Danke Ja! 😀
Mein zählerkastenschlüssel war mein Werkzeug.
Und so gehört das Ding rein oder?
Die Expander kenne ich nur so, dass der Expander anders rum wie du ihn hälst in den Gabelschaft gesteckt wird. Dann wird der Expander mit einem größerem (6er) Inbus eingebaut und gespannt. Dann kommt die Abdeckkappe drauf und wird mit einem 5er Inbus festgezogen. In einem Carboschaft immer einen Expander verwenden.
Hier ein Video:
Das kann sein das Du das nur so kennst, es gibt eben aber auch andere Varianten und das er weiß wie rum das Teil in die Gabel kommt, davon gehe ich mal aus...
Er wird wohl nicht die Ahead Kappe in den Schaft stecken 😂
Mal meinen Favoriten als Beispiel:
Hier sieht man getrennt den Grundkörper mit Konus und den Innensechskant, um diesen zu spannen.
Die Kappe hat einen größeren Innensechskant.
Geliefert wird das so zusammen geschraubt. Man muss es auch nicht auseinanderschrauben - man kann den direkt so verbauen, wenn die Kappe noch Gewindeweg hat.
Erst mit dem kleinen Inbus den Konus fest, dann mit dem grossen die Kappe drehen um das Spiel einzustellen.
Gern wird der kleine oder grosse Inbus übersehen. Und tatsächlich gibt es auch Expander mit nur einem Inbus (funktioniert aber meist schlechter).
PS:
Streng genommen kann der ganze Expander wieder raus, wenn der Vorbau ordentlich montiert ist und ne Gummikappe rein.
Ich find's aber gerade bei Carbon gut den drin zu lassen, dass er den Schaft gegen die Vorbauklemmung stützt.
Nicht nur gut sondern streng genommen würde ich den Expander wegen den von dir genanten Grund bei Carbongabeln einbauen!
Hängt von der Gabel und vom Vorbau ab (und ist eh nur was für Gewichtsweiner).
Bei den meisten Carbonschäften, die ich sah, fällt es mir schwer mir vorzustellen, dass ein Vorbau die in Kartoffelquetschermanier beschädigen könnte. So ein geschlossener Ring ist gegen gleichmäßige Belastung von aussen doch sehr resistent.
Ich wollte damit auch nur sagen, dass der Expander seine Arbeit nach der Vorbaumontage eigentlich getan hat und Konus und Kappe dann reine Rolle mehr spielen.
Hier hatte mal ein user geschrieben das er ein abgesägtes Stück von einem Carbonschaftrohr , so 2 cm lang, mal zerquetschen wollte , im Schraubstock , und er musste ganz erheblich viel Kraft aufbringen bevor es knackte , so ein Carbonrohr ist saustabil , weshalb die Mär das der Expander den Schaft sützt einfach nur eine Bauchaussage ist , zumal es ja auch welche mit Elastomer gibt , man kann Expander und Deckel gerne weglassen ,die haben mit der Gabelfestigkeit nichts zu tun .
M.E. ist der Expander einfach die simpelste Möglichkeit oben den Deckel zu halten sonst nichts .
Und man kann evtl. die Deckelschraube nutzen um das ganze vorne besser einstellen zu können , es sei denn der Deckel drückt nicht auf den Vorbau sondern auf Schaft oder gar das Expanderende oben .
Es gibt genügend Leute die haben weder Deckel noch Expander am Rad .
Dem Bauteil wird was angedichtet zu dem es garnicht da ist .
Hallo liebes Forum
Hat jemand von euch schon einmal das Gewinde an Pedalen nachgeschnitten ?
Also nicht das Gewinde an den Kurbelarmen sondern das Außengewinde an den Pedalen.
Es müsste ja ein in den meisten Fällen ein 9/16" x 20 TPI Gewinde ( R / L ) sein. Falls ja habt ihr vielleicht einen
guten Anbieter von günstigen Gewindeschneider mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt ?
Lg
Hallo liebes Forum
Lg
Schneideisen
Günstig ist meistens von schlechter Qualität
Dürfte schwer werden mit nachschneiden da die Achsen hart sind
Hallo liebes Forum
Lg
Die Achsen sind in der Regel gehärtet , da ist nichts mit Schneideisen , das ist sofort stumpf .
Also wird es kaum Schneideisen mit Linksgewinde noch dazu irgendwo geben , braucht kein Mensch normal .
Was ist denn an dem Gewinde beschädigt , das ist doch so hart da kannste fast mit nem Hammer draufwamsen ? Zeig mal (Foddo)
Guten Morgen,
Kann mir jemand sage woher ich für diesen Stronglight O Light Steuersatz (Ahead, 1 1/8“) Ersatzteile bekommen? Also konkret die Laufbahnen und Wälzkörper... vielleicht aus einem anderen steuersatz? Passen irgendwelche Normteile?
Danke!!
Felix
Guten Morgen,
Danke!!
Felix
Anhang anzeigen 1113041Anhang anzeigen 1113043
Das sind m.E. sowas wie Normteile , die Hersteller von Steuersätzen haben nie im Leben diese Nadellagerkäfige und gehärteten Laufbahnen selbst produziert , und das noch in Maßen nur für ihren Steuersatz .
Versuch es mit einer Diamant- Dreikant- Feile. Vielleicht bekommst damit die vermurksten Gänge wieder in Form gefeilt.
Guten Morgen,
Danke!!
Felix
Es gibt verschiedene Durchmesser. Gib mal deinen an, dann kan nich mal nachmesse. Ich hatte mal irrtümlicherweise ein Ersatzteil besorgt, das aber zu groß ist für meine A9/Delta. Vllt. passt es ja bei dir.
Die kleinen Ringe/Lagerflächen: Dinnen = 32,5; Daußen = 40,9
Die großen: 38,3 und 47,3mm
Danke fürs Nachschauen!
Wie pflegt man gute alte Originalgummi-Hoods der Bremshebel?
Wenig Sonne, nach Gebrauch mit Wasser abwaschen? Talkum oder Vaseline oder Gummipflege aus dem Autozubehör?
