... einfach weisses Lenkerband von Velox - so ein blau wirst Du niemals findenWieder so eine brandgefährliche Frage : welche LB-Farbe würdet Ihr nehmen ? Blau oder Rot ? Schwatt wäre mir in diesem Fall zu öde.
LG Micha
Aus welcher Ecke kommst du?
Gibt es bei euch Carbon verbauende Bootsbauer oder Bootswerften die mit Carbon arbeiten?
Da frag mal nach, ob die dir helfen können![]()
die FSA Kurbeln sind dafür bekannt dass sich die Alu-Gewindeinlets für die Pedale gerne gelöst haben - ist mir bei einer TT-Kurbel selbst mal passiert, gab aber anstandslos ErsatzWorauf bezieht sich das FSA Problem?
Micha,Wieder so eine brandgefährliche Frage : welche LB-Farbe würdet Ihr nehmen ? Blau oder Rot ? Schwatt wäre mir in diesem Fall zu öde.
LG Micha
SEROTTA hat ja gerne mal Mavic verbaut und bot sogar seine Räder mit einer ZAP an.
Auch an meinem CRL waren Steuersatz und Innenlager von Mavic.
Heute habe ich beides demontiert. Den Steuersatz, weil er knapp zu klobig ist, das Innenlager, weil eine Campagnolo Kurbel sich widerstandslos aufschieben ließ und immer noch wackelte und 114mm zu breit sind.
Gefreut habe ich mich, dass ich das Innenlager herausbekommen habe. Etwas unsicher macht mich die saubere Fasung.
Eigentlich würde ich gerne ein Campagnolo Kartuschenlager einsetzen. Auf der Antriebsseite kann sich die Lagerschale ja gut abstützen. Aber auf der linken Seite? Geht das mit einem Kartuschenlager? Oder nur oldschool mit Schale und Konterring?
Hatte @gridno27 den Fall nicht mal bei einem Vitus?
Ist zwar keine eigentliche Bastelfrage, ich versuche es aber trotzdem mal hier:
Mit der Zeit verliert der ein oder andere Schlauchreifen und auch Drahtreifen (kenne ich z.b. von den braunen Conti Grand Prix) seine schöne homogene hellbraune oder beige Farbe an den Flanken und es entstehen helle Stellen durch Verlust der Beschichtung.
Gibt es die Möglichkeit die Flanken "nachzufärben" um dem Reifen wieder eine
schöne gleichmäßige Farbe zu verleihen und welches Material würde sich hierzu
anbieten ?
Eignet sich Vulkanisier- bzw. Gummilösung hierzu oder fängt man sich damit dann nur den Dreck und Staub der Strasse ein ?
Siehe Beispielfoto. Der Reifen ist noch gut, hat volles Profil und hält die Luft ,sieht aber besch..... aus...
Ich hab einen Satz Schutzbleche welche innen (exklusive dem gebördelten Rand) 3cm messen, was würdet ihr maximal für eine Reifenbreite damit fahren?
Es soll kein Randonneur werden welcher den ganzen Tag im Sturzregen fährt, eher ein Rad für kürzere Touren oder Alltag. Es muss also nicht alles unbedingt knochentrocken bleiben wenn ich dafür komfortablere Reifen nehmen kann.
Max 28, eher 25.
Habt ihr Empfehlungen in der Breite?25 mm.
28Max 28, eher 25.
du solltes gucken, wie hoch die reifen bauen. 10 mm luft sollten sein, möglichst auch seitlich, aber da ist es nicht ganz so kritisch, mitgenommen werden die kiesel ja auf der lauffläche.Habt ihr Empfehlungen in der Breite?
Der Reifen sollte Wald- und Feldwege gut wegstecken können, würdet ihr eher was mit Profil nehmen wie ein Panaracer Pasela oder bei der Breite einfach einen stabileren rennradreifen?
Challenge Paris-Roubaix, offiziell 27 mm, ist bei mir auf Open 4 cd 28,4 mm.Habt ihr Empfehlungen in der Breite?
