G
Nein.
Die Suchfunktion funktioniert trotzdem wei die alten Beiträge noch da sind.Aber Franz ist nicht mehr hier und ich weiß nicht welche Zange es sein sollte
Kuck mal bei velobase.comIch habe ein Record BSA Lager 102 mm gekauft.
Bekommen habe ich dies:
Anhang anzeigen 1072711Anhang anzeigen 1072712
Ich war jetzt der Meinung, dass es sich nicht um ein Record Lager handelt, da ich diese mit einem Record Schriftzug auf der rechten Schale, Carbon-Hülse und mit ca. 190 g Gewicht kenne.
Der Verkäufer sagte mir, dass es eine ältere Version bis 1995 sei.
Stimmt das? Hatte die ältere Version keinen Record Schriftzug? Gab es für Record und Chorus ein gemeinsames Lager?
In den Campa Katalogen habe ich tatsächlich ab 1996 ein geändetes Record Lager finden können.
Im 1995er Katalog sind die Angaben aber dürftig.
Velobase ist jetzt m.E. nicht die korrekte Referenz, auf die ich mich hier verlassen möchte.Kuck mal bei velobase.com
Ja, das kann sehr gut sein. Lange Jahre waren sämtliche Gruppenteile auch nur mit "Campagnolo" und ohne den Gruppennamen beschriftet, das ging erst Mitte der 90er wieder los.Ich habe ein Record BSA Lager 102 mm gekauft.
Gerne.Ich kann Zuhause auch noch einmal in meinem Katalog-Konvolut schauen
Wünsche gute Heimreise.- sitze gerade noch im Flughafen Marseille...
Die hatten anfangs wohl Probleme mit der aufwendigst hergestellten Welle, da gab es dann das Chorus-Lager auch für Record. Aktuell bekommt man auch nur noch Chorus-Lager in Neu, allerdings soll man wohl beim Record-Lager nach dem Beseitigen der Sprengringe die Lager tauschen können. Bei den oftmals genannten Token-Lagern kann man Pech haben und ein als ISO-Lager bezeichnetes mit JIS-Norm erwischen (ist mir passiert), ansonsten geht noch Miche Evo Light. Allerdings wird das wohl auch nicht mehr produziert, auf deren Homepage ist die 102er Wellenversion nicht mehr drauf. Beim Holland Bike Shop wird das Lager als JIS-Lager angepriesen, was ich allerdings für einen Druckfehler halte.Ich habe ein Record BSA Lager 102 mm gekauft.
Ja, das geht - habe ich schon selbst gemacht, sowohl bei RE als auch bei CH.... allerdings soll man wohl beim Record-Lager nach dem Beseitigen der Sprengringe die Lager tauschen können. ...
Ok, dann werde ich nochmal alles durch checken, danke.10-fach Campa ist easy: sämtliche Teile sind untereinander kompatibel.
Schaltauge gerade?
Laufen die Züge reibungslos?Ich habe mein Rad von 10-fach Record Lenkerendschalthebel auf 10 fach "normale" Schalthebel umgebaut und dazu 10 fach Veloce Schalthebel gekauft(nix anderes gefunden). Das Schaltwerk ist ein altes
Chorus Schaltwerk, lief mit den End-Schalthebeln problemlos, aber ich bekomme die Schaltung nicht gescheit
eingestellt, irgendein Ritzel hakelt immer, egal wie ich es versuche. Sind die beiden Komponenten nicht kompatibel ? Hat jemand einen Tipp.
