Ob das wirklich so ist? Denn von den Menschen die sich die Informationen selbst zusammensammeln und dann umsetzen bekommt man ja dann nicht unbedingt was mit. Außer dann mit dem fertigen Ergebnis im Unterwegs-Fadenobwohl Eigeninitiative und eigene Recherche nach subjektiver Wahrnehmung deutlich zurückgehen.
Kann man mit einem Spitzhöcker 8fach Record-Schaltwerk mit 9fach Spitzhöcker Ergos sauber 9fach schalten?
Die Tabelle ist aber etwas irreführend, natürlich kann man (bis 2000) mit einem 8-fach Schaltwerk auch 9-fach schalten, damit das richtig sauber geht, braucht man nur die entsprechenden 9-fach Schaltröllchen zu montieren.
Ich tippe mal darauf, daß dasselbe Gußteil für beide Fälle genutzt und entsprechend gebohrt wird.Hallo zusammen,
Ich habe mal eine Verständnisfrage zu folgenden Bremshebel.
Ich kenne es von Shimano Bremshebeln, dass man zwischen V-Brakes und Cantis (Seitenzugbremse) "umschalten" kann, in dem man die Position des Bremszugnippels variiert. Bei diesen Hebeln ist auch V und C Markierung, aber es ist nur eine Position für den Tonnennippel möglich.
Kann ich diese Hebel jetzt ohne Einschränkung für beide Bremsentypen benutzen? Benutzt diese Hebel jemand?
Danke und Gruß
Robert
Nein, die sind bei dieser alternativlosen Tonnennippeleinhängeposition nur für V-Brake & mech. Disc geeignet.Bei diesen Hebeln ist auch V und C Markierung, aber es ist nur eine Position für den Tonnennippel möglich.
Mit ausreiben bist du mit 50 Stunden dabeiIch brauche mal einen Werkzeugtipp.
Und zwar hat unser Lastenrad eine festsitzende Sattelstütze, Alustütze/Stahlrahmen.
Mit drehen und ziehen ist da nicht mehr bei zu kommen.
Nun will ich mir verstellbare Handreibahlen besorgen und weiß schon ungefähr was ich brauche. Die Stütze hat 27,1-31,7 als Durchmesser, also dachte ich an folgende Reibahlen: (27-30,16 & 30,16-34,13)
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-einstellbare-reibahlen
Und ich dachte an folgenden Halter:
https://www.hbm-machines.com/de/p/h...hrer-und-reibahlenhalter-fur-runde-werkstucke
Wobei sich mir noch nicht ganz erschließt ob und wie Halter und Reibahlen passen.
Habt ihr Tipps oder Empfehlungen? Passen die Teile die ich rausgesucht habe oder brauche ich was anderes?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hi Nico,Anhang anzeigen 1451062
Hat jemand nen Tipp für nen passenden Farbton um den Lack auszubessern? Die Farbe nennt sich laut Netzrecherche " Brussels Blauw" eventuell hat ja schonmal jemand was passendes gefunden... Mein Lackierbedarf Laden des Vertrauens konnte mir dieses Mal nicht helfen.
danke !
Bei Lackausbesserungen tendentiell einen Tick dunkler als das Umfeld, fällt weniger auf. Natürlich nur wenn's die Wahl gibt.Hi Nico,
jetzt weiß ich natürlich nicht, was Dein Lackiermensch da schon gemacht hat - der sollte ja unzweifelhaft mehr Ahnung haben als ich. Ich wage es dennoch mal. Ich habe diese brusselsblauwe Gazelle
und hab da grad mal meinen Farbfächer
Anhang anzeigen 1451242Anhang anzeigen 1451243
drangehalten, ich schwanke zwischen enzianblau RAL 5010
und signalblau RAL 5005
Ich tendiere ganz leicht zum signalblau, hab das aber drinnen gemacht, draußen im Tageslicht könnte es anders aussehen, und vielleicht ist Dein Lack auch noch kräftiger oder schon ausgeblichener. Vielleicht besorgst Du Dir auch mal so einen Fächer und probierst es selbst, kostet bei eBay um zehn Euro rum.
Den genauen Ton triffst Du aber wohl eh nie, da das an den Rädern keine RAL-Farben waren, aber um Lackchips auszubessern reicht die Vorgehensweise meines Erachtens aus.
Viel Erfolg.
Bildschönes Rad.
Bei Stahlrahmen : Stütze absäbeln und den Rest mit Kalilauge auflösen. Tretlager sollte vorher `raus...ätzt halt...Ich brauche mal einen Werkzeugtipp.
Das ist ein Lastenrad... wird schwierig es entsprechend hinzulegen, so dass die Lauge ihre Arbeit verrichtet.Bei Stahlrahmen : Stütze absäbeln und den Rest mit Kalilauge auflösen. Tretlager sollte vorher `raus...ätzt halt...
Reibahlen....https://www.ludwig-hunger.de/ger/Produktbereiche/Reibahlen/Reibahle-Typ-D
Windeisen...https://www.feinewerkzeuge.de/windeisen.html
auf jeden Fall leichter, als es in den Schraubstock einzuspannen und "den ganzen Rahmen als Hebel nutzen, klappt immer!"Das ist ein Lastenrad... wird schwierig es entsprechend hinzulegen, so dass die Lauge ihre Arbeit verrichtet.
Ich habe eine in 26,0-29,5mmIch brauche mal einen Werkzeugtipp.
