Roadbikelove
- 18 August 2022
Ist in dem Video ein Tubelessventil, aber im Prinzip funktioniert es genau so:
Habe gerade beim durchstöbern deinen Beitrag gelesen. Was hast du denn mit deinem Agree Icr Cockpit gemacht ? Dran gewöhnt oder gegen was anderes getauscht?Ich bin von Litening mit Icr zu Agree mit Icr Cockpit umgestiegen und finde das Litening Cockpit viel besser/angenehmer.
Das Lit Icr hat einen breiten Oberlenker den man gut umgreifen kann und auf dem man die Hände angenehm auflegen kann. Dazu noch die, für mich bevorzugte Geometrie des Bogens in dem die Biegung relativ lange und relativ parallel zu Boden verläuft erst dann stark abfallend ist. Dadurch lassen sie die STis weit oben, quasi in einer Linie (ohne Stufe) zu Oberlenker montieren., so wie ich es mag.
Beim Agree Icr ist der Oberlenker sehr dünn (kein Wunder dass Cube ihn komplett mit Lenkerband umwickelt) dazu noch im Bogen sofort abfallend, dadurch können die Stis nicht auf Oberlenkerhöhe montiert werden und man muss immer über den Lenker "hinunter" greifen um an sie ran zu kommen.
Manche mögen so was, ich nicht.
Hat mit viel Fummelei geklappt, vielen Dank! Habe leider keine Ersatzschläuche mit Schraderventil, andere gehen aber nicht, oder?Ist in dem Video ein Tubelessventil, aber im Prinzip funktioniert es genau so:
Icr einzeln weiter verkauft und später auch das Rad.Habe gerade beim durchstöbern deinen Beitrag gelesen. Was hast du denn mit deinem Agree Icr Cockpit gemacht ? Dran gewöhnt oder gegen was anderes getauscht?
Kann man denn, sollte man auf tubeless umrüsten, Dichtmilch durch das Ventil nachfüllen?
Den Gummistopfen benötigt man auch, wenn man tubeless mit normalen TL Ventilen möchteDu kannst auch normale Schläuche verbauen aber dann solltest du die Gummistopfen mit dem Loch verwenden der beim Valve Tool dabei ist damit das Ventil nicht dauernd ans Carbon schlägt.
Durch das originale Ventil nicht, da Autoventil. Wenn du ein langes sv Tubeless-Ventil dazu kaufst würde es gehen. Alternativ an einer Stelle den Mantel von der Felgen hebeln und durch einen kleinen improvisierten Schlauch oder Spritze einfüllen. Ich habe die auch Tubeless aufgesetzt, die Streem Felgen halten die Luft sogar ohne Milch schon sehr gut.Hat mit viel Fummelei geklappt, vielen Dank! Habe leider keine Ersatzschläuche mit Schraderventil, andere gehen aber nicht, oder?
Was los, gefällt dir das Litening nicht mehr? Hattest du nicht zwei davon?Falls jemand Interesse hat, ich verkaufe aktuell mein Litening Aero SLX. (hoffe es ist ok das hier zu posten)
So wie der Sattel eingestellt ist könnte man denken, der Rahmen ist zu klein und die Überhöhung zu groß, deshalb Sattel vorne nach unten gestelltFalls jemand Interesse hat, ich verkaufe aktuell mein Litening Aero SLX. (hoffe es ist ok das hier zu posten)
Das Foil finde ich auch klasse, welches wird es denn? RC Pro oder Ultimate?Ich fahr seit 2021 das Litening in verschiedenen Varianten und mag das Rad extrem. Vorallem jetzt das SLX mit der mega schönen Lackierung und der Sram Red ist mein All Time Litening Favorit. Fällt mir auch nicht leicht das abzugeben, aber ich hab schon lange ein Auge auf das Scott Foil geworfen und will mal was anderes fahren. Das hat sich jetzt spontan ergeben, deshalb trenn ich mich erstmal vom Cube. Mal schauen wie lange![]()
Das RC Pro. Hätte zwar gerne weiter die Sram gefahren aber den Aufpreis zum Pro finde ich völlig unangemessen.Das Foil finde ich auch klasse, welches wird es denn? RC Pro oder Ultimate?
Ich würde 2 für 10€ verkaufenJemand hier Interesse an den neuen Cube Garmin Haltern? Für 10,- sende ich einen raus.
https://cube-store.nanobike.de/cube...ss-race-carbon-lenker-vorbaukombination-black
noch da der Halter ? alles weitere gerne per PNJemand hier Interesse an den neuen Cube Garmin Haltern? Für 10,- sende ich einen raus.
Aber das ist doch das fürs Agree oder Litening Air und nicht fürs AeroAnhang anzeigen 1560404
Schlierseer verkauft paar Team Cockpits fürs Aero, falls hier einer das Cockpit der Profis möchte
Schlierseer eBay.de
