Bist im richtigen Faden
Geplatzte Muffe wirtschaftlicher Totalschaden
Aber gleich kommen Tips wie " Riss mit Lot auffüllen" ich pers.halt davon nix falls es sich um eine Feinguss Muffe handelt
Nee , das ist eine simple Muffe aus Stahlblech geformt , kannst du da sehen wo die Klemmschraube durchgeht , da ist es ein hohler Blechkörper , bei einer Gussmuffe ist da immer Vollmaterial .
Und daher kann man das ausdremeln und sauber schweissen ( nicht löten ! ), verputzen , Farbe drauf , es kann ja nichts mehr passieren , oder ?
Zuganschlag am lx schaltwerk fehlt… gibt’s das noch / kann man da was basteln?
Da ist einfach simples M4 Gewinde , irgendeine von der Länge her passende Baumarktschraube genügt völlig . Tröpfchen Loctite dran kann nicht schaden , aber normal verstellt die sich nie von allein .
...sauber schweißen wird nicht gehen, da sich immer Lot zwischen Muffe und Sattelrohr befindet, dass dann aufkocht.
Nee , das ist eine simple Muffe aus Stahlblech geformt , kannst du da sehen wo die Klemmschraube durchgeht , da ist es ein hohl Blechkörper , bei einer Gussmuffe ist da immer Vollmaterial .
Sieht schwierig aus oder? Was ist mit nicht-reversiblen lösungen wie etwas einkleben? Beispielsweise eine Reduzierhülse? Oder gleich eine ganze Sattelstütze?
Eine Satteltütze mit Innenklemmung (kann man ggf. auch aus einer konventionellen umbauen, hatte @Flat Eric m.W. mal gezeigt) wie für z.b. manche Peugeots würde die Belastung der Muffe reduzieren. Ob es ausreicht, dass die Risse nicht größer werden, wäre auszuprobieren.
SaStü 27,2 mm bei Dir?
Ja, das läßt sich nicht vernünftig schweißen.
Der Austausch der Muffe wäre das Sinnigste. Aber wenn man dann noch lackiert, wird man beim doppelten Rahmenwert landen. Eher mehr...
Am besten an die Wand und einen anderen Rahmen besorgen. Sollte es mal irgendwann keine Rahmen mehr geben, lohnt sich eventuell die Reparatur, weil der Rahmen dann vielleicht doppelt so viel wert ist.
Viele Grüße,
Georg
Viele Grüße,
Georg
Hab ich mir schon gedacht… gut. Dann brauch ich wohl einen neuen klassischen Rando Rahmen. Den Rahmen bekam ich für 65€ - sehr fair, da das Tretlager fest war. Also es ist ehr ein ideeller schaden… :(
ich werde mal überlegen, was ich jetzt mache.
Bei einem Tausch der Sattelmuffe würde ich auch gleich eine neue Sattelklemmung bekommen - die ist auch recht angeditscht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Da langt aber doppelte Rahmenwert nicht bei einer Instandsetzung
Viele Grüße,
Georg
Versuch macht klug , ausfräsen , WIG Schweissen , kann ja nicht schlimmer werden , oder ?
Hi,
mal wieder eine Bastelfrage:
möchte eine RSX-Nabe (FH-A410 7-fach HG) mit Exage Sport Schalthebeln (SL-A451 6-fach) kombinieren und habe gerade recherchiert ob ich auf die Nabe eine 6-fach Kasette montieren kann. Bei Arno Welzel heißt es, dass auf einen 7-fach Freilauf nur eine 7-fach Kasette passt. Das ist wohl korrekt oder? Was wäre der praktischste Lösungs-Ansatz?
Hi,
Eine 7-Fach-Kassette draufpacken und das kleinste oder das größte Ritzel nich benutzen.
Oder mit einem spacer die 6er-Kasette installieren. Gibt es überhaupt 6-Fach-Kassetten, ich dachte nur als Schraubkranz?
Nee, kann nicht schlimmer werden auf jeden Fall nicht der Rahmen. Aber da ich solche Sachen schon zigmal gemacht habe, habe ich über die Zeit dazugelernt. Ich mache solche Sachen ja nicht zum Spaß, sondern kann nur das berechnen, das auch funktioniert hat.
Zumal mir bisher noch niemand eine große Gaslinse nebst Keramikdüse bezahlt hat, die man sich bei solchen Versuchen dann zerschießt...
Wenn Du Dich daran versuchen möchtest, gerne. Meine Ratschläge beziehen sich immer auf meine Arbeit. Andere machen es halt anders. Und wer das am bezahlten Arbeitsplatz in der Pause oder wenn der Capo/Meister/Chef nicht guckt und mit fremdem Gerät macht, ist da vielleicht auch risikofreudiger.
