wirkt.
Edit: ist ja gar nicht die Gabel.. ;)
Ändert aber nix…
Schreibe deine Antwort....
