ich versuch gerade zuverstehen wie man das lagerspiel einstellt.
in meinem fall habe ich nur mutter 3 aufgemacht. wird das spiel nicht mit dem teil 6 eingestellt?
Wenn die Nabe richtig zusammengebaut ist, solltest Du den rechten Konus (Teil 6) mit der rechten Achsmutter (Teil 3) gar nicht mehr kontern können, weil die Schlüsselflächen des Konus (6) vor dem Dichtring (Teil 7) liegen, also innerhalb der Staubkappe/des Freilaufkörpers (Teil 15).
Geh wie folgt vor:
Wenn das Einbaumaß 126mm ist, ist die Achse 135mm lang, steht also auf beiden Seiten 4,5mm über die Achsmuttern (3 und 12) hinaus.
Nimm die Achse nochmal heraus, indem Du links Mutter und Konus abschraubst (9+12).
Löse rechts Konus und Achsmutter (3+6).
Drehe die Achsmutter (9) so, daß die Achse 4,5mm aus der Mutter heraussteht.
Drehe den Konus (6) gegen die Achsmutter (9) und
kontere kräftig!
Achse in die Nabe setzen.
Schraube nun den linken Konus (9) ganz auf, lege die Distanzscheiben/Nasenringe auf und schraube die Achsmutter auf (9,7,10,11,12).
Linken Konus mit der Achsmutter
leicht kontern.
Stell nun das Laufrad aufrecht, Freilaufseite nach rechts (bei Linkshändern wohl anders herum...)
Prüfe das Lagerspiel.
Ist das Spiel zu groß, setze auf die
rechte Achsmutter einen 17er Schlüssel, halte diesen fest und drehe mit einem Konusschlüssel den
linken Konus weiter ein.
Ist das Spiel zu gering, also das Lager zu fest, löst Du den linken Konus entsprechend.
Anschließend linken Konus mit linker Mutter mäßig kontern.
Lagerspiel nochmals prüfen.
Evtl. Konterung wieder etwas lösen und Spiel neu einstellen.
Zuletzt kräftig kontern und nochmals Spiel prüfen.
Diesen Vorgang (kontern, Spiel prüfen, evtl. lösen, nachstellen und neu kontern) wirst Du mehrmals wiederholen dürfen, bis Du das richtige Spiel erreicht hast.
Am besten ist auch, Du stellst das Lager mit ganz geringem Spiel ein, da beim Einsetzen des Laufrades und Festziehen des Schnellspanners das Ganze noch etwas zusammengedrückt wird.
Wenn Du einen Schraubstock hast, kannst Du beim letzten Kontern die Nabe mit der rechten Achsmutter in den Schraubstock setzen (Freilaufkörper auf den Schraubstockbacken aufliegen lassen, Schraubstock gefühlvoll festdrehen).
Linken Konus nun mit dem Konusschlüssel festhalten und die Achsmutter gegen den Konus kontern (hierbei den Konus nicht mehr verdrehen, sonst stimmt das Spiel nicht mehr...).
Insgesamt ein Geduldsspiel für Ungeübte. Aber ein sauber eingestelltes Lager ist "unkaputtbar".
