Es gibt Naben, die sind einfach zu schön um sie wegzuschmeissen.
Die war auch mal verzogen, weil jemand zu kurze Speichen ersetzt hatte.
Habe gerade diesen Rahmen hier liegen. Filled Braze Stahl. Ist das ein Riss? Kann ihn mit dem Fingernägel leicht spüren, Welle würde zur Muffenform passen oder? Habe das Rad gerade gekauft, würde direkt wieder hinfahren...
Ich würde fürchten- ja, ist ein struktureller Riss.
warum sollte da nur der Lack reissen? Und wenn, dann müsste das anders aussehen in meinen Augen.. leider.
Habe den Rost nun abgeschliffen,scheint soweit erst mal nix durchgerostet. Noch mit Rostumwandler behandeln ?
Ich vermute das der Übergang vielleicht gespachtelt ist. File Braze ist gerade in diesem Bereich so dick das ich mir einen Riss fast nicht vorstellen kann. Egal, sieht mies aus und wird Dich immer stören
Das ist noch nicht richtig blank, wenn Du da drauf lackierst, kommt es wieder hoch.
Nimm nochmal nen Drahtigel und nen Akkuschrauber und mach das richtig blank, so iss halt nur so mittel...
Illegales Tropengras, illegale Gartenfackel (Feinstaub etc.)
...dann lieber richtiges Werkzeug kaufen.
z.B. Cyclus1 1/8" mit 1"Reduzierhülse
Eine "illegale Gartenfackel" ist das hier.
Man sucht sich ein Stück Buchholz, bei dem die Baumkrone bei einem Sturm weggebrochen ist. Der Baum harzt dann ordentlich. Das ergibt ein sehr spezielles Schwedenfeuer. Das kann man auch Nachbarn als Geschenk mitbringen. :D
Hallo zusammen!
Ganz kurz: Meine Kollegin fährt dieses nette Titan (531, offenbar komplett Victory, leider absolut unverkäuflich...) gut und schnell. Lebensgefährlich ist allerdings, dass sie kaum an die Bremsgriffe kommt, der Reach ist einfach zu groß. Da vermutlich ein gängiges Problem: Gibt es irgendeinen Dritthersteller der Bremsgriffe mit klassischer Zugführung und geringerem Griffabstand herstellt?
Besten Dank! P-P
Ich habe die Befürchtung, dass meine Nabe im Eimer ist. Zumindest schwingt der Schraubkranz hin und her, wenn sich das Rad schnell bewegt. Was könnte es sein? Habe Mal ein Video gemacht:
Ein wenig Taumeln ist bei Schraubkränzen wohl normal.
Schau mal ob die Nabenachse krumm, das HR unsauber zentriert ist oder nicht exakt parallel im Hinterbau sitzt.
Ein Lenker mit weniger Reach also weniger Abstand zwischen Vorbau und Montagepunkt der Bremsgriffe?
