Peugeot PH60 Jubile Jubiläums Randonneur Carbolite 103
PREIS: 103€ + klitze kleine Weihnachtsüberraschung ;)
Nur Abholung in Sindelfingen bei Stuttgart -RESERVIERT_
Carbolite 103 Rahmen mit leichten Gebrauchsspuren, nichts verdellt, verbogen, verunfallt oder andersweitig stark beschädigt
Rahmenhöhe 57cm (Mitte Kurbellager - Ende Sattelrohr)
Oberrohrlänge 57cm (Mitte - Mitte)
Weinmann 500 Bremsen
Weinmann Bremshebel
Sachs/Huret Umwerfer
Simplex Schaltwerk
Simplex Schalthebel
Stronglight Kurbel
12 Gänge
Rigida Laufräder
Maillard Naben
Atax Vorbau
Beleuchtungsanlage mit Dynamo
Schutzbleche
Mängel:
- Laufräder sollten auf Grund der langen Standzeit leicht nachzentriert werden
- Rücklicht funktioniert nicht, vermutlich Birnchen defekt
- Staubkappen Pedale fehlen
- Kette hat etwas Flugrost
- Auf der linken Seite fehlt die Plastikflügelabdeckung für die Feststellschraube des Schalthebels (Schalthebel lässt sich einwandfrei bedienen)
finde den Grammy am richtigen Rad aber auch schick! vor allem am Klein mit dem jetzt richtigen Laufradsatz.
Danke für deinen Hinweis!
Die Grabbelkuste hat grad was schönes zu Tage gefördert...
Könnte die passend sein?
Frisch mit dem Handy getippt
Die Schelle ist imho zu klein; also wohl nicht die passende. Auf der Rückseite darf der Spalt zwischen den beiden Nasen durch die die Klemmschraube kommt, nicht größer als bei jeder anderen Sattelklemmung sein. Und ohne die Schraube sind diese Schellen meistens nutzlos, da das kein wirklich verfügbares Schraubenmaß ist.
Die Schelle ist aber nicht aufgebogen und wenn man sie enger zusammendrücken würde, dann könnte man keine Schraube mehr durchstecken, da die entsprechenden Löcher dann nicht mehr parallel zueinander stehen würden...
LRS Dura Ace 7402 8 Fach - MA40 Felgen
Die Bremsflanken des Vorderrades sind quasi jungfräulich
Die Bremsflanken des Hinterrades mit ganz leichten Bremsspuren
Die Naben laufen absolut sanft und sind kratzerfrei
Eingespeicht wurde er sehr wahrscheinlich vom Günter Krautscheid aus Bochum (die Speichen haben ein kleines "V" drauf graviert)
Die Reifen sind nicht dabei (war jetzt nur zu faul, sie abzumachen :D )
Preis 170€ + Versand
Oder Abholung im Raum Ruhrgebiet
Anhang anzeigen 292283 Anhang anzeigen 292284 Anhang anzeigen 292285 Anhang anzeigen 292286 Anhang anzeigen 292287 Anhang anzeigen 292288 Anhang anzeigen 292289 Anhang anzeigen 292290
160€ + Versand. Hatte mich zuerst vertan und dachte es wäre ein 7403er. Ist aber ein 7402er. Trotzdem in einem richtig richtig guten Zustand
Ich habe hier einen ganz, gaaaanz langen...
[user]Works-s[/user] will nun auch so 'nen gaaaaanz langen haben, deshalb schon reserviert.
...ITM-Vorbau, 135mm,
Zustand: 1-
20€ + Versand (oder Abholung in HH)
LRS mit Dura Ace 7402 Naben und Wolber TX Profil Drahtreifenfelgen, 36 Loch und 6fach UG - 180€ + Versand
Der LRS befand sich an einem äußerst selten gefahrenen Rickert. Mir haben silberne Felgen dann aber besser gefallen. Insgesamt ist der Zustand toll, die Flanken sind kaum angebremst, abrieb ist nur an wenigen Stellen zu sehen. Die Speichen vom Hinterrad sind makellos, aber VR sind sie an ein paar Stellen nicht ganz so schön (auf den Fotos zu sehen). Ich habe den LRS gerade nur mit etwas Wasser gereinigt.
ist das dann nicht 7400? 7402 müsste doch 8fach UG only sein.
