einen Vorbau, 70er, möglichst Atac, kurz (um die 40mm) mit langem Schaft, Klemmung 22,2mm. Habe vorerst einen aus meinem 70er Hercules drin, aber 22,0mm sitzen nicht richtig.
Sowas?
Steigt montiert leicht an (15-20 Grad je nach Lenkkopfwinkel), was ihn ziemlich kurz macht.
Die Klemmung bei den ATAX ist rund mit geschlitztem Schaft, sowas suche ich. Dass der Hercules nicht ganz gerade im Gabelschaft sitzt, könnte auch an der Keilklemmung wie bei deinem liegen. Trotzdem danke. (OT: habe auf deiner Seite über die schlechte Fertigungsqualität bei Peugeot gelesen; ich würde sagen: schwankend. Meines ist sehr akkurat und fein gefügt und gelötet. Ende OT)
Die Keilklemmung ist sicher nicht die Ursache, die ist der mit dem Spreizkonus immer überlegen, außer in Sachen Gewicht. Viele bauen den Spreizkonus extra um, da er den Gabelschaft ungünstig belastet und sich gerne festsetzt.
Hallo, hat denn zufällig noch jemand so eine shimano 600 bremse rumliegen?
Bei mir fehlt leider der Teil zum klemmen des Bremszuges und zum einfachen abmontieren des reifens.
Suche
- Arius/ Milremo/ Soffati Sattel
- Galli Schalthebel
- Sattelstütz 26,4 in sehr lang (20cm min.)
- fra. gewinde Pedale
- 3ttt Vorbau 70- 80 mm
- Clincher Felgen ala Mavic ma2/ module e2 in sehr gut, oder lrs.
- Golden Arrow SChaltwerk in sehr gut/ nos
Suche:
- SunTour Superbe 1.Gen HF Track Naben in sehr schön mit 36L
- sehr schöne SR Royal Sattelstütze in 26,8mm
Hallo eine Einzelne hätte ich noch, weiss aber nicht mehr ob VR oder HR - Bremse Körper, falls Interesse besteht gerne per pn
Servus, ich suche einen Pista Vorbau, Alu, nicht verstellbar, Länge nicht so wichtig, 3T oder Cinelli (gabs die auch von anderen Herstellern o_O?)
Besten Dank
Liebes Forum,
erst mal Danke an alle hier für die vielen Interessanten Beiträge im Rennmaschinen-Forum. Habe einige Zeit mitgelesen und nun suche ich einen Stahlrahmen mit folgenden Eigenschaften zum Selbstaufbau:
- Rh (ct) 57-58 cm
- Oberrohrlänge 54-56 cm
- Reynolds / Columbus Rohre
- Chrom Gabel
- Chrom Kettenstrebe(n)
- blau/rot
- Vorzugsweise Abholung in Berlin
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Suche für meine Schwägerin in und um Berlin ein leichtes, mindestens bedingt alltagstaugliches Rad.
Die Dame ist knapp 170cm groß. Optimal wäre mit Licht und Blechen und der Möglichkeit einen Träger zu verbauen, sprich mit Ösen.
Muss nichts besonderes sein, aber alles ist besser als ihr rostiges 20kg Baumarkt MTB :D
Optischer Zustand egal, technisch sollte es aber ohne größere Probleme laufen.
Liebes Forum,
- Rh (ct) 57-58 cm
- Chrom Gabel
- blau/rot
In welchem Preisbereich kan sichb das bewegen und welche Anforderungen an die Optik hast du (technisch einwandfrei ist klar)?
