Stimmt, daran hab ich nicht gedacht.Das wird deutlich weniger sein. Der schwere Teil ist die Flüssigkeit - und die ist ja weg.
wenn du am Ventil anfaengst, kommst du halt gerade dort nicht mit dem Reifen in die Mitte ... wenn du gegenueber vom ventil anfaengst kannst du den reifen ueberall schoen in die mitte legen, wenn du zum schluss beim Ventil ankommstIch fange immer am Ventil an und arbeite mit auf die gegenüberliegende Seite. Dort nehme ich dann auch die Reifenheber. Wichtig ist, dass der Reifen in der Mitte der Felge und nicht auf dem Horn sitzt. Dann reinhebeln. Bei auf die GP4000 S2 auf eine Carbonfelge gingen alle Reifen zuletzt mit sanftem Reifenhebereinsatz auf die Felgen. Im Zweifel etwas Dichtmilch auf dem Wurst verteilen als "Gleitmittel".
Das kann Dir wahrscheinlich nur der Hersteller beantworten.Wie groß ist etwa der Flüssigkeits-Anteil? (Stans Tire Sealant)
Hab' ich gestern auf 404 montiert - sowohl vorne (28mm) als auch hinten (30 mm) ohne Probleme und Werkzeugeinsatz.5000 S TR
So gegensätzlich sind die Eindrücke. Meinen Pro One in 32mm, habe ich vor wenigen Tagen ohne jegliche Reifenheber montiert, war ein Träumchen.Aber ich muss zugeben: manche Reifen sind kompliziert auch trotz aller Best Practices.
Ich habe zB letztens Schwalbe Pro One (TLE) aufgezogen, wo ich zwischendurch auf Label geschaut habe, ob die nicht für die 650B Felge sind. Ohne Reifenheber ist da nichts gegangen.
An Felgenband kann es nicht gelegen haben: keins drin.
Ich wollte damit nichts gegen die Pro One sagen, habe schon einige davon montiert, Reifenheber war nicht nötig. Vielleicht war bloß Kombi mit Shamals suboptimal. Ich war selbst eher überrascht.So gegensätzlich sind die Eindrücke. Meinen Pro One in 32mm, habe ich vor wenigen Tagen ohne jegliche Reifenheber montiert, war ein Träumchen.
Nutze allerdings derzeit Laufräder von Light-Bicycle, die sind allgemein sehr überzeugend.
Tja und ich hab mittlerweile den zweiten Satz Pro One 25er, ging bisher immer easy ohne Reifenheber (und ich bin bestimmt kein Profi beim Aufziehen)hab auch einen 25er Pro One Satz an dem ich teils am verzweifeln war... nie wieder dieser Schmutz
ja so ist es - du kannst getrost davon ausgehen, dass der allergrößte Anteil des Gewichts der Milch verdunstet. Das Mehrgewicht dürfte keinerlei praktische Relevanz habenDas kann Dir wahrscheinlich nur der Hersteller beantworten.
Oder Du wiegst selbst nach:
Wäre mir aber zu aufwändig. Egal ob das nun 2, 7 oder 12g pro Reifen sind: Darüber würde ich mir keinen Kopf machen.
- Milch in einen Becher füllen
- Becher mit der flüssigen Milch wiegen
- Milch eintrocknen lassen
- Becher mit der eingetrockneten Milch wiegen
- Differenz ist der Anteil der nicht verdunsteten Bestandteile
Vielleicht verschiedene Chargen? Lässt sich das nachvollziehen mit dem, was auf dem Reifen steht?Haltet Euch fest, es wird verrückt, Hexerei! Mein jetziger Satz 30er Schwalbe Pro One hat sich vorne und hinten gänzlich konträr verhalten bei der Montage, und tut das immer noch, wenn es um Dichtigkeit geht.
Sind doch Beide gleich.liegt ggf auch an der breite …
