Ich verkaufe meinen Gios Super Record Rahmen mit Gabel aus der Aera von Roger de Vlaeminck und Brooklyn. Der Rahmen wurde mal umgebaut auf Zugführung unter dem Tretlager und wurde neu lackiert. Der Lack ist Top, bis auf die hinteren Ausfallenden (siehe Bilder). Leider ist die hintere Bremszugführung im Montageständer abgebrochen, deswegen die Schelle. Der Chrom der Gabel ist noch schön, an einigen Stellen aber schon recht dünn. Der Rahmen war aufgebaut mit einem Super Record Steuersatz (Gabelschaftlänge also lang genug) Baujahr zwischen 1975 und 1979. Maße: Sitzrohr c-t 53cm Oberrohr c-c 53cm Stütze: 27,2mm. Weil nicht mehr komplett original und wegen der abgebrochenen Bremszugführung für nur €270 incl. Versand innerhalb D., ansonsten auf Nachfrage, oder Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA oder am Samstag in Augsburg.
Wenn ihr euch einig geworden seid und das Ding jetzt vllt doch schlachtet:
ich bräuchte dringend die runde Mutter mit dem Gumminupsi :bier: die hat mir nämlich jemand gemopst...:crash:
Leider zu spät. Ich hab die und auch das Einzelbremsenproblem. Die andere DA Bremsensätze sind die Reserve. Repros von Plastikeinsätzen für die Schrauben gibts ja im Forum, Schrauben sind Mangelware, könnte mal jemand nachmachen. Nächste Woche gibts bei Lidl Tischbohrmaschinen, da kann man auch von oben durch eine Schraube sauber bohren. Dan versuche ich mich mal an Schrauben und anphasen des Kopfes damit sie dem Original ähnlich sind. DIe Scheibe für den Gummi allerding? Aus drei Unterlegscheiben bauen, die mittlere etwas kleinerer Umfang, da sitzt dann der Gummiring/passender O-Ring.
Mal was anderes: SCHON WEG!
Wunderschöner Kreisschneider / Radienschneider - Messer millimetergenau verstellbar von ca. 17 - 200 mm RADIUS, d.h. es sind Durchmesser von 400mm möglich.
Schwere, solide Stahlausführung, Messer einseitig angeschliffen, wendbar, austauschbar, höhenverstellbar. Holzgriff.
Zum schneiden von Papier, Pappe, Kunststofffolien, Herstellen von Dichtungen etc. und was weiß ich.
10 Euro.
Haben sich die Syncro Hebel bei dir auch absolut nicht mit dem 1.Gen SW verstanden?
Jo, keine Chance, auch nicht mit Rumgebastel. Die Zugspannungs-Einstellschraube am SW habe ich auch montiert und entsprechend justiert, dann habe ich mal bißchen mit alternativen Kemmungen des Zuges am SW rumgespielt, dann die Federspannung im Schaltwerk erhöht (kleine Rändelschraube, die bei Schläuchen immer beiliegt, unter die Feder geklemmt) - nichts half.
Während in bestimmten Übersetzungsbereichen (kleine Ritzel) zu wenig Seil eingeholt wurde, zogen die Züge bei gleicher Einstellung in anderen Bereichen (große Ritzel) zu viel Seil ein. Die Geometrie von C-Record-SW (1.Generation) und Syncro-Schalthebeln passt vorne und hinten nicht zusammen... Würde der Zug am Rahmenschalthebel auf einer Ellypse anstatt auf einem Zylinder gewickelt werden, dann könnte es funktionieren... :rolleyes:
Wieso, was gab es da für Probleme? Ich wollt das so aufbauen.....
...kannst gerne meine Syncro 7fach-Hebel incl. Original-Box kaufen :)
Ich habs damals nach 2h auch völlig entnervt aufgegeben und einen Satz Friction Hebel gekauft
...meine incl. Box immer 10 Cent günstiger als die von [user]m4ik[/user] ohne Box :p:p:p
Edit:
Mit einem anderen Schaltwerk (C-Record 2., 3. Generation) funktionieren die vielleicht auch, keine Ahnung...
Ihr könnt mir beide ja mal schreiben, was ihr euch so vorgestellt habt.
Danke.
Ach, ich mache das ruhig öffentlich. Habe 40€ bezahlt (NOS), habe sie montiert und versucht damit zu schalten (vielleicht 2km gefahren). Für 35€ + Versand dürfen die wieder gehen.
Wenn die von [user]m4ik[/user] günstiger sind und die Box dir nichts bedeutet, dann nimm doch die...
...und berichte, wie es dir damit -also mit den Hebeln in Kombination mit C-Record-SW - ergeht... ;)
Meine liegen seit mindestens drei Börsen (NL/BE) für ich glaube 30 auf dem Tisch. Wollte nie jemand haben. Hier könnten die natürlich auch günstiger weg. Ich weiß aber grade nicht ob 6- oder 7-fach. Glaube letzteres. Sind aber nicht neu.
Aber willst du denn gerastert fahren @RoKaDo? Weil eingangs ging es doch mal um die Friction Hebel hier.
Was die sich dabei gedacht haben ey...unglaublich.
Nö überhaupt nicht.
Sie haben alle Schaltungen die sie eh schon hatten per Index schaltbar gemacht.
Auch Jahre zurück.
Shimano wollte ja das man alles gleich neu kauft, was ich bei der DA 7400 auch nach und nach getan habe.
Das diese Systeme nicht annähernd so gut funktioniert haben wie die DA 7400 steht natürlich auf einem andren Blatt.
Tolle Idee, Ausführung bestenfalls ausreichend. ;)
Nö überhaupt nicht.
Auch Jahre zurück.
So kann mans natürlich auch sehen. :bier:
