Guten Morgen,
Könnt ihr mir helfen einzuschätzen, ob diese Kettenblätter/Ritzel mit einer neuen Kette noch etwas laufen würden? Das Rad ist ein „Ersatzrad“ und läuft nur maximal 300-500km im Jahr...
Danke euch
Eine neue Kette wird auf dieser runtergelutschten Kassette ständig durchrutschen. Fahr besser die alte Kette weiter, verbaue eine gebrauchte leicht gelängte Kette oder tausche Kette+Kassette zusammen aus.
Gibt es Freiläufe die zu einer 6207 HR Nabe kompatibel sind? Wenn ja, welche?
FH-6208! Hat sogar die gleiche Teilenummer für den 6-fach Freilauf und Befestigungsschraube. Ich vermute" mal, dass der 6-fach von FH-1050 auch passt. Falls du einen 5-fach Freilauf hast, brauchst du noch eine andere Achse.
Ob de Tricolore und spätere 105er Freiläufe passen weiß ich nicht.
Meine Vermutung ist, dass es auf Grund der Zähnezahl an der Nabe und der gleichen Teilenummer für die Befestigungsschraube des Freilaufs, mit hoher Wahrscheinlichkeit passen könnte, habe es jedoch noch nicht probiert.
Kannst du dir bei Shimanos Explosionszeichnungen auch selbst ansehen und dich vergewissern.
Mit Sicherheit passen keine DA 740X Freiläufe.
Ich habe den Dasty Professional Fettlöser in der 750ml Flasche für 3,49€ jetzt mal getestet. Vom milden Frosch Orangenreiniger bis zum hocheffektiven F100 Kettenreiniger von Dr. Wack (bei Rose 9,95€ für 300ml) habe ich schon einige Mittel ausprobiert; meine Erwartungen waren jetzt nicht allzu hoch.
Testobjekt war ein Regina Schraubkranz. Der Schraubkranz war ursprünglich stark verschmutzt und wurde schon mit diversen anderen Mitteln vorbehandelt um die Ritzel zu säubern. Den Kranz hatte ich dann noch drei Tage in Diesel eingelegt, weil ich ihn innen komplett sauber spülen wollte und nach dem ersten Tag schlicht vergessen hatte😄. Nach einigen Rotationen und etwas Dreck ausspülen lief der Freilauf wieder astrein. Zurückgeblieben sind allerdings Schmutzanhaftungen, die sich nicht einfach entfernen ließen. Leichtes Kratzen mit dem Schraubendreher hat gezeigt, dass der Dreck super hartnäckig und wie festgebacken war. Eigentlich hatte ich schon aufgegeben... Der Ausgangszustand nach meinen Reinigungsversuchen sah wie folgt aus:
Ich habe lediglich drei Sprühstöße Dasty Fettlöser auf dem Schraubkranz verteilt und das Mittel eine halbe Minute einwirken lassen. Danach habe ich den Kranz 2-3min mit einer Spülbürste gesäubert. Der Fettlöser hat die hartnäckigen Verschmutzungen mühelos beseitigt; das Mittel ist wirklich hocheffektiv! Anschließend wurde mit Wasser nachgespült und der Kranz neu geölt. Hier das Ergebnis:
Fazit: Ich bin positiv überrascht. Für stark verdreckte Antriebsteile am Fahrrad kann ich das Mittel weiterempfehlen.
Wichtig: Ich kann und will hier keine Aussage zur Materialverträglichkeit dieses Mittels treffen. Bei Kontakt mit Lack, Gummi und Kunststoff ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Eloxiertes Aluminium könnte sich verfärben und die Oberfläche angegriffen werden. Die Materialverträglichkeit diverser Fahrradreiniger wurde z.B hier in einem Test behandelt.
Wow! Erinnert mich an die alten, mittlerweile m. W. wegen der Umwelt verbotenen Kaltreiniger.
Wo hast du den gekauft?
Ich habe lediglich drei Sprühstöße Dasty Fettlöser auf dem Schraubkranz verteilt und das Mittel eine halbe Minute einwirken lassen. Danach habe ich den Kranz 2-3min mit einer Spülbürste gesäubert. Der Fettlöser hat die hartnäckigen Verschmutzungen mühelos ratzfatz beseitigt; das Mittel ist wirklich hocheffektiv! Anschließend wurde mit Wasser nachgespült und der Kranz neu geölt. Hier das Ergebnis:
Fazit: Ich bin positiv überrascht. Für stark verdreckte Antriebsteile am Fahrrad kann ich das Mittel weiterempfehlen. An dieser Stelle Danke für den Tipp @ad-mh.:daumen:
Edit: Reste wie den Diesel u.ä gebe ich gesammelt beim Umweltmobil ab!
Kann ich bestätigen.. mega, dieses Zeug.
Habe aber auch sofort gedacht.. "huuiii.., das wirkt eigentlich ZU gut.. :rolleyes:
:oops:
Es ist doch einfach naiv zu denken, dass das auf Basis umweltverträglicher Chemie basiert!
Nicht, dass das falsch rüberkam- ich finde den Gedanken total richtig, auch und gerade bei so einem Hobby wie diesem hier auf Umweltverträglichkeit zu achten.
Ich überlege mir auch schon immer, wie man den Gebrauch von Kriechöl besser gestalten kann..
Bisher bin ich da immer bei WD40 gelandet, ist halt immer das günstigste. aber vielleicht gibt es ja vergleichbare und bessere Alternativen. Balistol? ist das deutlich verträglicher?
Solange man nur im Hobbybereich unterwegs ist, hält sich wahrscheinlich der negative wie positive Effekt in Grenzen, andererseits wird man -gerade über die Jahre und Jahrzehnte- schon ne ordentliche Menge Öl, Kriechöl und Reiniger durch die Hände gehen lassen. da würde es sich schon lohnen, mal drauf zu gucken..
Mit Ballistol kannst du gurgeln. Ist für die Wartung von Lebensmittelmaschinen frei gegeben.
Ballistol ist vollständig biologisch abbaubar.....könntest Du sogar verschlucken.
Was ich nicht mag ist der Geruch und Hustenreiz.
