AW: Mein Händler will mich fertig machen...
Vielleicht gibt es da ein Missverständnis:
Wie ich das verstanden habe soll das Rad nicht 1000€ kosten sondern 1000€ unter UVP.
Nicht anderes habe ich gemeint und geschrieben.
Was sind den für Komponenten dran?
Sah auf die ersten 3 Blicke alles ganz vollständig und original aus.
Auf der Felt-HP habe ich (bei Rahmengröße 56 u. mit LSR Felt) folgende Angaben gefunden; muss natürlich noch mal vor Ort prüfen, ob auch alles dabei und dran ist:
Rahmen: FELT Tri Specific UHM Ultra-high Modulus Modular Carbon Fiber Frame with 3KP Finish. Full Aero Tubeset with front and rear wheel recesses, internal cable routing, forged horizontal dropouts
Gabel: Felt Bayonet SL UHM Ultra-high Modulus Modular Carbon Fiber Carbon Monoquce Design with 3KP Finish, Carbon Blades, Dropouts, Crown & External Steerer with FELT 1" Bearing Compression Device
Lackierung: Gloss Matte Yellow & Carbon
Steuersatz: Felt Bayonet 1" Integrated
Vorbau: FELT Bayonet SL Integrated 6061 3D forged Aluminum, Rise: -17° thru +43° range of adjustability, 56cm=110mm
Lenker: Felt Bayonet 6061 T6 390mm Base Bar with Integrated Adjustable Length UHC Carbon ƒ Bend Tri-position extensions and ALLOY arm rests with High Density Foam Pads
Griffe: Devox Tri-tip Ergonomic Base Bar grip with Felt Gel Ribbon Cork Tape BLACK with FELT 3D Logo wrapped extensions
Schalthebel:
SRAM 20 speed Bar End Shifter
Umwerfer:
SRAM Red braze-on, double
Schaltwerk:
SRAM RED short cage w/ ceramic bearing pulleys
Kurbel:
SRAM RED GXP, 53/39T; 56cm=175mm
Innenlager:
SRAM GXP Team External 68mm
Kette:
SRAM 10 speed with PowerLock
Freilauf:
SRAM OG-1070 Cassette, 11-23T
Bremshebel: TRP Aero Alloy
Bremsen: SuperLight Dual Pivot with Cartridge Brake Shoes, Stainless Hardware and Teflon Bushings
Kabel und Züge: Felt WHITE Slick Brake and Derailleur
Sattel: FELT 3.2 Tri/TT Saddle with Carbon Injected base, Gel Nose, Custom Waterproof Cover with Carbon Fiber Inserts and Extended Length Hollow Chrome Moly rails
Sattelstütze: FELT 3.1 Carbon Fiber Bladed Monocoque Design x 310mm
Sattelklemme: Integrated Two Bolt Replaceable Clamp
Vorderradnabe: Felt TTR-2 Sealed Bearing CNC Machined 7075 Aluminum 20H with Aluminum Axle and Titanium Quick Release Skewer
Hinterradnabe: Felt TTR-2 Sealed Bearing CNC Machined 7075 Aluminum 24H with Aluminum Axle and Titanium Quick Release Skewer
Felgen: Felt TTR-2 700c 28mm Deep Aluminum with CNC Machined Braking Surface, 20H Front/24H Rear
Reifen: Vittoria Rubino PRO Slick Folding 700c x 23c
SPOKES: DT Aero Bladed
Größe: 700c x 56cm
Gewicht: 8.66kg
Quelle: www.feltbicycles.com)
