Kurze Frage bezüglich Reifen.
Habe aktuell 37-590 dran und finde nichts gutes.
Kann ich auch 35er Breite montieren, oder noch weniger?
Oder ist die Angabe 37 gar nicht die Reifenbreite?
Meine Felgen sollten etwa um 22mm Maulbreite haben.
Habe gerade Schwalbe RIGHTRUN 25-590 gefunden. Würden die auch passen?
Sollten haben - oder haben sie? 13C-Felgen sind in der Regel um 19mm breit, bei 22C wären die dann knapp 30mm breit. Das wäre dann die Mindestbreite für Deine Reifen, 25er wären definitiv zu schmal.
Guten Morgen zusammen,
ich habe aktuell das Problem, das der Käfig vom Schaltwerk (Campa Record 10 fach) "schlägt" sobald ich Kraft auf das Pedal gebe.
Das Phänomen kenne ich bei verschlissener Kassette oder Kette, beide isind aber gut, bzw. neuwertig, Pullis sind auch gut. Ich habe auch kein festes Glied in der Kette oder ähnliches, kann mit jemand einen Tipp geben?
Danke
Moin,
ich hatte das mal weil der Kettenniet nicht korrekt, also gleichmässig
auf beiden Seiten war. Evtl. wenn die Kette vor kurzem gewechselt
wurde nochmal kontrollieren.
Danke
Wenn Kettenschloß verwendet wird, auf Laufrichtung bei Montage achten, hatte ich letztens bei einem Neurad mit Sram Kette.
Guten Morgen zusammen!
Nachdem mir gestern wieder einmal eine Speiche an meinen älteren Fulcrum Racing 6 db gerissen ist, möchte ich nun selbst die J-Bend Rundspeiche gegen eine J-Bend Messerspeiche ersetzen. Hintergrund: So kann ich die ersetzte Speiche gut im Auge behalten und erreiche, dass ich die Laufräder im Lauf der Zeit auf Messer umspeiche.
-1-
Wie messe ich die Speichenlänge richtig (l/r, v/h unterschiedlich)?
-2-
Welches ist dafür wohl die stabilste Messerspeiche für DISC Brake?
Danke für Eure Hilfe!!!
Moin,
ich such mir schon länger einen Wolf beim Thema Rahmenstopfen/Gummitüllen/Kabeldurchführung, finde nicht mal ansatzweise passende Maße für den Rahmen, den ich hier habe (Falck). Kennt jmd. einen Anbieter, der ein gutes Sortiment hat?
Liebe Leute,
Ich habe vor kurzem dieses Rennrad erstanden, leider ist das Vorderrad nicht mehr original und ich hätte gerne ein passenderes dafür (Momentan dürfte es sich um einen altes Puch Rad handeln) Könnte mir jemand eventuell sagen, welches Vorderrad/Laufrad bei diesem Modell zu montieren wäre oder wie man das am besten rausfindet? Auf dem Schlauch des Hinterreifens steht 23 - 622.
Das wäre wirklich eine sehr große Hilfe.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Julian
Liebe Leute,
Julian
Hallo Julian,
dann mach ich auch mal hier weiter ;) Das Einfachste ist, Du nimmst dieselbe Felge wie am Hinterrad -falls da noch Marke und Modell erkennbar ist. Oder besorgst Dir eine einigermaßen passende, eloxierte Felge, etwa eine Mavic MA40. Bleibt noch die Frage nach der passenden Nabe - gleiches Spiel: Welche ist hinten montiert? Du kannst natürlich direkt nach einem kompletten Laufrad mit passenden Komponenten suchen - oder nach einem komplett neuen Laufradsatz für vorne und hinten -aber das kann kosten.
Auf jeden Fall hilft es zu wissen, was derzeit bei Dir montiert ist . . .
Viele Grüße
Oliver
Wurde primär erst Mal den Lenker in eine nicht lebensverletzende Position bringen
Um dich und andere nicht zu verletzen
Ich seh ein" Peugeot " du schreibst Puch Watt stimmt nu
Mit "Momentan dürfte es sich um ein altes Puch-Rad handeln" ist vermutlich das Laufrad gemeint . . .
Viele Grüße
Oliver
Moin,
DI2 Rahmenstopfen mit Teppichmesser fein anpassen.
Liebe Leute,
Julian
Hallo Julian,
wie wärs damit:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...shimano-vorderrad-rennrad/2166835395-217-4623
Viele Grüße
Oliver
-1-
-2-
Du rechnest damit, dass weitere Speichen reißen? Dann speich doch alle um, das erspart viel Arbeit und macht die Spannung im LR deutlich homogener.
Liebe Leute,
Julian
Und hier wäre die in dem anderen Thread erwähnte Rigida-Felge:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ck-anodized-clincher-rim/2192411873-217-23720
Viele Grüße
Oliver
Liebe Leute,
Julian
Oder ein kompletter Laufradsatz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...raeder-laufradsatz-28-zoll/2192863010-217-372
So, jetzt haste erst mal was zum Überlegen ;)
Viele Grüße
Oliver
Servus,
Hätte eine Frage; ich hab Campagnolo-Naben und da ist mir heute beim Putzen aufgefallen, dass der Ring auf einer Seite bündig abschließt und auf der anderen vorsteht (mit Schraubenzieher markiert) Also auf der am Foto vom Schnellspanner und Achse verdeckten Teil ist es Bündig und hervorne nicht🤔
Ich hoffe man kann meiner Problembeschreibung folgen🙈😂
Jetzt ist meine Frage, welche Funktion hat der Ring, nur Staubschutz oder schon mehr?
Mit bestem Dank im Voraus,
Liebe Grüße Michi😊
