das ist ja eins der spannensten Dinge, ob man bei gekauften LSR den Schraubkranz noch abbekommt. Viel Glück. PS: den DA-Kranz hatte ich erst auseinander, der dürfte nur handfest sein und sauber.Sparkassendirektor: Um die einzelnen Ritzel zu lösen. War aber auch sehr missverständlich von mir formuliert.
Bianchi-Hilde: Eigentlich Beides, dazu muss aber erst der Schraubkranz zerlegt werden und dann wird der Freilauf abgezogen? Sonst wird es ja schwer, die Ritzel zu lösen?
Da ich ja den Schraubkranz von Dir hier habe, könnte ich auch den gesamten Schraubkranz erst Mal herunternehmen. Ich habe aber nur einen Abzieher für Atom / Regina. Montiert ist eine Suntour. Da werde ich wohl erst den richtigen Abzieher benötigen?
Sind die Staubkappen der C-Record eigentlich verchromter Kunststoff oder sind die aus Aluminium?
Eigentlich verwende ich für jede Fahrt einen NOS LRS den ich danach wegwerfe. Die Fragen hier erfinde ich nur, um die sozialen Kontakte zu pflegen.
Ok, am HR saß die Kappe fester. In meiner Werkstatt gibt es aber auch große flache Schraubendreher.
Während der wahre Campganolo Jünger noch feierlich und andächtig den Campagnolo Staubkappen-Abzieher aufsetzt, hat der Shimano-Pragmatiker schon das gesamte Innenleben ausgebaut und gesäubert.
Edit: Will aber auch so einen Campagnolo Abzieher haben, so kann das ja nicht weiter gehen.![]()
Er fährt doch nur 1x damit. ist doch egaldas ist ja eins der spannensten Dinge, ob man bei gekauften LSR den Schraubkranz noch abbekommt. Viel Glück. PS: den DA-Kranz hatte ich erst auseinander, der dürfte nur handfest sein und sauber.
Das wird ja immer besser!das ist ja eins der spannensten Dinge, ob man bei gekauften LSR den Schraubkranz noch abbekommt.
Sieht aus wie neu.den DA-Kranz hatte ich erst auseinander, der dürfte nur handfest sein und sauber.
Das Hinterrad einbauen, die Fahrradkette ersetzt die eine Kettenpeitsche. Am besten nicht das Specialissima X4 dafür missbrauchen, sondern irgendeine Stadtschlampe, die kann ein paar Kratzer besser vertragen. Oder Smoliks Libero-Abzieher für UG-Kassetten verwenden, dann geht es ganz ohne die Peitsche.Nachdem sich vor ein paar Tagen meine zweite Kettenpeitsche zerlegt hat und die neue noch nicht da ist, suche ich eine Lösung, wie ich mit einer Kette und einer Kettenpeitsche den Schraubkranz herunterbekommen könnte.
Hat da jemand eine Idee?![]()
Danke für den Tipp!Das Hinterrad einbauen, die Fahrradkette ersetzt die eine Kettenpeitsche. Am besten nicht das Specialissima X4 dafür missbrauchen, sondern irgendeine Stadtschlampe, die kann ein paar Kratzer besser vertragen. Oder Smoliks Libero-Abzieher für UG-Kassetten verwenden, dann geht es ganz ohne die Peitsche.
Dachte ich auch zuerstWas hast Du genau zerlegt, die Kette oder den Metall-Stab?
Wenn es nur die Kette wäre, neu nieten...wo ist das Problem?
Hilft es den Freilauf immer wieder mal mit WD40 einzusprühen, bevor man sich an das Abziehen des Freilaufs macht? Zur Not habe ich noch den Dreml. Dann wird der Freilauf einfach zersägt.
Sieht aus wie neu.![]()
Die Ritzel müssen nicht zwingend runter. Von mir aus der gesamte Schraubkranz. Wäre mir ja noch lieber.Ja , dann nehm doch einen Abzieher und schraub den kpl. runter , wozu willst du denn die Ritzelabmachen ?
Ja schon, aber es ist Silvester und wo soll ich denn den nun heute noch herbekommen?Den Abzieher bekommt man sogar in ebay , mit 4 Nasen dran .
Die der Nabe. Der Freilauf mit Kassette soll nur herunter, da ich die Lagerschale der Nabe ein Mal reinigen und anschauen muss, ob mit der alles in Ordnung ist. Frisch fetten sollte man sie auch. Zudem hätte ich ja gerne einen anderen Schraubkranz montiert.Öhh , welche Lagerschale wilst du reinigen , die von der Nabe oder die vom Freilauf selbst ?
Ich habs mal so gemachts:Dreht sich das Hinterrad dann nicht mit bei den Kräften? Kurbel blockieren?
Ich sitze seit vier Wochen auf dem Trockenen und habe schon starke Entzugserscheinungen! An Weihnachten habe ich aus Verzweiflung die Schutzbleche des Einkaufs-Bianchi von innen gesäubert! Das muss man sich mal vorstellen!Achso , meine Zeit hast du das eilig , jetzt ordern , Überübermorgen da , genügt das nicht ?
Das ist doch schon lange Geschichte. Ich habe heute noch gar keine Kassette erwähnt. Lediglich Crocodilo gegenüber habe ich ein Mal mit Kassette geantwortet, da er danach gefragt hat und ich es nicht weiter verkomplizieren wollte. Ich bekomme ja schon Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich nur an Kassetten denke.Ach und nochwas , du würfelst immer die Begriffe Zahnkranz und Kassette nach belieben.
Ich meinte nur, dass das Kreppband am 32er Schlüssel eine gute Idee ist. Ich lege immer ein Tuch dazwischen. Kreppband gefällt mir aber besserBitte nochmal für Ü40.
...manchmal mit kleinen Schraube zusammengehalten , die funktionell aber überflüssig sind , nur die Montage vereinfachen sollen .
