SRAM GX Type 2.1Was ist das für ein Schaltwerk, so ohne Einsteller?
Der Flex vom Rahmen...Ich bin gerade dabei eine neue Kurbel zu montieren. Das klappt auch alles und auf dem Ständer fahren sich alle Gänge.
Wenn ich es draußen teste, dann reibt die Kette am Umwerfer wenn ich im größten Gang ordentlich reintrete. Hab das sowohl bei der jetzigen Kurbel, hatte das gleiche aber auch schon bei der vorherigen Kurbel.
Sind die Kurbeln nicht steif genug? Ist es das Innenlager? Da habe ich eigentlich ein neues Neco Lager verbaut.
Das heißt, ich mach da nichts?Der Flex vom Rahmen...
Umwerfer mit ein wenig Fleisch für den Flex einstellen?Das heißt, ich mach da nichts?![]()
Vielleicht ne schmalere Kette wenn möglichDas heißt, ich mach da nichts?![]()
Da ist echt relativ viel flex. Wenn ich den Umwerfer weiter nach außen gehen lasse, dann reibt die Kette innen.Umwerfer mit ein wenig Fleisch für den Flex einstellen?
Oder so Verstärkungswaben in das untere Dreieck einlöten
(Blätter könnten es auch noch sein)
9s Kette mit 6s oder 7s Kranz hinten, passt das?Vielleicht ne schmalere Kette wenn möglich
https://wikipedalia.com/index.php/Steuersatzmaße_(Tabelle)Hallo ich habe einen Campa Chorus Steuersatz aus den 80er Jahren.
Leider fehlt mir dazu der Gabelkonus.
Meine Frage: hat da jeder Hersteller eigene Größen bzw. gibt es da eine Norm. Im Netz werden ja unter Gabelkonus verschiedene Teile angeboten. Hat jemand eine Idee was ich da nehmen kann? Oder passt nur der original Campa Chorus Gabelkonus ?
Naja der Gabelschftdurchmesser allein hilft mir da nicht weiter. Die Fräsung des Konus muss ja aufs Kugellager passen. Und darauf zielt meine Frage, hat da jeder Hersteller eigene Fräsprofile, oder sind die genormt?
Wenn SIS ja, ansonsten weiß ich es nicht genau, bezweifle es aber.Moin,
schon wieder BARCONS bzw. Lenkerendschalthebel...
funktionieren 8fach Ultegra Barcons bei nem 6fach Deore Schaltwerk?
thx
Die nagelneuen Kugeln fürs Lager sind hoffentlich alle gleich "rund". (Abnutzung mit der Zeit, dit is ja klar.). Demnach würde ich von einer "üblichen" Fräsung ausgehen.Naja der Gabelschftdurchmesser allein hilft mir da nicht weiter. Die Fräsung des Konus muss ja aufs Kugellager passen. Und darauf zielt meine Frage, hat da jeder Hersteller eigene Fräsprofile, oder sind die genormt?
Wenn du es 8-fach fahren willst, wird es funktionieren.Moin,
thx
das hiesse, ein Gabelkonus von z.B. Shimano würde mit dem Chorus Steuersatz harmonieren?Die nagelneuen Kugeln fürs Lager sind hoffentlich alle gleich "rund". (Abnutzung mit der Zeit, dit is ja klar.). Demnach würde ich von einer "üblichen" Fräsung ausgehen.
Edit: Könnte mir höchstens vorstellen, dass der Konus ggf. je nach Hersteller minimal unterschiedlich hoch baut.
Ich würd in erster Linie schauen, dass der Innendurchmesser identisch ist und es mal ausprobieren.das hiesse, ein Gabelkonus von z.B. Shimano würde mit dem Chorus Steuersatz harmonieren?
Gibt es überhaupt ein 6-f deore? Dachte, Deore kam erst in der Ära von mind. 7-fach. Kann mich aber natürlich täuschen…Moin,
thx
danke erst mal. Probieren geht über StudierenIch würd in erster Linie schauen, dass der Innendurchmesser identisch ist und es mal ausprobieren.
Gibt es. Lackiertes Parallelogrammm ähnlich 6207.Gibt es überhaupt ein 6-f deore? Dachte, Deore kam erst in der Ära von mind. 7-fach. Kann mich aber natürlich täuschen…
Würde mich interessieren.
