Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle?
Vielleicht ein Fahrradladen mit Werlstatt und In-Shop-Käufen?
Das Maß für die Kugeln ist 1/4 Zoll (1" = 2,54 cm. Geteilt durch vier ergeben sich die gemessenen 6,35 mm)
Kugeln für HR-Naben haben das selbe Maß.
Die Schreibweise mit dem Zollsymbol ist: 1/4"
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Kugeln+Innenlager+1/4"&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Kugeln+Innenlager+1/4"&_sacat=0
oder
https://www.google.com/search?q=1/4"+Kugeln+Fahrrad&oq=1/4"+Kugeln+Fahrrad
Ich finde das Geräusch nicht ungewöhnlich. Schließlich sind keine Kurbeln, Pedale und Kette dran.
Der ganze Rahmen wirkt zudem als Resonanzkörper.
Das Fett scheint mir nicht für Innenlager, sondern für Nabenlager gedacht. Wenn es eines ist, von denen, die ich kenne, dann ist es neongrün oder gelb mit geleeartiger oder honigartiger Konsistenz. Beide sind m.M.n. zu wenig viskos fürs Innenlager. Zudem scheinst du mir zu wenig davon verwendet zu haben.
Das Innenlager sollte im Bereich der Schalen, Kugeln und Konen so mit Fett vollgepackt werden, dass es beim Zuschrauben herausquillt.
Glaube kaum, dass du das getan hast.
Cosmic Expert Series 6000
Weiß jemand, was auf diesen Freilauf passt? Kriege ich die kompatibel mit der ersten Chorus 8 Fach?
Viele Grüße
Stephan
Edit: ich hab grad auf den Bildern die Risse in den Speichenlöchern entdeckt. Das wird nicht lange gut gehen, oder?
der freilauf ist campa 9-11f geeignet
mit dem riss würde ich zumindest nicht kaufen, höchstens weiterfahren...
du könntest 9f ritzel mit breiteren spacern kombinieren, die nötigen breiten müsstest du selbst recherchieren...
Ich habe gerade den abgebildeten Vorbau Shimano 6400 beim Fahrrad meines Bruders demontiert. Problem hierbei war, dass der Vorbesitzer von vorne unten eine Schraube durch den Vorbau in den Lenker geschraubt und östlich natürlich vorher die entsprechenden Löcher dafür gebohrt hatte. Diese Schraube war ihm jetzt aber irgendwann mal abgebrochen. Meinem Bruder war das beim Kauf nicht aufgefallen.
Zur Demontage habe ich also die abgebrochene Schraube soweit zurück gebohrt, dass ich den Lenker aus dem Vorbau entfernen konnte.
Es bleibt das Loch der Schraube im Lenker mit der abgebrochenen Schraube zurück.
Frage: ist der Lenker mit diesem Loch überhaupt bedenkenlos fahrbar oder sollte man ihn entsorgen. Mein Bruder möchte natürlich bei mauer Kasse möglichst wenig ausgeben, ich ihm aber kein unsicheres Fahrrad hinstellen.
Vielen Dank schon einmal.
PS: und ja, ich könnte ihm einen neuen Lenker schenken, habe ihm aber schon Vorbau und neue Hoods spendiert ... Geldesel im Keller ist leider gerade kaputt ;)
Entsorgen. Ich habe gestern einen freund im UKB Marzahn besucht, nachdem ihm sein lenker ohne vorwarnung abgebrochen ist.
oder
Danke für deine Antwort und die Links.
Das Fett sollte laut Beschreibung auch für Innenlager sein. Es ist ein grünfrabenes.
https://www.bike24.at/p18742.html?q=fett+shimano
Welches Fett kannst du empfehlen?
Wir haben auf jeden Fall genug verwendet, da Einigesherausgequollen ist. Die Fotos stammen vom gereinigten Innenlager.
Ich werde voraussichtlich neue Kugeln einbauen und das Ganze wieder testen.
Vielen Dank!
Ich hab den Satz schon ne ganze Weile. Hab ich mal für nen günstigen Kurs bekommen. Hält das ne Weile oder ist das der Anfang vom Ende?
Ich hab ne kaputtes Hinterrad an meinem Alltags-Oldtimer und dachte, ich kann diesen Satz erst mal fahren. Campa 9-11 Fach hab ich keine Teile. Mal sehen, ob ich bei Stalen Ros was Passendes bekomme.
Viele Grüße
Stephan
mal eine Frage zwischendurch, die nichts mit dem Thema Basteln zu tun hat:
Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Vintage-Kurbel einfach so bricht?
Ich habe mir da bis vor einer Stunde auch keine großen Gedanken darüber gemacht, aber dann ist mir meine Gazelle-gelabelte SR-Kurbel beim Stadtrad (Tour de´l Avenir) während des Fahrens einfach abgebrochen (rechte Seite) und ich hatte den ersten Unfall im Jahr 2019.
Die Kurbel war von 1977 und damit natürlich schon 42 Jahre alt, aber trotzdem sind das ja recht massive Stahlteile, daher bin ich schon etwas überrascht. Jetzt kommt wohl etwas hochwertigeres ans Rad, mal sehen.
Es ist echt egal mit dem Fett. Wenn Du 100 U/min kurbelst bist Du schon schnell :) Das ist eher dazu da das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Grün ist gut :D (das Autol Top 2000 oder so ist auch grün, kann man überall nehmen)
Ist natürlich blöd - hoffe es ist nichts passiert!
Aber es sind keine Stahlteile sondern Aluteile bei denen ein Spagat zwischen Gewichtsoptimierung und Haltbarkeit gemacht wurde.
Rein interessehalber - wo ist die Kurbel denn gebrochen?
Die Kurbel ist am Arm etwa in der Hälfte gebrochen, es ist einfach ein Armteil mitsamt Pedal abgefallen.
Mein Unterarm hat es leider etwas abbekommen, aber in 2-3 Tagen bin ich hoffentlich wieder fit. War zum Glück nicht schnell unterwegs.
gute Besserung.
Wie schon gesagt wurde ist die Kurbel aus Aluminium. Bei dem glatten Bruch an der Stelle liegt die Vermutung nahe das es dort vielleicht vorher eine Kerbe im Kurbelarm gegeben hat?
Sachverständige Fachleute können bei Betrachtung des Bruchbildes feststellen, wie es dazu kam und woran es wahrscheinlich lag.
Ich kann das nicht, habe aber auch schon erlebt, dass mir eine Kurbel von 1983, nach 27 Jahren brach. War beim stehend Fahren und es hat mir mit dem Oberrohr am rechten Oberschenkel Aua gemacht.
Kann vorkommen. Alu am Fahrrad ist nie 'dauerfest'.
Hmm aus der Diskussion um Leichtbaukurbeln ist mir eher der Bereich unter dem Pedalauge als Problembereich in Erinnerung.
Dort wo diese Kurbel gebrochen ist solle eigentlich recht solide geschmiedetes Alu sein, aber nach der Zeit kann man das wohl einfach nicht mehr sagen was da das Problem war.
Hauptsache keine großen Blessuren :)
Ich bevorzuge an meinen ungedichteten Campa-Innenlagern (CHORUS '89 und NUOVO RECORD '84) viskoseres Fett, das besser an seinem Platz verbleibt und sich nicht so leicht auswäscht, wenn das Tretlager im Spritzwasser vom VR badet.
Und was spricht gegen die Verwendung dieses viskoseren Fettes in Naben?
Sind nicht die meisten dieser Kurbeln aus Alu? Was würdest du mir nun empfehlen?
