Altmetal
Sicher. Stahl zum BeispielGibts auch Flaschenhalterschrauben aus anderem Material als Alu?
Ist ja handelsübliches M5-Material.
Das jetzt tatsächlich einige geantwortet haben, vermute ich, die Ironie dieser Frage ist wohl nicht angekommen.Gibts auch Flaschenhalterschrauben aus anderem Material als Alu?
Sieht nach einer stinknormalen Inbuskopf Maschinenschraube aus, vermutlich in M6.https://www.bike-components.de/de/Ritchey/WCS-1-Bolt-Ersatzklemme-fuer-Carbon-Sattelstuetze-p21388/
Kann mir zufällig jemand sagen, um was für eine Schraube es sich da handelt? Ich bräuchte Ersatz für die Schraube an meiner Cube Sattelstütze finde aber nirgends eine Angabe, um was es sich da genau handelt...
Wenn jemand eine Liste der Cube schrauben kennt, wäre das natürlich Klasse
OK, danke. Mir ging's um den Schraubenkopf, da habe ich nämlich keine Ahnung. Die länge zu messen ist natürlich nicht das ProblemSieht nach einer stinknormalen Inbuskopf Maschinenschraube aus, vermutlich in M6.
Die Länge kann man abmessen, die Festigkeit sollte vermutlich mindests 8.8 oder besser sein. Sollte man in jedem Schraubenladen finden können.
Ich hatte nachgesehen und da stand (passt auch optisch), dass Cube keine eigene Klemmung hat, sondern die von ritchey nutzt, daher hatte ich das Bild eingestellt. Ich werde dann wohl einfach Mal das ganze nochmal nachmessen und es dann mit M6 versuchen. Im Zweifel ist eine Schraube ja auch nicht so teuer, dass es nicht zu verschmerzen wäre, wenn ich das falsche bestellen würde, wäre halt nur praktisch gewesen, wenn jemand zufällig das Modell gekannt hätteÄhm, du zeigst ein Bild einer Ritchey Sattelstütze. Ich hätter vermutet DIN 912, ansonsten kannst Du auch den Durchmesser des Schraubenkopfes messen, ggf. am Bild (Gewinde bzw. Durchmesser als Ref. wird M6 sein). Nur die Unterlegscheibe sieht ziemlich klein im Durchmesser aus.
Die U-Scheibe hat bewusst den selben Aussendurchmesser wie der Schraubenkopf damit beim festziehen der Kopf nicht in dem Klemmteil reibt sondern auf der Stahlscheibe die in die Senkung vom Kopf passt damit das Drehmoment auch in Presskraft gewandelt wir und nicht durch Reibung vom Kopf beeinflusst wird .Ähm, du zeigst ein Bild einer Ritchey Sattelstütze. Ich hätter vermutet DIN 912, ansonsten kannst Du auch den Durchmesser des Schraubenkopfes messen, ggf. am Bild (Gewinde bzw. Durchmesser als Ref. wird M6 sein). Nur die Unterlegscheibe sieht ziemlich klein im Durchmesser aus.
Was der Sinn und Zweck einer Unterlegscheibe ist.damit beim festziehen der Kopf nicht in dem Klemmteil reibt sondern auf der Stahlscheibe damit das Drehmoment auch in Presskraft gewandelt wir und nicht durch Reibung vom Kopf beeinflusst wird .
Und genau das meinte ich mit klein. Hat aber nix mit Reibung zu tun, sondern mit der Konstruktion. Von der Reibung hätte eine DIN 125 Scheibe auch gepasst.Die U-Scheibe hat bewusst den selben Aussendurchmesser
Ok, vielen Dank Damit dürfte die Frage dann geklärt sein. Sowas gibts seltsamerweise nicht bei r2bike, obwohl deren Auswahl relativ groß ist (wäre ganz praktisch gewesen, da ich da auch die übrigen Schrauben kaufen wollte). Das Modell von Schmolke in den Maßen hat einen anders geformten Kopf...Das dürfte eine M6x55 Zylinderkopf Schraube sein.
https://www.rennrad-news.de/forum/t...be-m6x55-durch-titanschraube-ersetzen.183785/oder
https://titaniumplanet.com/de/satte...telstutze-7640413971929.html#/21-farbe-goldig
Danke, jetzt weiss ich endlich mal den Namen der "kleinen" Schrauben.Bei solchen Schrauben ist oft auch der Kopf etwas kleiner als die Norm DIN-EN-ISO 4762
Die hat auch keinen Zylinderkopf. Du kannst auch eine Din 912 mit konischem Kopf nehmen, und den an der Seite abfeilen.Sowas gibts seltsamerweise nicht bei r2bike, obwohl deren Auswahl relativ groß ist (wäre ganz praktisch gewesen, da ich da auch die übrigen Schrauben kaufen wollte). Das Modell von Schmolke in den Maßen hat einen anders geformten Kopf...
Danke für die Tipps, dann schaue ich Mal da nach. Im Zweifelsfall wird es da dann ja auch die übrigen schrauben, die ich brauche gebenDie hat auch keinen Zylinderkopf. Du kannst auch eine Din 912 mit konischem Kopf nehmen, und den an der Seite abfeilen.
Schau mal bei Tuning Bikes, Fantic26 oder derschraubenladen auf Ebay
