ungeschickt formuliert:
gibt es eigentlich für den schaltzug eines stis an seinem austritt eine "scharfe umlenkung" a la nokon, also vielleicht ein kurzes l - förmig gebogenes röhrchen wie bei einer v - brake?
ihr wisst schon, das lenkertaschenproblem am shimano - brevetrad....
hat schon mal jemand ausprobiert, wie eng die kurve sein darf, ohne das es ungenau schaltet???
Die Achse meiner Campagnolo Record Bahn Nabe ist hinüber. Bin gerade über eine gestolpert, aber weit weg von zu Hause...
Kann mir mal jemand bitte die Dicken und Breiten der Achsen sagen? Vorne 9 und hinten 10 mm breit? Und die Länge??
Dank und Gruß
Fabian
hihi. lustige idee
was meinst du mit lös den zug?Lös einfach den Zug und zieh die Hülle ab, dann schieb den Zug durch, dann siehste schon, wo er rauskommt.
Leider ist bei dieser Sturrmklingel die Befestigung an der Gabel totaler Mist. Dreimal geklingelt, einmal über Kopfsteinpflaster gefahren, schon hängt das Ding auf halb sieben. Hat da jemand eine gute Idee wie man das Ding Sturmsicher fixieren kann? Habe schon mit Gummis zwischen Schelle und Gabel versucht, bringt aber leider gar nichts.
Vorne 9, hinten 10, stimmt schon mal.
Dann kommt es darauf an welche Einbaubreite die Hinterrad Nabe hat. 110mm oder 120mm? Jeweils noch 25mm für die Muttern (12,5mm pro Mutter) und die Dicke der Ausfallenden dazu zählen. Wobei ich vermute, dass es nur eine Variante gab und bei der schmalen Version haben die Enden der Achsen ein wenig über gestanden.
Du dürftest eigentlich bei jedem Campa Händler Ersatz bekommen. Stahl und Wolle wird dir welche bestellen können.
Campa Achsen für Bahn Hinterradnaben gibt es übrigens bis 170mm Einbaubreite.
Grüße
Reisberg
Hi,
wie auf dem foto zu sehen, hat der Rahmen leider einen etwas größeren Lackschaden...
Ich würd das gerne retuschieren, zumindest so, dass man es nicht auf den ersten Blick sieht. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen damit?
Mit Photoshop geht das ganz prima. Erstaunlicherweise gibt es dann aber fast immer Ärger mit den Käufern.![]()
vorschlag: www.ebay.de/itm/Dynamo-Halter-verzinkt-DY-HAL-02-/250706906698...
