Deine Frage ist sehr dünn formuliert .
Was passte bei welchem Steuersatz wo nicht .
Welche Maße haben der Konussitz an der Gabel und welche die Aufnahmebohrungen am Rahmen ?
Welches Gewinde hat der Gabelschaft ?
Die Lagerschalen und der Konusring haben gut gepasst, konnte das Spiel einstellen, und der Lenker lies sich ganz locker bewegen, nur die 40 km die ich gerade gefahren bin waren sehr komisch ich denke wenn das ganze Gewicht beim fahren auf das Lager gedrückt hat , hat es irgendwo geschliffen und das lenken war ganz starr.
Der zweit Steuersatz den ich gerade eingebaut habe, kann ich nicht einstellen , entweder die Gabel wackelt oder ist sofort fest
Kugelringe richtig rum eingelegt? Das wäre der Klassiker bei den Symptomen...
Oder der Gabelschaft ist krumm oder die Schalten sitzen schief.
Viele Grüße,
Georg
Hör mal , das ist ein Kugellager , das dreht auch mit dem Gewicht deines Alabasterkörpers noch ganz locker , selbst wenn ihr zu dritt aufs Rad steigt dreht das easy .
Das ist niemals die Ursache .
Der Vorschlag mit den Kugelringe falsch rum kann es sehr gut sein , lass den Kugelhaltekäfig weg und klebe mit Fett Kugeln lose in die Schalen (dann pasen meist auch mehr rein was die Lebensdauer vom Lager verlängert) .
Danke für den Support !
Auch mit nur Kugeln , beim einstellen des Spiels geht nur wackeln oder gleich fest
Siehe Photos und Video
Ich denke der Gabelschaft hat zu viel spiel….
Alter Schwede , wenn du das so zusammenbaust kann das nicht gehen , Die obere Lagerschale ( also das Teil das auf das Gebelschaftgewinde geschraubt ist ) gehört andersherum , der Kragen oben am Ende kommt auf die Kugeln , also nach unten !!!!
Und noch was :
Der Gabelschaft ist immer einige Millimetert dünner als das Loch in den Schalen im Rahmen , das Rohr hat keine Führungsfunktion , das ist Unsinn was du annimmst das der Gabelschaft wohl zu dünn ist , das muss so !!!
Die Führung sind die Kugeln in den Laufbahnen sonst nichts .
So rum is richtig ????
Friction mit 10fach Spacern erfordert dann einiges Fingerspitzengefühl.
Ich hatte mal an einem alten Cadex Shimano 7fach Rahmenschalthebel auf Friktion gestellt, um einen 9fach Kranz zu bedienen, nach einigen rasselnden Schaltvorgängen klappte das erstaunlich gut, auch weil der auf Friktion gestellte Hebel dennoch quasi eine Mikrorasterung hatte. Ich ärgere mich heute noch, das Rad verkauft zu haben - eigentlich das optimale Rad für lockere Runden über Feldwege oder mal-schnell-zum-Aldi-sausen, auch wenn der Rahmen mit 59cm um einiges zu groß war seufz.
Habe hier einen gewindelosen Campagnolo Chorus Steuersatz der schon ein wenig Pitting hat. Was sagt ihr geht der noch oder ist es was für die Tonne?
