Nur um mal zu schlauermeiern- ‚kostenextensiv‘ willst du es wahrscheinlich nicht (‚ausufernd/ in die Breite gehend‘) 😘
Im Wald ist das Wort kostenextensiv wirklich gebräuchlich :)
bedeutet die bewirtschaftung einer Fläche mit wenig knete :)
aber Deine Auslegung ist für mein Projekt wohl besser :)
Schon komisch, wenn das sprachliche Gegenteil ... dasselbe heißt?
Aber das bringt Deine Frage ja auch nicht voran, Dein "Nachbar" Michael aus Dransfeld wüsste vllt was dazu. Aber der will zZ nich mehr. Und ... wo sind denn die ganzen Kenner der Materire? Nicht dass schon wieder ne Anfrage von Dir im Sande verläuft.
Gibt es dazu nicht sogar nen eigenen Thread? Also was geht mit was, 7-fach Campa-Shifter aus der Generation abc mit der Shimano-Kassette bca.. oder so?
Gibt es zufällig einen Thread zum Farben anmischen mit z.B. Revell?
mich würde die Vorgehensweise interessieren wie man sich dem Farbton annähert usw.
Nimm die ne leere Toffifee Packung (also das Plastik Teil) und pack in jedes (oder halt ein paar) "Töpfchen" ein bisschen von deiner Grundfarbe (solls ein Gelbton werden, dann halt gelb). Na und dann mix fröhlich drauf los bis du das passende Ergebnis hast. Ich denke dafür brauchts keinen Thread. Und wenn du den Bedarf doch siehst dann mach doch gerne einen auf.
Grundsätzlich richtich … aber man lernt in Farbberufen: Immer von hell nach dunkel.
Genau, einfach drauf los ist leicht gesagt.
Es gibt Lt Revell 88 Farben, d.h. ging es um Erfahrungen wie man sich zum gewünschten Farbton hin arbeitet.
Hier ist ja auch schon die Farbe der Grundierung wichtig.
als Beispiel ist mir ein grünes Colnago hängen geblieben, zumindest auf den Fotos sah das Ergebnis der Ausbesserung super aus.
Weiß leider nicht mehr wem das Rad gehört
Das hier?
https://www.bikeforums.net/classic-vintage/1099738-great-c-v-frankenbike-6.html#&gid=1&pid=11
Fand ich auch beeindruckend, ich drück mich noch davor den selben Farbton auszubessern...
:idee: da muss/darf dann vorher die ganzen Toffiffe entsorgen/verdrücken - schönes Hobby
Na toll- und jetzt?
Moin, bin gerade dabei einen neuen Steuersatz in einen Peugeot-Stahlrahmen einzubauen. Oben passt die Lagerschale wie Bombe, unten fällt sie wieder raus. Kann also per Hand rein und rausgeschoben werden. Liegt am Rahmen, habe die Schalen testweise auch mal getauscht.
Jetzt zur Frage: Kann man das trotzdem so einbauen? Wird ja faktisch gehalten durch den Steuersatz oben. Oder was kann man da am besten machen? Coladosen-Blech? Dafür ist der Spalt vermutlich nicht groß genug...
Danke euch!
Danke euch!
Mit loctite kann man das einkleben wenn der Spalt nicht allzu groß ist. Hat bei mir schon Jahre so gehalten
Danke euch!
Geht gut mit Loctide,einkleben und direkt die Gabel rein und Steuersatz spielfrei
Einstellen
Dann justiert sich die lose Unterschale von alleine
Mit Blech ausfüttern wird das nichts,da fluchten die beiden Schalen nicht
Einstellen
Danke für den Tipp. Welchen Loctite nehmt ihr da? Habe zwei gefunden die passen könnten:
  • Loctite 648 Fügeprodukt hochfest temperaturbeständig
  • Loctite 638 Metallkleber
Ich würde jetzt zum Metallkleber greifen. Oder tut es die Schraubensicherung auch?
Bekommt man das ganze eigentlich auch wieder auseinander?
Flat Erik hat die # Spalt überbrückend
Ich nehme immer # 270 weil's mich nix kostet
Letzte Woche Klapper Gabelkonus eingeklebt
kannst wahrscheinlich beides nehmen, ich hab schraubensicherung rot genommen, weiß nicht mehr welche Nummer genau. Es geht auch mehr darum dass das Zeug den Spalt auffüllt als dass es am Metall festklebt.
Ich hab gerade eine Rolle Stoffband selbstklebend gefunden. 18mm Breit relativ dünn, Heist Certoplast.
Würde dicke für 2Lenker langen.Farbe elfenbein /dkl weiß.
Bekommt man 18mm vernünftig gewickelt?
