Der neue Hammerhead Karoo im Test: SRAM Angriff auf Garmin und Co.
Re: Der neue Hammerhead Karoo im Test: SRAM Angriff auf Garmin und Co.
Nutzt jemand einen Karoo 3 + Apple Watch + 4iiii Leistungsmesser und kann mir sagen, ob (und wie) man die Leistung des 4iiii GLEICHZEITIG an die Apple Watch und den Karoo senden kann?
Ich habe meinen Karoo heute das erste Mal ausprobiert, vor dem Start an den 4iiii gekoppelt und hatte Wattwerte auf dem Karoo, aber nicht auf der Watch. Nach 60km haben wir eine kurze Pause gemacht, danach hatte ich keine Wattwerte mehr auf dem Karoo aber auf der Watch… und nach einer weiteren Pause nach weiteren 50km hatte ich dann wieder Wattzahlen auf dem Karoo und nicht mehr auf der Watch…
Du musst das 4iii via Ant+ an den Karoo anbinden.
Habe nach Bolt , Edge 530, Edge Explore 2 , Rox 11.1 , Edge 1040.
Der Karoo 3 ist super. Features hatte der 1040 nen Tick mehr drauf aber der war deutlich klobiger fand ich. Display dafür der Karoo 3 wirklich top!
Vielen, vielen Dank! Hat funktioniert. Da wäre ich definitiv nicht selbst drauf gekommen.
Es ist so cool wie der Karoo einfach funktioniert, nachdem mich kürzlich ein Garmin Edge 540 mit seinen unsäglichen sub-sub-sub-Menüs in den Wahnsinn getrieben hat. Bin - zugegeben nach erst einer Fahrt und ein bisschen ausprobieren auf der Couch - super happy dass ich gewechselt habe.
Ich habe es noch nicht versucht, aber der neue Karoo hat Schrauben, die vermuten lassen, dass sich das Gehäuse, ebenso wie beim 2er, öffnen lässt. Ein Aspekt, der mich bei Wahoo abschreckt. Mein alter Garmin Edge 810 ließ sich auch aufschrauben, so dass ich nach 5 oder 6 Jahren den Akku wechseln und dessen Lebensdauer gut verdoppeln konnte.
Man kann mein 2er nur den Rahmen tauschen, öffnen geht nicht. Da meiner defekt ist werd eich es mal mit Wärme und Saugnapf probieren…
Gibt es eine Einstellung für den Karoo3, die mit dem Garmin Varia RTL 515 [EU-Version] "Licht aus" und blinken bei heranfahrenden Fahrzeugen funktioniert ?
Habe gestern den Karoo3 bekommen,aber noch keine Sensoren-Einstellung gefunden die das Dauerlicht des Radar abschaltet und nur Blinkt wenn ein Fahrzeug sich nähert.
Beim Wahoo kann man das Licht vom RTL 515 ausschalten.
Geht das nicht nur auf einem Garmin wenn man entsprechendes programmiert (die Anleitung auf YouTube von EnjoyYourBike)?
Am Wahoo [Einstellung: Bikelicht-aus] geht das ohne probleme, beim Karoo blinkt das Radar zwar auch , aber leider Dauerlicht.
Kann jemand das Gerücht bestätigen , dass im nächsten Update Di2 Integration einfließen soll?
Glaube kaum dass Shimano seine harte Haltung hier aufgegeben hat. Und so lange die es verbieten, darf Hammerhead es nicht wieder einbauen (gab es vor der Übernahme durch SRAM).
Aber das SDK ist raus, also sollte der inoffizielle Weg wieder gehen.
Bei meinem Karoo 3 hat das blinken (int. Version) bei ankommenden Fahrzeugen immer funktioniert. Jetzt bleibt bei "Licht aus" auch das blinken aus. Ist das auch so bei euch?
Was bedeutet das ? Bitte Erklärung für Nichtwisser :-) ☺️
Mal kurz Ausholen:
Oktober 2019: Hammerhead baut Di2 Support in den Karoo ein: https://www.facebook.com/Hammerhead...view-radar-support-are-here/2431274016968268/
Januar 2022: SRAM kauft Hammerhead: https://www.dcrainmaker.com/2022/01/acquires-hammerhead-computers.html
Mai 2022: Shimano verbietet Hammerhead den Di2 Support anzubieten, drum bauen die den wieder aus: https://www.dcrainmaker.com/2022/05/shimano-hammerhead-functionality.html
Dezember 2022: Jemand baut ein OpenSource Projekt, das mit Hilfe des SDK Di2 Support ohne Beteiligung von Hammerhead nachrüstet. (SDK=Software Development Kit - eine sehr rudimentäre Möglichkeit, eigene Software in den Karoo einzubauen ähnlich wie Garmins Connect IQ, nur sehr viel eingeschränkter): https://www.dcrainmaker.com/2022/12/hammerhead-karoo-2-shimano-di2-workaround.html
Für den Karoo 3 gabs bisher kein SDK, das wurde aber kürzlich angekündigt: https://support.hammerhead.io/hc/en...-SDK-for-Karoo-3?gad_source=1&page=8#comments https://the5krunner.com/2024/11/22/...ammerhead-gives-the-green-light-to-a-new-sdk/
gibt es eine Möglichkeit Training mit HH zu planen wie bei Garmin? Ich finde nur über TP oder TR möglich, nutze ich nur nicht und möchte kein Abo abschliessen.
Jemand eine Idee? Danke
Misst (schätzt) der Karoo die Kalorien nur in Verbindung mit HF Messung oder benötige ich noch zwingend einen Powermeter?
Weil ohne HF macht er ja da ja auch nichts soweit mir bekannt. Die Konkurrenten schätzen ja dann wenigstens. 🙈
Im Hammerhead Dashboard selber nicht, aber wenn du's nach Strava, komoot oder sonstwohin syncst wird's natürlich da wie gewohnt geschätzt. 👍
Schreibe deine Antwort....
